Demontáz sania
frenky
Guest Chozeluizskuner
Taky jsem to podstoupil tak tady máš návod. U třetího obrázku je barevně kroužkované toho si nevšímej :)
Jinak proč myslíš že to máš prasknuté? Pokud budeš demontovat, musíš koupit nové kompletní těsnění
post-21906-0-31042800-1450773397_thumb.j
post-21906-0-53222800-1450773403_thumb.j
post-21906-0-75559400-1450773409_thumb.j
post-21906-0-88943600-1450773414_thumb.j
Edited by Chozeluizskuner
V servise som to mal demontované,a od demontáze mám pod ním celé od oleja.Mozno tesnenie je naprd,alebo sanie je prasktnuté.Skúsim demontovat a prezriet kde je pes zakopany.Neviete náhodou obj.císlo tesnení?Dnes som bol v obchode so súciastkami a vraj tieto tesnenia nemajú v ponuke.
Právě že je pak všude olej když to netěsní. Většinou netěsněj ty kroužky a pak prolíná olej... Jestli jsi dal starý těsnění a je to OK tak jenom dobře. Neni moc levný
vseobecne pri takych pracach musis davat pozor furt aby ti napr do sania nepadly nejake matky alebo nieco ine  takze ucpat otvory handrami napr to len tak na okraj
taktiez sa oplati mat dobru pamet kde co bolo zapojene a vyznat sa hlavne ako je motor zapojeny ak aj zabudnes kde jaka hadicka bola napojena tak ak chapes princip motoru najdes kam ma ist pripadne to isti SB  :)
Edited by krtek 2
Ak si to dobre pamätám ,tak je tam vlavo vzadu snímač vačky ,tuším sa tomu tak hovorí ,tak pozor pri montáži ,sú tam jedna alebo dve kratšie skrutky. Tak ,nedomotať a hlavne ho poriadne osadiť ,myslím si že to v tom postupe bude uvedené.
  • 3 months later...
  • 5 years later...
Dňa 22. 12. 2015 o 9:37 hosť Chozeluizskuner povedal:
Taky som to podstúpil tak tu máš návod. U tretieho obrázku je farebne krúžkované toho si nevšíma:)
Inak prečo myslíš, že máš prasknuté? Ak budeš demontovať, musíš si kúpiť nové kompletné tesnenie
píše sa tam Seřídit vzduchovou mezeru snímače polohy vačkového hriadeľa ako sa nastavuje tá mezera ?
Edited by alexapeter
