Srub Posted January 5, 2016 Share Posted January 5, 2016 Zdravím, při zahřátém motoru na 1.,2. a 3. převodovém stupni jde slyšet ze střední části motoru jakoby o sebe něco dřelo, navíc při rozjíždění na jedničku se celé auto rozvibruje(před půl rokem měněny všechny 3 silentbloky).! Zvuky to vydává buď při konstantních otáčkách anebo při brždění motorem v rozmezí 1600-2100 otáček(při přidávání plynu to slyšet nejde) Při sešlápnutí spojky zvuky zmizí, komplet spojka je nová cca 4měsíce. Myslíte, že odchází převodovka ? Nebo v tom může být něco jiného....... Jedná se o P307 1.6Hdi, 80kW. Díky za názory! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted January 5, 2016 Share Posted January 5, 2016 když sešlápneš spojku, odpojíš převodovku od motoru, takže je to v převodovce, nebo poloosách (ale poloosy až naposled) podle mě převodovka, na olej v ní jsi koukal? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Srub Posted January 5, 2016 Author Share Posted January 5, 2016 Olej byl kontrolovaný při výměně spojky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted January 5, 2016 Share Posted January 5, 2016 ale v té době asi nic nedřelo kontrolou stavu oleje v převodovce bych začal, pokud ho bude málo (když ho vypustíš), tak je převodovka po smrti a budeš potřebovat jinou, opravovat tu původní je velmi drahé... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Srub Posted January 5, 2016 Author Share Posted January 5, 2016 (edited) V té době nic, spojka umřela při zpáteční cestě se severního polárního kruhu, ale převodovka žádné podezřelé zvuky nevydávala. To rachotění pozoruju cca měsíc a pomalu se to stupňuje. Edited January 5, 2016 by Srub Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted January 5, 2016 Share Posted January 5, 2016 chce to prostě na zvedák, kontrola oleje v převodech, točit oběma kolama, zda jdou nějaké zvuky od převodů, zda se kola plynule točí (ložiska v difer.), zjistit při stání, zda nevydává nějaké zvuky spojka atd., popřípadě zvednout na minimum--aby se před. kola otáčela-- a vyzkoušet s nastartovaným motorem při malých otáčkách, prostě tady to nezjistíme Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Srub Posted January 5, 2016 Author Share Posted January 5, 2016 Vezmu to tak nějak postupně a uvidím! Každopádně díky za rady :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted January 5, 2016 Share Posted January 5, 2016 napiš pak, čím to bylo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Srub Posted January 5, 2016 Author Share Posted January 5, 2016 Bude to chvíli trvat, ale určitě dám vědět, čím to bylo...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petan307SW Posted January 6, 2016 Share Posted January 6, 2016 Menili ti se spojkou i lozisko? Znam borce, ktery tam uplne v klidu nacpou zpatky to stary a neresi to... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Srub Posted January 6, 2016 Author Share Posted January 6, 2016 (edited) Ložisko je měněné na 100%, dělal to švagr, tomu věřím a viděl jsem celou novou spojkovou sadu před montáží. A vlastně jsem měl v ruce i to staré. Edited January 6, 2016 by Srub Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shad Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Zdravím, nechci zakládat nové téma ohledně vibrací tak to hážu sem. Začalo mi vibrovat řízení při stočení kol do leva ale dost razantně až se bojim že se něco utrhne.Nejvíc při rozjezdu při vyjíždění a mírně při přejíždění z pruhu do pruhu.Jen se obávám že to bude v servisu darda,tak jen na co se mám připravit. Dík moc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petan307SW Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 (edited) Co treba lozisko? Je namahane nejvic v rejdu. Zvedni auto a zatoc kolem, jestli ti nehuci loziska. Zkontroluj prachovku na nem, jestli neni roztrzena. Pokud bude v poradku, tak sundej ten ocelovej pasek, co drzi prachovku na miste a zkus do ni natlacit loziskovou vazelinu. Pokud se to trochu zlepsi je nejvyssi cas na vymenu loziska. No a mozna jako prvni zkontroluj jestli kdyz das kola do rejdu, jestli ti pneu nedre o nejakej blbe upevnenej plast ze spoda auta. Kryt motoru, podbeh atd Edited July 20, 2016 by petan307SW Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shad Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Juknu na to. Dík Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
