Nová baterie - Economic mode
rollroll
Ahoj, Chtěl bych se zeptat. Pořídil jsem novou baterku VARTA blue 74Ah, 680A. Po plném nabití pustím rádio, jede cca 5 minut A buch, economic mode. Už jsem zde četl, že je to normální, ale když nechám auto venku při 15ti stupňovém mrazu, mám co dělat, abych druhý den nastartoval. 407sw 1.6 HDI
Může býrt špatný startér. Přidřená pouzdra ve kterých se točí. Pak má velký odběr a tváří se to jako špatná baterka. Ikdyž ten economy mód by měl asi přijít kapku déle.
Pokud máš multimetr změř si kolik ti to nabíjí, mělo by tam být alespoň 14,3V při nastartovaném motoru. Po hodinovém chodu motoru musí být baterie plně nabitá. Economy mod nabíhá automaticky po půl hodině bez dobíjení, jinak je baterie slabá nebo se příliš rychle vybíjí. Pak je nutné změřit odběr z baterie v klidu, nemělo by to být víc jak 20mA.
Edited by Sale
a tu batériu si kupoval novú
pokud se ptáš, je tady dobrým zvykem dát za větu otazník :myslim
k dotazu--příčinou jsou dvě věci a to odběr proudu v klidovém stavu plus nabíjení (kolik to nabíjí), zadruhé špatný starter jak píše -kirkiz--, možná to točilo slabě i před koupí baterky a tys myslel ,že výměnou baterky to vyřešíš :), možná jsi měl napřed zkusit jinou baterku
Edited by ozzy56
To že je bateria nová neznamená automaticky ,že je aj plne nabitá. Ja by som ju zavesil na nabíjačku ,cca 10-tinový prúd a nechal ju tam v klude zavesenú celú noc.
Ahoj, díky za info...baterku nabíjím chytrou nabíječkou. Volí si proud podle stavu baterie
Díky za radu a hodnoty, zkusím kámoše aby mi to změřil
Ahoj, díky. Startér točí dobře (za normálního počasí) Při mrazu je to horší...třetí start a už je slyšet jak slábne
