206 HDI 2.0 teplota motoru, Termostat
Cpt._Redeemer
Dobrý den
Od doby co mám 206 tak teplota furt ukazuje 70 stupňů. Po ostřejši jízdě trošku víc. Když dám teploměr do nádobky na vodu tak ukáže cca 83-84. Na budíku je ale 70.  V létě to vyleze k 80. Přitom když sáhnu na hadici od termostatu do chladiče tak je teplá. Dnes jsem vyměnil termostat s doměním, že ten starý se prostě nedovíra a voda prodí velkým chadičem furt. Termostat jsem vyměnil. Když jsem měl auto nastartovaný na místě a točil motor, aby se ovzdušnil chladící okruh tak to vylezlo zas jen na 70. Hadice od termostatu byla studena. Byl jsem auto projet a vylezlo to na  75 stupňu. Víc ani prd. Když jsem se vratil domu tak jsem šáhl na hadici a byla horká, takže tam těch 83 stupňů při kterých se otvevře termostat  bylo. Kde tedy bude chyba. Když termostat otevře při 83, ale na budíku je jen 70-75?  Bude 100% špatný snímač teploty nebo muže být chyba ještě jinde?
Děkuji za odpovědi
