806 kurenie
opravil
Ahojte, prosim o radu odborníkov :)
mam 806 auto prestalo kurit t.j zohreje sa max na 70 stupnov aj to trva velmi dlho .... vzduch je ledva letny
vymenil som termostat aj radiator ...
webasto prídavne zariadenie sa zrejme pokazilo ...neviem nájst firmu ktorá by ho vedela opravit ...
myslite ze porucha s kurenim moze byt vinou nefunkcneho prídavneho zariadenia webasto ?
co doporucujete ? velmi pekne dakujem za rady ...mam k tomu auto citovy vztah a momentalne vziat rodinu niekam na vylet neprichadza do uvahy kedze vonku zima a neviem si s tym dat rady :(
este raz dik
musi to mat 90 stupnov prevadzkovu teplotu respektive pod 80 stupnov by to nemalo padnut ani v zime kedy menili termostat?
pokial ti budik ukazuje spravne co sa da zistit cez diagnostiku tak ten termostat je spatny podla mna stane sa ze aj novy nefunguje spravne
ked nepouzivas kurenie prevadzkova teplota je vyssia alebo stale 70?
Edited by krtek 2
ak chces luxus samozrejme ze webasto musi funguvat
ak bude mat motor 70 stupnov alebo aj trochu menej napr 40,50,60 zastav vystup z auta otvor kapotu a priloz ruku na vrch chladica ak bude teply je to zle  termostat prepusta  ak pri cca 40 stupnoch bude chladic teply je nabeton termoztat v haji
Edited by krtek 2
Haluz je takato ... pred 2 rokmi sa to cca pokazilo ako prve som vymenil termostat .... nepomohlo ...vymenil som radiator a teraz mi vychadza z tohoto debatovania ze som pokazeny termostat nahradil novym pokazenym termostatom :-D no vyskusam to dnes ked pojdem domov a napisem ako to dopadlo :-) kazdopadne velmi pekne dakujem
stava sa ze aj novy termostat nefunguje spravne nebol by si prvy na termostate nesetri a kup kvalitny problem je v tej klapke s tesnenim ktora je na osicke  ak ta osicka neni presne v osi  potom klapka nedosada rovnomerne po celom obvode a vznikne mala skara ktorou voda unika do chladica kedy nema
Edited by krtek 2
termosat otvara pri cca 83 stupnov a viac  je to na nom vyrazene   cize logicky ak tebe ukazuje biednych 70  tak termostat drzi vodu len v motore a nepusta nic na chladic ak bude chladic teply znamena ze prepusta
Edited by krtek 2
