Zvláštní pískání 206 2.0HDI
Cpt._Redeemer
Dobrý den
Tak jsem tu zas a opět nějaký problém u francouze.
V uterý jsem byl u kamaráda na zvedáku a "konečně" jsem dal na auto tu správnou řemenici klikového hřídele. Teď už nic nerachtá, nedrnčí a motor jen šeptá. Bohužel když jsem přijel domu, tak v autě bylo slyšet pískání. Je to přesně zvuk, jak když vám píská v uších. Vyloženě otravný.
Poznatky:
Pískání je jen když beží motor.
To pískání vypadá jak elektronického typu ne nějaké mechanické.
Pístkání má stálou intenzitu a hlasitost.
Pískání se ozývá prostě zepředu od topení.
Když zvýším otáčky, tak to nemá na pískání vliv.
Ventilátor, radio, světla a pod to nedělají. Prostě když otočim do polohy klíče na žhavení tak nic, jen co nastartuji, tak je pískání slyšet.
Pískání je slyšet jak při studeném tak při ohřátem motoru.
Když jsem venku z auta, tak je to pískání taky trochu slyšet, ale pokud sundám plastový kryt motoru, tak se to všude rozléha. Nemůžu ani zaručene řict jesli je to ono. Při otevřeném motoru je to trochu jiný zvuk.
POZOR! Když jsem přijel domu a zajel autem do garaže, že zhasnu motor, tak to samozřejmě pískalo. Zhasnul jsem motor pak otočil opět klíčem do pozice žhavení, tak se to pískání ozvalo, ale pískalo to jen do te doby než vyplo čerpadlo v nadrži paliva. Pokud jsem opět klič vypl a zase dal do pozice žhavení, tak už to nepískalo. Toto se mi už 3x stalo, že jsem zastavil, zhasl motor, dal klíč do pozice žhavení a pískalo to do doby než vyplo čerpadlo v nadrži. Na druhý pokus už ale ne. Pak to zas začlo pískat až když nastartuji.
Včera se mi stalo, že jsem přijel z prace k nam do obchodu, samozřejmě s pískáním. V obchodě jsem byl pul hodiny a když jsem jel domu, tak už to nepískalo. Přijdu ráno k autu a zas to píská.
Pokud přijdu po dlouhe době k autu a otočím klíčem do pozice žhavení, tak to nepíska. Pouze až to nastartuji.
Opravdu netuším co by to mohlo být ale dost mě to štve, bolí z toho hlava.
Děkuji za vaše rady. Pokud si na něco ještě vzpomenu dopíšu EDIT
S pozdravem Lukáš
Dobře. Pokud si pamatuji, je to bajonetové otvírání že?
Pokud to opravdu bude tím, tak jsem ti obrovským dlužníkem. Každopádně veřim, že to snad tak bude. Ta nafta tam taky teče jen když běží motor. Zitra na to vlítnu
EDIT: Ty s tím máš osobní zkušenost?
Edited by Cpt._Redeemer
jo, je to na bajonet--zmáčknout a otočit proti směru hodinových ručiček (nejdříve sundej obě hadice)
ten ventilek je tam nabeton, protože když máš čerpadlo v nádrži,  ten ventilek udržuje tlak paliva v nízkotlakém okruhu..., nejdříve sundej plast. dekl motoru a pak zjisťuj--často to píská tam...
Když jsem měl otevřený motor, tak to tam někde pískalo, a když jsem sundal dekl, tak se pískání upřesnilo a bylo to prostě slyšet jen od motoru. Od řemenic nic zporave strany od baterky taky nic. Koukal jsem na to jen fofrem, víc času jsem neměl. Tak zitra po práci omrknu a dám vědět!
Prosím tě ještě když jsem u toho. Tak dole pod autem, zhruba uprostřed na straně spolujezdce je zřejmě nějaký chladič paliva ne? jsou tam stočené trubky a  vypadá to jak lednice zezadu. :D No tak tu věc tam mám uplně volnou. Jako že se bince dostran i nahoru a dolu. To asi správný není že?
jo, přibližně pod sedadlem spolujezdce je zespoda podlahy chladič nafty, nějak kývat by se neměl--asi máš zkorodované ty packy, co ho k podlaze drží, ale taky znám lidi, co ho zahodili a jezdí bez něj
připevni ten chladič, nebo ti praskne potrubí nafty :myslim
Zdravím.
Dostal jsem se k tomu až dnes.
Otevřel jsem tedy filtr a z vyčka jsem vycvakl ten ventilek. Bohužel ten se mi nepodařilo nějak rozebrat abych vyndal pružinu, tak jsem jen tou dirkou postupně tlačil pružinku šroubovákem. Snažil jsem se tedy tu pruzinu roztahnout takhle. Tak jsem to vše složil, nastartoval a pískání bylo pryč.
Takže vyřešeno. Opravdu velice děkuji za tvou radu :) Jsem tvým dlužníkem
zatím bych s tím nedělal nic, ta pružinka nemá na startování žádný vliv, podle mě to není ještě dobře odvzdušněné, což by se mělo po pár dnech samo odstranit tlakem čerpadla v nádrži
když to bude trvat víc než týden a žádná změna, sežeň si na vrakovišti jiné víčko filtru,ale dej pozor na to, aby mělo ten ventilek zespoda--prodávají ho někdy bez něho...
Pred rokem jsem menil palivovy filtr a pred mesicem jsem to mel taky vypustene. Vzdy se to ale ovzdusnilo celjwm rychle. 3x jsem sepl klicek zabublalo to a bylo to ok, vcera ale az tak na 10x nez to vubec chytlo. Takze tedy jeste pockam. Je pravda ze ted jsem vlastne dostal naftu i z nejvwtsich koutu vicka :-D je mozny ze by byla nekde netesnost ze by spadavala nafta? Ten ventil to teda stoprocentne delat nemuze jo?
ten ventilek ve víčku udržuje tlak nafty v nízkotlakém okruhu, jeho účel je propustit naftu do přepadu při zýšení tlaku--udržuje konstantní tlak v nízkotlakém okruhu, ten nemá na start žádný vliv
pokud je víčko špatně nasazené, může tudy přisávat vzduch--před montáží víčka se O kroužek musí navlhčit naftou, možná by pomohl i nový O kroužek
to takto nerob naftu musis spustit az na dno a spodok vycistit handrou lebo pri povoleni vicka ti bordel spred filtra padne na dno do prefiltrovanej casti ty to opet zlozis a po nastartovani ti tento bordel ide do VT cerpadla a toho regulatora (ventilek )
