Jana8888 Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Prosím potřebuji pomoc mám Peugeot 806 2.0 benzín r.v. 1996. Jela jsem a nic nenasvědšovalo,že se něco děje.Zastavila jsem u obchodu,šla si nakoupit a když jsem chtěla odjet ,už jsem neodjela.Vůbec to nenechá nastartovat (netočí,naprosté ticho),na palubovce svítí mimo kontrolek,které svítí normálně před nastartováním STOP dále kontrolka u teploty,ale rafička teploty je normální a také se začala hýbat rafička,která se mi normálně nehýbe (ta pod otáčkoměrem) dále mám digitální topení a to také nereaguje když cokoli mačkám.Když mě manžel odtahoval domů,tak jsem to přes puštění spojky se zařazenou dvojkou nakopla a cca 20m dojela,poté jsem to raději hned shasla, po pokusu to opět nastartovat ,stejný výsledek popis výše .Můžete mi poradit co to může být? Napadlo mne, že auto mě nedovolí jet,aby se něco nestalo,ale nevím co by mohla být příčina.Prosím o radu děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Stopka ale svítí normálně, když je zapnuté zapalování a není nastartováno. Pokud se po otočení klíčku nerozeběhne startér, je problém buď ve spínačce, nebo v drátech ke startéru, nebo startéru samotném. Od toho bych začal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Přesně tak + ručička pod otackomerem je kontrola množství oleje v motoru (po nastartování zhasne a klesne zpátky dolů) Pokud po nastartování nemá motor zvláštní zvuk nic se nestane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jana8888 Posted February 11, 2016 Author Share Posted February 11, 2016 co se týče té STOPky tak ta pokud jsou zavřené dvěře tak mi nesvítí ani nebliká za normální situace......nyní pořád bliká a svítí mi kontrolka,že je auto přehřáté,což není,myslím že řídící jednotka dává startéru nějaký pokyn proto netočí,bude v tom asi něco jiného.Podotýkám že jsem do auta nalila plnou nádrž ,což jindy nedělám,mohlo by to také mít nějaký vliv? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 To myslíš špatně. Řídící jednotka žádný pokyn startéru nedává. Udělej to, co jsem napsal - prověření, zda na startér jde napětí k cívce v okamžiku otočení klíčkem, a zda se startér točí, když na tu cívku přivedeš napětí přímo od baterky. Jednoduché ověření, kde hledat problém. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Pokud hlásí přehřátí tak točit nebude, nebo se pletu? Aby nebylo čidlo teploty vadný. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 (edited) auto z roku 96 ziadne blokacie na starter mat nebude okrem poistky na spinacku (to by nesvietili kontrolky) takze jak pisal oddie preverit ovladanie startera ,ak je na neho dobry pristup tak na skusku po nom tresknut kladivom ci sa roztoci Edited February 11, 2016 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Není, startér je zezadu dole Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jana8888 Posted February 12, 2016 Author Share Posted February 12, 2016 Pokud hlásí přehřátí tak točit nebude, nebo se pletu? Aby nebylo čidlo teploty vadný. Dobrý den to si myslím také ,mohu se zeptat kde mám čidlo hledat,děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted February 12, 2016 Share Posted February 12, 2016 (edited) netrap si zbytocne hlavu odnes to do servisu a za den dva to bude opravene ,k tomu starteru ak by to bolo blokovane preco by ti to dovolilo nastartovat roztlacenim? nehladaj nieco co tam neni respektive nema s tym suvis a stejne musis ist pod auto takze servis najlepsie riesenie Edited February 12, 2016 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jana8888 Posted February 19, 2016 Author Share Posted February 19, 2016 Tak vše skontrolováno je vypadá být v pořádku,auto stále nestartuje a nejde ani topení tudíž pořád si myslím že blokuje jednotka přívod elektriky do startéru... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 tak znovu - jednotka je blba aby blokovala startmuze blokovat max privod paliva - IMOBILIZER takze hezky odznova a poporadkustarter, baterie, civkaobecne "je co zapalit" "je cim zapalit" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 (edited) co konkretne sa kontrolovalo? pokial ti nejde aj topenie vypada to na spatnu spinacku alebo poistka Edited February 19, 2016 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
