fitsport Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 (edited) Zdravim všechny Ve večerních hodinách,kdy se boční dveře otvírají do silnice,jsem jednou už málem o ně přišel.Nejsou osvětlené a tudíž pro ostatní řidiče neviditelné.Neřešil už někdo tu z vás tento problém a zároveň i upozornění na osoby u nich.Uvažoval jsem do nich z boku dát osvětlení,ktré by bylo napojeno na boční kontroly zavřených dveří.Také jaké typy světel namontovat.Můžete mi tu s tímto problémem poradit,děkuji... Edited February 2, 2016 by fitsport Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Šalda Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Máš na mysli asi dveře řidiče, protože boční posuvné dveře moc nebo spíše vůbec nezasahuji do silnice. Já jsem zatím na žádným autě neměl dveře osvětlený, a zatím jsem žádnej problém neměl, ale asi bych na dveře dal nějaký led světlo z Číny a napojil to na stropní světlo, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MJSytic Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Nalepil bych odrazky a vyřešeno. Rozhodně rychlejší řešení, než se učit dodělávat osvětlení Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 a nejsou nahodou na dverich ty samolepky standartne ??na Evine je mam na soupackach vzaduvepredu mam totiz osvetleni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fitsport Posted February 2, 2016 Author Share Posted February 2, 2016 (edited) Ano,jedná se mi o přední dveře.A jak už jsem psal,zapojit to k těm spínačům na sloupkách.Taky by to bylo řešení,nebo ne? Ty světla mají být bílé,červené a nebo na půl.V tomto mám malinko nejasnosti.Všem děkuji ... Dám tam tyto Edited February 2, 2016 by fitsport Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Červené nebo napůl, slouží to i při vystupování aby si někam neslapnul Jj na dveřní čidla (nebo na stropní lampicku) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fitsport Posted February 12, 2016 Author Share Posted February 12, 2016 Měl bych dotaz,ať pátrám jak chci,to čidlo nebo spínač,né a né objevit...kde se nalézá?Světla mam,ale teď to zapojení..díky všem. ..fotečka by pomohla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted February 13, 2016 Share Posted February 13, 2016 Kedysi boli spinace na stlpikoch,potiahnes 12v,a minus ide z kostry toho spinaca. Ale uz to mohlo ist zo zamkov,ako koncern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 13, 2016 Share Posted February 13, 2016 jestli partak jak na avataru a rok aspon 2005 melo by to mit uz BSI jednotku pod volantemskusil bych najit modry 40pin konektor a z pinu 14 vyvest extra dratek pro tyhle svetylka viz jako treba zdeten cerveny je dodelavany Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fitsport Posted February 14, 2016 Author Share Posted February 14, 2016 Díky ale to čidlo funguje přes toto?Doufal jsem to zapojit od něj,ale nedaří se mi ho najít.Někdo se zmínil o možnosti,že se nalézá v zámku dveří,no to je tedy malinko složitější,než jsem doufal,Felcka to má jednoduší.Spínač na sloupku v prachovce a vše je jednoduché.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 14, 2016 Share Posted February 14, 2016 ten pin je primo na dverni osvetleni (u Exclusive verzi)vse je ovladane CAN BUS zbernici ta jen posle signal ze se dvere otevrelyPS: pin 13 je myslim dokonce stropni osvetleni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladosr Posted February 14, 2016 Share Posted February 14, 2016 v zamkoch dveri , je to posledny spodny drot na zamku dveri ....no spinac nie je dimenzovany na zataz ziarovky.... tak isto plus prechadzajuci cez ziarovku nema tu istu uroven logiky co bsi...pri zavretych dverach.... no a este ak mas zaliate konektory pre dvere...tak tam uz nic nedolozis... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fitsport Posted February 14, 2016 Author Share Posted February 14, 2016 Tak dík,zkusim se tedy mrknout pod volant,jak to tam tedy je a pak uvidim co dál díky ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 14, 2016 Share Posted February 14, 2016 C4 mela konektory volne doufam ze se soudruzi poucili a uz to nedavaj do gumy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fitsport Posted February 15, 2016 Author Share Posted February 15, 2016 Tak jsem koukal a mam to tam takto.Jinak můj avatar, je mé auto,ale rok 2004..asi to tedy bude trošičku jiné. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 popros zdejsi kluky aby ti dle VIN cisla vytahly schema vnitrniho osvetlenia pak to jednoduse pripoj na nej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 (edited) Nechej to svítit trvale, když je zapnutý klíček. Celý problém je poněkud širšího významu - už v čase automobilů Spartak, Š105 atd. tento problém existoval. Řidiči ho řešili tím, že neotvírali dveře do silnice, když je předjíždí auto. Anebo zastavili mimo silnici. Teď je moderní řešit to "silovou metodou", např. pošťáci parkují prakticky vždy v zákazu zastavení a překážejí. Edited February 15, 2016 by P607Olda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vena garážmistr Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 Svatá pravda Oldo. Přeci nemůže být takový problém když zastavím a vylézám z auta hodit okem do zrcadla jestli něco neohrožuje mně nebo jestli něco neohrozím já tím že otevřu dveře. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fitsport Posted February 17, 2016 Author Share Posted February 17, 2016 Véna je moc chytrý,nejedná se mi o to,že vylézám ze dveří ale když v těch dveřích stojím ve večerních hodinách.Co rada,to moudrost,že garážmistře?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_luky_ Posted February 17, 2016 Share Posted February 17, 2016 Tak se hned nerozčiluj. Chápu, že je ti to trochu divný, ale dneska fakt ještě žijou lidi, co si váží vlastního života. Takže nikdo z nás nespoléhá na to, že "mě vidí", ale prostě tam radši neleze. A když už nutně musíš stát potmě v silnici, oblékni si reflexní vestu. (Myšleno bez ironie. Sám jsem při převozu ovcí vystupoval z auta v reflexní žluté bundě.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
