Spouštění ESP
okrouhle
Ahoj,
potřeboval bych radu v listopadu jsem nechal udělat na Peugeot 307 (3/AC) 2.0 HDI 79KW spojku a přední silembloky na ramenou (do té doby jsem s tím neměl problém)  když jsem vyjel z dílny auto v levotočivé zatáčce při které se zatíží pravé zadní kolo jakoby koplo pocitově asi jako při  přitažení ruční brzdy a spoustilo se ESP pocit velmi nepříjemnej automechanik mi  řekl mám ještě utržené zadní silembloky na nápravě bohužel problém v zatáčkách přetrvává i po této výměně auto jsem měl napojené na diagnostice kde to nehlásí žádnou chybu. Auto jsem měl   u dalších dvou automechaniků každý říká něco jiného a vyměnili by nejradši půl auta  ale  vlastně asi ani jeden neví co s tím je možné že by mohli bejt  vyměněné silembloky nekvalitní ???  nebo  to dělali ABS /ESP kroužky  nebo špatná  zbíhavost ?? ? nemáte prosím nikdo zkušenost  Děkuji za  každou reakci
Ahoj,
tak geometrii snad po zásahu do podvozku dělali ne = to by zbíhavost vylučovalo....co kola, respektivě pneu...jsou všechny o stejném rozměru, není nějaká podhuštěná?
No to si právě nejsem  jistej s tou geometrii a bude to  můj další krok . Pneu jsou všechny stejné a nafoukány na 2.8
Tak pokud nevis, tak ti ho asi nemenili. Tak nechat zkontrolovat uhel natoceni volantu pres diagnostiku - ne to co vidis, ale to co vidi ridici jednotka. Je mozne, ze ti jej pri vymene sundali z volantove tyce a co ja vim, treba pred nasazenim zpet na tyc s volantem otocili. Predpokladam, ze napravnice jde pripadne i s rizenim pri vymene spojky dolu.
To jsme na dia kontrolovali uhel volantu byl kalibrován jak říkám dia při všech testech  vykazuje normální hodnoty. Problém je v tom že dia  pro ESP a ABS funguje jen do 10 Km/h poté vypíná dia  z důvodu bezpečnosti
Jak dlouho mas to auto? Ja jen, jestli jsi mel dost casu zjistit, zda to nedelalo i predtim.
To kolo nekopne, proste se zabrzdi. Udela to ESP a musi k tomu mit duvod. Proste mu nevyjdou vypocty pro rychlost nejakeho kola pri danem natoceni volantu a ESP se to snazi srovnat tak, aby to vypoctove vychazelo. Kdybys mel kuprokladu jinak natoceny volant nebo jine rizeni, ktere tam nepatri a ma jiny pocet zubu, tak prave pri stocenych kolech dojde k tomu ,ze ten vypocet nevyjde a auto pak je schopno normalne zagumovat po asfaltu i kdyz ma ABS. Pritom diagnostika nebude vykazovat zadnou chybu, protoe cidla a signaly z nich jsou v poradku.
Auto mám 3 roky  něco podobného to dělalo rok zpět když jsem měl podhuštěné kolo jenže to mám vše  teď v pořádku  divné je že třeba na letišti jsme toho nedokázali docílit a auto  to dělá doopravdy jen v některých případech dříve sem na těch místech jezdil  zatáčku 100 km/h a nic dnes v 70 je cítit že to přijde
Díval se ti někdo taky na to, jak chodí brzdový třmen na tom zadním kole? Je možné že to při větším náklonu a nějakých vůlích samovolně břibrzdí a zaúčinkuje ABS. Čidlo a kroužek bych preventivně očistil. Zadní tlumiče jsou kontrolované?
