Nejde zasunout měrka oleje - 2.0Hdi
Šalda
Dneska sem se chtěl podívat kolik mám v motoru oleje, a při vysouvání měrky se mě z ní ulomil kousek té gumy a spadnul mě dovnitř. Měrka teď nejde zasunout až dolů, jde jen asi 20 cm, potom se to zasekne, předpokládám že tam ten kousek gumy slouží teď jako špunt. Nevíte jak to vyndat ven?
Mě nic nenapadá, zkoušel jsem to měrkou prorazit ale bez úspěchu.
A ještě jedna otázka, může mě tama olej stříkat ven když tam ta měrka nebude?
vodítko měrky (ta trubička do které strkáš měrku) se dá odšroubovat a pak špunt hrubším drátem vytlačit
i kdybys ten zbytek protlačil do vany, nic se neděje--čerpadlo oleje má sítko, přes které špunt neprojde a jinak se nemá co stát, klikovka si v nejhorším s takovým cuckem lehce poradí...,osobně jsem ten plastový zbytek protlačil do vany asi u pěti aut a všechny pořád jezdí
olej stříkat nebude, ale dej tam zpátky ten vrch měrky
Tak jsem se teď díval, a ta trubička měrky je nahoře uchycena šroubkem, tam je to v pohodě, už jsem to i měl odšroubovaný, ale nějak nevidím až dolů kam to vede, počítám že dole to bude taky něčím uchycený.
Každopádně tu měrku jsem zkrátil asi na půlku abych tam aspoň ten zbytek mohl zasunout, a v pondělí objednám novou, a podívám se jak to půjde odmontovat, nevíte náhodou zda je mezi tou vodící trubkou měrky a olejovou vanou, nebo kam to vede, nějaký těsnění? Jinak něco takovýho se mě stalo kdysi u 406 1.8 benzín, ale tam to propadlo až do vany a bylo to, tady se to někde seklo a dál to nejde.
Zkusím to protlačit jak koupím tu novou měrku, teď nemám čím, ta trubka je ve tvaru S a nemám nic čím by to šlo.
Ale uvidíme, každopádně moc díky za rady ;-)
Já jsem se hlavně bál jestli s tím můžu jet, aby mě za jízdy třeba olej nestříkal ven a já bych zadřel motor.
