Neostřikuje a částečně nestírá
MaxQ69
Zdravím. Potřeboval bych poradit s defektem, který je obzvláště v zimních měsících dost protivný. Když chci ostříknout čelní sklo, trysky nereagují a stěrače nasucho ani nesetřou. Zadní sklo neostříkne, ale setře. Viděl bych problém v páčce, resp. řešením bude asi výměna bloku páček. Ale říkal jsem si, jestli nemůže být problém (také) v motorku osřikování. Co myslíte?
Za sebe, z vlastní zkušenosti:
Někomu se bude zdát otázka hloupá ... ale: je přítomna kapalina v nádržce ostřikovačů?!  ;)
Při neběžícím motoru(to "abych tě lépe slyšela") vyzkoušej ostřikování vpředu i vzadu, zda motor čerpadla jede. Nejede? Nevím kde je pojistka.
Pak nezbývá nic jiného než přizvednout auto, vyndat dva kolíčky z přední části podběhu. Podběh ohnout, širokým šroubovákem vydloubnout čerpadlo a zároveň si nechat natéct případný zbytek kapaliny do rukávu. Potom už jen odpojit kablik, a hadičky. Vyzkoušet - přeměřit a případně objednat.
V sobotu jsem to dělal :D   Objednal jsem u badisaka na svoji 307 SW, dual pumpa 258 káčé. Perfektní spolupráce a ostřikovače krásně ostřikují ;)  :super
Kapalina samozřejmě je. Zkusil jsem s nenastartovaným motorem a nic jsem neslyšel. Popravdě bych hned myslel, že je to motorkem, ale nezdá se mi to, že při stisknutí páčky k sobě nejen neostřikuje, ale právě ani dodatečně nesetře nasucho.
Edited by MaxQ69
Jasně, pojistka, pokud víme která ... pokud oki ...
... potom vem pomocníka, kterej bude mačkat "kroutík" a ty budeš buď měřit, nebo svítit u podběhu na kontaktech.
ozzy56, akorát mne napdlo, jak píše že po stisku ostřiku stěrače nejedou ... problém nemusí být čerpadlem, ale opravdu v ovladači že?
  • 9 months later...
Chlapy,tak včera jsem se pustil do opravy ostřikovačů.Po nalití nemrznoucí směsi mě po 14 dnech přestaly stříkat,jen jakoby vytékala pomalu kapalina z ostřikovačů,ale bylo slyšet motorek,že točí a zadní ostřikovač stříkal.Neznalý věci jsem sundal přední kolo,kryt podběhu,demontoval nádržku s motorkem. Pak jsem rozdělal motorek-jen spodek s výstupy.Vevnitř byl plastový váleček s gumou a ta nabobtnala,že se uvnitř nepohybovala,tak jsem to ořezal a zabrousil,aby od konce plastu byl tak 1mm gumy na každé straně aby se to vevitř posunovalo a funguje to.Příště už bych jen nad jamou trochu ohl kryt podběhu a vyloupl šroubovákem z motorku tu spodní část s výstupy na hadičky. Trvalo mě to celkem 3h a tak by to bylo opravené za 15min. Když to někdo budete opravovat,tak nad jamou a jen vyloupnout výstupy z motorku.Kapalina vyteče z nádržky,tak pozor na to.
