ujomarian Posted January 23, 2016 Share Posted January 23, 2016 Zdar pežoťaci, mam takýto problem - 1) po výmene spojky a rozvodov a dalšieho remena ktorý točí alternátor v autorizovanom servise mi pri prudkom rozbiehani na 1 a 2 stupni sa začne ozývať od motora taký nepríjemný zvuk - tažko ho popísať - niečo tam začne škrčať, rachotiť alebo ako keď sa šúchaju plechy o seba. Pri rozbiehaní do prudšieho kopca sa tento zvuk ozýva i pri zaradenom 3 stupni. Keď vytočím motor na voľnobehu do obmedzovača - tak žiaden taký zvuk , tak isto keď s pomaly rozbieham - žiaden taký zvuk proste iba pri prudšej akcelerácii keď začne motor naplno ťahať. Vo fakture mam : sada spojky, vodiace puzdro, vidlica spojky, kabel pre riade..?, ojnička riadenia - dal som vymeniť všetko až mam pokoj na dalšie kilometre + sada rozvodov, trapezovy remen, vodne čerpadlo, tesnenie prevodovky. Popri tom vymenili aj "gufera?" na prevodovke lebo cez ne slzil olej. 2) No a kedže som natrafil asi na dobrých špecialistov, tak po odchode zo servisu mi začalo v rozpätí 1600-1900 otáčok niečo vydávať od motora taký húkavý /vysavačový zvuk. Po prvotnej reklamácii mi bolo povedané že ten rachotivý zvuk robia kladky na remeni ktorý točí alternátor, a ten druhy zvuk mi spôsobuje diera vo výfuku kúsok za katalyzátorom - kedže cena za ktorú mi chceli vymeniť kladky a zalepit dieru vo výfuku bola viac ako 100% premrštena, tak som si vodiacu a napínaciu kladku sam vymenil a výfuk prespojkoval. Lenže toto nevyriešilo tie moje dva problémy. Takže dal som teraz auto druhýkrát do servisu na reklamáciu, po tvrdení že oni si urobili robotu tak ako treba som im dal prekontrolovať spojku a rozvody či tam náhodou niečo nepotentovali, zatiať rozobrali spojku a tvrdia že je dobrá ... Takže napadá niekoho niečo v čom by mohla byť zrada? Auto doteraz išlo ako hodinky, nemal som problem sadnuť a isť na hociaku dlhu trasu, motor si proste spokojne chrochkal ale po tejto odbornej práci čo spravili v autorizovanom servise sa na tom proste nedá jazdiť, potrebujem sa v križovatke prudšie rozbehnut a rachot od motora ... P.S auto si chcu nechať 30 dní na reklamáciu, mam právo žiadať od nich náhradné auto do vyriešenia reklamácie? auto peugeot 206 SW 2.0 HDi 2002 najazdené 230 000 km za každu radu budem vďačny ... ujomarian Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted January 23, 2016 Share Posted January 23, 2016 (edited) no pomohlo by nejake nahravka tych zvukov ,nech pripadne zhodia drazkovany remen ci zvuk prestane mne takto rachotila volnobezka altiku a do par km sa rozpadla ,ten hukavy zvuk by mohol byt presponovany rozvodovy remen ale chce to nejaku nahravku aspon lebo je to vestenie gule Edited January 23, 2016 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ujomarian Posted January 23, 2016 Author Share Posted January 23, 2016 pokial by to bol alternátor tak by to robilo aj vtedy keď bez rýchlosti vytočím motor do otáčok - ale motor iba pekne "zahučí", ten škrčavý rachotiaci zvuk je iba keď prudšie zrýchlujem ... t.j rozbieham sa na jednotke držim plyn a cca od 2200 otáčok to začne škrčat, preradim dam dvojkudupnem na plynový pedál cca 2500 otáčok a znova ten zvuk, trojka už nie iba keď idem do prudšieho kopca vtedy to od cca 1700 otačok začne škrčať. Ale keď sa rozbieham ležérnym štýlom - skušal som na jednotke pomaličky vytočiť až do 4000 otáčok a nič, tak istokeď pomaličky zrýchlujem na dvojke do 4000 otáčok tak žiaden zvuk, iba ked dupnem - zatlačím pedál a nechám nech motor "naplno zaberie" nestihol som nahrať ten zvuk a auto je teraz v servise na zdviháku skúšali ma presvedčiť že to robí dvojhmota ale 66kW ju nema ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vendelinek Posted January 23, 2016 Share Posted January 23, 2016 to auto mas v peugeot servisu,nebo jen u nekoho v dilne? odeslano z Lumie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted January 23, 2016 Share Posted January 23, 2016 Co silentbloky motoru, to vypadá jako by při záběru motor o něco dřel, opřel se o kovovou část silentbloku atd, (čím víc zabere tím se víc nakloní) to by odpovídalo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ujomarian Posted January 23, 2016 Author Share Posted January 23, 2016 vendelinek - mam to v peugeot servise radek Hurvajz - skoda ze som nenahral ten zvuk, tazko sa popisuje ale je to ako ked sa dva plechy(?) po sebe suchaju, take škrčanie zotrvačnik sa kedy meni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dusan2 Posted January 23, 2016 Share Posted January 23, 2016 Dali ti do prevodovky olej ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OK406 Posted January 23, 2016 Share Posted January 23, 2016 Tak se vrat so servisu a vše jim řekni, že od převzetí vozidla, vydává motor různé zvuky. Máš to přece v záruce. A předtím žádné zvuky z motoru nebyli slyšet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ujomarian Posted January 26, 2016 Author Share Posted January 26, 2016 zdar pežotáci a ini fanatici, auto mam už doma a kupodivu opravené takže čo s nim robili - rozobrali spojku a nanovo ju zložili a prvý zvuk čo som popísal už nie je, ale nevedeli mi povedať prečo ... 2) vysavačove hučanie motora v rozpätí 1600-1900 otáčok spôsobovala hadica pri turbe kde bol vypadnutý (chýbajúci) šróbik, po jeho doplnení sa ten nepríjemný vysavačový zvuk stratil, ale keď sa dobre započúvam tak ešte taký slabý náznak tohoto zvuku ostal čo mi ale už nevadi ... auto pekne ťaha, spojka je nová, rozvody sú spravené, žiadne zvláštne zvuky to nevydáva ... proste spokojenosť Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Usiak; Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Dobre by bolo spomenut konkretny servis, aby som vedel, ktoremu sa vyhnut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
