Autožiarovky
siro121
Zdravím.  Chcem sa opýtat ake používate autoziarovky do zadných svetiel (overené) napr. spiatočné ziarovky, smerovky atd. Nedavno som si objednal ziarovky do spiatocky BA15S P21W LED. Ked som ziarovku zapojil ziarovka mi blika, a vypisuje mi chybu. Tak preto sa chcem poradit ake overene ziarovky pouzivate :)
som objednal tiez LED, chybu sice nevypisuje, ale blika, ajked neni zaradena spatecka. Ked je zaradena, pekne sviti. Ty LED proste na to auto nejsu, lebo ajked sa zarovka nepouziva, ide do nej maly prud, ktery zarovku nerozsviti, ale led kvuli temu blika, alebo jemne sviti...
Guest StibTo
Že by to bylo tím, že to musí být CAN BUS jinak budou furt pípat ? A k čemu LED dozadu vždyť to svítí dobře už z výroby..
Edited by StibTo
No presne aj mne to blika ale aj vypisuje chybu..:/ Tak az tak dobre to nesvieti od vyroby...ked je vonku mokro a cuvas tak dost zle vidno. Skusim este tie can-bus len som chcel vediet ci ma niekto stym skusenost, aby som neobjednal zase zbytocne..
Pokud tam dáš LED, musí mít přidaný odpor, jinak to bude problikávat a házet chyby. Ale to už ti psali výše. A jak to tedy vlastně svítí? Je to lepší než normální žárovka? Jinak oproti 406 svítí 407 o poznání lépe i s klasickými žárovkami. ;-)
no ja mam CAN BUS, a sice to chybu nevypisuje, stale problikava. A co se tyce sviteni, tak zas to neni az taky rozdil. Akurat je belsi svetlo, ale nepozoroval sem celkovo lepsi svitivost... A to proto, lebo neni vyuzita parabola toho svetla jako pri vlaknovej zarovke. LED sviti len z urcitych bodu a do urciteho uhlu. Vlakno dookola - 360 stupnu...
Guest StibTo
foxo - přesně.. Mě teda přijde že couvacky svítí OK. Pokud bych s tím nebyl spokojen spíš bych se podíval po nějakých halogenech jako Cool Blue nebo Nightbreaker Unlimited ... Pokud se na tu patici dělají :myslim
no zase mne zas ty cuvacky nepridu jako super (proto sem spekuloval s LED) ale neni to zas take spatne. Skusal sem dokonca dva typy, LED COB, a LED Cree. Ve vysledku to vsetko sviti rovnako jako vlaknova zarovka. Ajked je v LED zarovke zdroj svetla intenzivnejsi, zarovka to dohana prave tou parabolou, ktera X nasobne znasobuje svetlo diki 360 stupnovemu zdroju svetla (vlakna). Led tuto vyhodu prave straca...
Mozno by stalo zato, keby sa to svetlo osadilo vysokosviticima diodama. Ale ty potrebuju chladeni, a v tem svetle na tu konkretnu paticu je to prostorove nemozne. Leda by nekdo rozebral a prestaval komplet tu lampu. Ale to uz je o necem inem, nez vymenit zarovku :D
Guest StibTo
to rikam porad nechapu proc treba VW (treba Golf 5tkove rady) ma jen jednu couvacku, co je za problem udelat lampy soumerne, vsechno dvakrat a je to. 306 HB i 407 sedan co mame maji obe po dvou zadnich mlhach a dvou couvackach .. dobre to vypada, dobre to sviti .. neni co resit :super
