ricik13 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 Zdravím a prosím mám dotaz.Přední el.okno se mi stahuje pomalu jakoby z těžka. Nějaká rada ?? někde něco promáznout ?? děkuji moc za rady Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enikybeniky Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 Přidávám se, ale myslím si, že je spíš utahanej motůrek.... Dolů to ještě jde, ale nahoru to jde ztěěěěěžkáááááá. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Džůny Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 Mám to samé, neřeším. Oprava spadá do kategorie "tolik práce... a přitom taková blbost". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 Mam to samé už 9 let, měl jsem to rozebraný, promazal kde co, převod, lanka, rolny, na stole to jezdilo perfektně, v autě to jede zase pomalu, jedna varianta je že jsou slabý kabely, protože spinačem u spolujezdce to jede rychleji než spinačem u řidiče, druhá že pokud je zima tak to jede fakt jako šnek, takže to zase vypadá že je to někde zatuhlý, ale nemá být kde. Taky jsem už rezignoval a kašlu na to Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 spolujazdcovo okno mi ide ako slimak jak v new tak v old modeli neriesim hlavne ze ide Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Almanil Posted December 2, 2015 Share Posted December 2, 2015 Taky mám spolujezdcovu stranu pomalou, ale u mě to nereaguje na teplotu. Spíš mám pocit, že dolů jde rychleji, ale moc jsem to neřešil, tak nevím. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted December 2, 2015 Share Posted December 2, 2015 Jo dolů jede normálně, nahoru se táhne pomalu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xbata Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 u mě pomohlo těsnění kolem oken.. vyčistit bordel a promazat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 čím jsi to mazal, ja zkusil kdysi silikon a bez efektu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xbata Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 něco ve spreji, myslim, že to bylo přímo určeno na ošetření těsnění ve dveřích.. tuším, že to bylo na silikonové bázi.. Taky se dá použít glycerol nebo bílá vazelína ve spreji.. ale nevim co to udělá teď v zimě... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mike407 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Já to mám na 406 to samé a jak vidím, nejsem zdaleka sám. Dolů jdou okna celkem dobře, ale nahoru je to bída. Hladně u zadních oken se to vyloženě trápí. Někdy mám docela strach, že v tom jednou rupne, něco povolí a okno už nahoru nedostanu. Zdá se mi, jako kdyby to mělo příliš velký odpor. Ale podle toho, co píše Radek Hurvajz, nemá rozebírání dveří velký smysl. Namazání těsnění mě nenapadlo, to by možná mohlo pomoci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 pomůže dveře rozebrat a zjistit, proč jde sklo těžko--buď je problém v samotné stahovačce, nebo ve vedení okna (jedna vodítko bývá seřizovací) mazat sametku (to v čem okno jezdí) moc nedoporučuju, protože hned po promazání nějakým sprejem okno pojede sice o dost lépe, ovšem po nějaké době, kdy se na ten olej nalepí prach, bude v sametce nepohyblivé... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ooz Posted January 16, 2018 Share Posted January 16, 2018 Zdravim, myslim ze to je tim jak ty gumy (sametky) v kterych to leta jezdi se odrbou a zustane tam jen cista guma ktera se na okno prilepi spolecne s prachem a mazem , potom se to trapi, dusledkem cehoz motor zeslabne a sune se to jen hodne pomalu. Reseni? Vycistit to trochu pomuze... ale ten moturek uz je stejne slabej takze kdyz na okno pritlacim suchej hadr tak tak se to plazi. Jen nechapu proc se to deje jen u spolujezdce:( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matejgigi Posted January 17, 2018 Share Posted January 17, 2018 Veľmi dobrý postreh s tou stranou spolujazdca. Na šoférovej strane a aj vzadu to ide relatívne dobre. Žeby to bolo tým, že šoférove chodí štatisticky častejšie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lihous Posted January 27, 2018 Share Posted January 27, 2018 U naseho nejhorsi prave zadni okno ale vysvetlenim by mozna mohlo byt docela nedokonale vedeni a tim i krizeni v samotne sametce ..... Staci si spustit trosku okno dolu a zavrit dvere to co se ozve je trosku spatne ale je to asi neodstranitelne po tolika letech. U naseho neresime cas od casu stahneme okna zase vytahneme a to je tak vse. "Topeni topi a klima chladi tak ze okna jen u ridice jen kdyz je nekde parkovaci automat a na STK" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
