Misky pružin na tlumičích vepředu P406
Carlo
Zdravím, mám doma tlumiče na předek od KONI (typ : 8750-1069L) , ale jsou bez těch misek na pružinu... Sám výrobce tam uvádí, že je potřeba použít misku z origo tlumiče.... NEvím ani jak to provést :-D , nepřišlo mi že by se to dalo sundat a další problém je že už jsem vepředu neměl origo tlumiče.... Nemáte někdo ty misky nebo mi nějak poradíte ??? :-o
post-46816-0-29349600-1454496645_thumb.j
post-46816-0-06961200-1454496658_thumb.j
post-46816-0-62005300-1454496668_thumb.j
post-46816-0-11385200-1454496680_thumb.j
Tak teď jsem si obě misky objednal ORIGO .... Jedna stála asi 60Kč :D  :D :D  . Normálně podle SB . A měla by se na to nechat narazit. Nevím jak u jiných tlumičů, ale vařit to taky může bejt divný, by se vevnitř ten plyn roztáhl a olej rozpálil a bylo by po tlumiči :o . No uvidím zítra až mi to přijde :mrk
Uplně normálně - 406 sedan old model - V6 - tlumiče bez proměnného účinku - číslo dílu : 5033 50 = PRUŽNÁ OPĚRA SPOD MISKY PRUŽIN .
Zadal jsem to i podle vinka, ale všechny ty misky jsou stejné. V public SB i v ofiku SB .
Edited by Carlo
Jasný no, já nad tím laboroval hodně dlouho než jsme si všiml, že to jde vůbec sehnat.... Už jsme vymýšlel, jak to vyrobit, odřezat a podobně  :D  .... Je paráda, že se to dá ještě sehnat... A ještě k tomu za pár korun  :super  .
Hele tak to je uplně jinak, prý na origo tlumiči mají být nabouchnuté.... Ale většina aut má tlumiče již měněné... Takže sehnat origo je nemožné... To co jsem si myslel, že objednám byl pouze gumový doraz stejného tvaru jako ta miska.... :-o ... Asi vezmu vzor a nechám to někde u zámečníku vyrobit :o
napiš pak, jak jsi tu spodní misku vyřešil, protože na nový tlumič nemůžeš nic vařit, nahřívat atd. :myslim
klasicky se tlumice prodavaji samozrejme uz s tou miskou, i napr. zde http://www.dcperformance.co.uk/cheap/529693/peugeot/koni-str*t-front-dampers/8750-1069l.html maji na tech KONI tlumicich tu misku privarenou uz z vyroby, to by me zajimalo, co jsi to koupil :D Ja bych je vratil, protoze s timhle se mr..at to je leda tak za trest. Jinak starej tlumic se necha nekde v pohode sehnat, ja jich vyhodil do srotu uz nepocitane :)
možná by šlo vytočit něco jako trubku se stěnou cca 3 mm a na tu trubku navařit misku ze starého tlumiče a pak navléknout na tlumič :myslim
musel bys dát vedle sebe ty tlumiče, abys navařil misku ve správné pozici vůči úchytům tlumiče, jinak nevidím problém
