Panel klimatizace 307
deny.zb
Ahoj chtěl bych se optat zda někdo rozebíral panel klimatizace u 307.
Potřebuji vyměnit žárovky v manuální klimatizaci.
Bohužel se mi podařilo povolit jen dva šroubky co jsou dole ve schránce a povyndat ten rámeček okolo, ale drží to ještě někde nahoře pod  rádiem u changeru na CD.
nevíte jak na to zda to tam ještě není někde šroubované nechci to rvát abych to nezlomil.
Díky za rady.
Edited by deny.zb
Dekuji za navody.Podarilo se mi to rozebrat a vymenit zarovicky.Problem nastal nyni s otocnym ovladacem topeni.Pri vraceni zpet v neco preskocilo a ted jde i jako hrobeji a hlavne nefunguje topeni.Jde jen studeny vzduch.Nevite co jsem tam podelal?
No myslím že u té digi to asi ven jde dle návodu, ale u té manuální je problém že tam to asi drží ta táhla a ty jsem já tím jak jsem se to snažil vyndat někde vyháknul nebo něco.
Nevím teď kudy se tam dostat jedině někudy z boku.
Ty ony tahla drzi takovy kus zajistovaciho ohnuteho plechu. Jsou tam dva na kazdou regulaci jeden, dostat je zpatky chce hodne nervu ale jde to. Pokud ti ten plisek/y zapadl uplne dolu tak jej holt budes muset najit. Ale na 100% je to temi plechy, protoze ony vlastne drzi konce bovdenu a nasledne se otacenim regulatory (teplo/zima - kam to fouka) hýbou ony lanka.
V tom videu co jsem sem dal to vypadá docela snadně :-)
Bohužel zase taková sranda to není.
Všichni mají při té demontáži vyndaný i ten horní šuplík, ale já tam mám ten changer a ten nejde vyndat nemám k tomu ty háky.
Snad se mi to podaří vyndat a zase zandat :-)
