wojtěch Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 Potřebuji čerpadlo na vyzkoušení studny jestli dokáže dávat cca 60l min v delší době, čerpadlo bude tahat vodu z cca 5m a pak přímo na zahradu nebo kanálu. V mountfieldu jsem si našel na netu toto čerpadlo http://www.mountfield.cz/ponorne-cerpadlo-na-uzitkovou-vodu-ac-160-1voc1101 já bral graf že z 5m mi bude dávat cca těch 60l/min, ale prodejce mě přesvědčil, že to je blbost že i v 5m bude dávat těch 185l/min, tak jsem objednal to levnější. ale pořád mi to vrtá hlavou a nevím jestli jsem udělal dobře, že jsem dal na prodejce, Je tu někdo kdo se v tom vyzná?? díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodito Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 myslím, že to svědčí o odbornosti prodejce a ten graf tam výrobce dává aby zaplnil prázdné místo na krabici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojtěch Posted February 5, 2016 Author Share Posted February 5, 2016 on mi tvrdil že pouze se zmenší tlak.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodito Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 vyzkoušej, změř množství vody a uvidíš Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 koupil jsem loni totok http://www.mountfield.cz/ponorne-cerpadlo-mountfield-400-n1-1voc1118 a taky z asi 5 metrů vytlačí 60 litrů za min. nabeton, jen nevím jak dlouhodobě, používám ho vždy tak na půl hodinky denně max. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 60l/min ze studny? Dlouhodobě? Aby ti to "nestrhlo" pramen. Když se dívám na ty parametry, tak max výtlak 7m a hadice je kde? Spočítat to zkus tady http://www.e-cerpadla.cz/calculation_high.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodito Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 (edited) Tady je to hezky popsané pod pojmem KŘIVKA VÝKONU. http://obchod.remont-cerpadla.cz/scripts/dictionary.php ozzy určitě to netaháš z 5m. to tvé čerpadlo má v této výšce nulovou litráž, Tlačíš to tak cca 3,5m vysoko. Edited February 5, 2016 by rodito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 no je pravda, že jsem tu hloubku neměřil, je to odhadem , ale za ty prachy super čerpadlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodito Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 Tak ať slouží Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojtěch Posted February 5, 2016 Author Share Posted February 5, 2016 Cerpadlo bude do mesice, tak premyslim jestli to jeste neprehodit na to vetsi... Pramenu se nebojim, ja tu mam vody mraky v te studni naberu rukou vodu. Jednalo by se potom pro instalaci tepelneho cerpadla Agrafik co myslis tou hadici?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 Hadicí myslím je jí tlakovou ztrátu., tak abys měl na konci té hadice ještě nějaký průtok. Pro tepelné čerpadlo to myslíš jak? Že budeš odebírat tepelnou energii ze studny a po jejím ochlazení ji vyčerpeš pryč? Pokud se ti TČ vyplatí? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojtěch Posted February 5, 2016 Author Share Posted February 5, 2016 Ano presne tak vodu budu cerpat ze studny do t.č. a pak ochlazena pujde do druhe studny. Tak potrebuji testnout vykon studny, vim ze kalovkou co mam ji nevycerpu po cca 2h (dele jsem nezkousel) tak to chci vyzkouset timto cerpadlem a nechat to jet treba 14dni. T.č Chceme to prohnat pres dotace... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Almanil Posted February 6, 2016 Share Posted February 6, 2016 Ty grafy se dělají na ideální podmínky, ne na reálný provoz. Takže 180l/min z 5m to teda nedá. Tady ty čínský čerpadla za tu cenu nejsou špatné, ale není to zase zázračné Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 6, 2016 Share Posted February 6, 2016 (edited) Je otázka, nakolik to čerpadlo umí trvalý provoz. Něco jiného je čerpadlo Hobby, pro zalití zahrádky, a něco jiného jet např. 12 nebo 24 hodin denně. Q-H křivku je nutné respektovat, čerpadlo samozřejmě nedá obě mezní hodnoty najednou, v tom se prodavač mýlí. V praxi je třeba počítat i s rezervou, aby čerpadlo nejelo "ze všech sil", protože pak brzy něco odejde. A je otázka, jak je udaná Q-H křivka pravdivá. Čerpat ze studny do studny je jiná otázka, protože rozdíl hladin nebude tak velký - sání na výstupní hadici pomůže, pokud ji ponoříš pod hladinu. Zda jet na tepelné čerpadlo, je otázka, když potom zvážíš náklady na servisování - ta firma si výjezdy nechá dobře zaplatit. Pokud se jedná o dotace, tak papírování a kontrol je tolik, že ti to zhořkne. Někdy za tři roky přijde trumbera (který se neuživí tvůrčí prací, jen kontrolováním), zjistí, že jsi mezitím vyměnil čerpadlo za jiné (kvůli poruše nebo za silnější) a dotaci budeš vracet, protože jednoznačně neprovozuješ to čerpadlo, na které jsi dostal dotaci. Nemluvě o tom, že tepelná čerpadla dělají hluk, který obtěžuje sousedy. Ovšem - bezohledný obtěžující tvůrce hluku je v pohodě, a kdo si stěžuje na hluk je hajzl . PS: ze studny do studny: za čerpání podzemních vod se platí dost peněz, a to paradoxně i když tu vodu poušíš znovu pod zem. Zjisti si to, vím, že to tak bylo u Vodáren, kdy čistili nebo provzdušňoval podzemní vrty a museli platit i za tu prací vodu. Udělal sis výpočet v Joulech, při daném průtoku a daném ochlazení, kolik Joulů za hodinu získáš? Minule jsem to počítal pro kolegu, má tam potůček, a vyšlo mu to sotva 5 kW. Edited February 6, 2016 by P607Olda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoMoto Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Ahoj, potřebuji pro děti na tábor čerpadlo co dokáže teplou vodu vytlačit do 3 metrů, ale aby bylo na 12V. Nemáte někdo nějaký nápad za rozumnou cenu? Děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Péťa Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Budeš tím napouštět nějakou nádrž nebo to má být přímo do sprchy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 (edited) Na kempinkový vůz nebo loď. Záleží, zda máš peníze na nové, anebo zkusíš koupit použité, z vraku nebo na inzerát. Taky záleží, jaký průtok potřebuješ, zda se bude sprchovat 10 sprch najednou, nebo 1 sprcha.Nebo pověř dva kluky, ať to tam nahází kbelíkem. Edited February 7, 2016 by P607Olda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoMoto Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 (edited) Bude se tím napouštět barel na střeše sprchy, odkud to samospádem jde do sprchy. Zatím to tam nosíme a nebo ručně čerpáme hasičským čerpadlem, ale letos chci dát solární panel, autobaterii a čerpat to nahoru elektricky. Průtok tak 100 litrů za hodinu. Prachů moc nemáme, takže něco levného. Edited February 7, 2016 by MotoMoto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Almanil Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Tohle řešení se používá často v rozvojových zemích, jestli to někde najdu tak ti pošlu odkaz na firmu, co přímo toto řeší. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
celda1970 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Jaké čerpadlo a s jakým tlakem zvolit na mytí auta na chatě.....převýšení mezi vodou a místem mytí je ca 2.5m.......že bych hodil čerpadlo do vody...k němu pouze hadici a mohl slušným tlakem ostříkat umyté auto..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
