Alternator - Bateria
Dark69
Poslednu dobu mi pocas jazdy v noci na svetelnom senzore vypadavali svetla na cca. 1 sekundu. Kupil som si taky sikovny tester s kontrolkami na autobeteriu a alternator. Zapojil som ho a nastartoval. Vsetky kontrolky svietili na zelezo, po malej chvili nieco od motora slabo zadrncalo, zapiskalo a kontrolky zhasli. Po cca. 1 sekunde zas naskocili a vsetko bolo OK. Nechal som to takto zapojene 5 minut a robilo to po nejakej chvili stale dookola. Pravdepodobne asi odchadza alternator.
Viete mi poradit nejake najlacnejsie diely? Alebo rovno komplet alternator? Dikkk
Nechej ho repasovat u firmy. Když koupíš jiný, tak nový stojí asi 7000, z vrakáče polovinu, ale nemusí pasovat a mně po půl roce odešel, byl prostě starý.
Nemáte tam firmu, která repasuje? Tady to dělá pod názvem Bosch, ale repasuje všechno. Jak to píšeš, tak snad nastává zkrat někde.
Som v DE, repas firmou nehrozi momentalne. Myslis skrat priamo v alternatore? Ono ak to zahapruje, tak aj vyda auto chraplavy piskavy zvuk chvilu. Ja si trufam aj sam rozobrat alternator a vymenit co treba. Uz som to na jednom aute robil. Len neviem odkial zohnat diely a co presne odislo, odchadza. Rele, mostik alebo uhliky...
pokud jsi v D a pracuješ tam, tak na vrakáči kup jiný altík, oni ti ho i přehodí--nad čím uvažuješ?
je to nejrychlejší a nejlevnější řešení, jestli jsi blízko našich hranic, kup ho na vrakáči tady
Edited by ozzy56
Nerob srandu :D neraz som bol tu na vrakovisku a na Peugeota  nezohnam ani koleso... Vsetko len Volkswagen...Ja by som najradsej keby sa mi podarilo zistit kde je chyba a vymenit len ten diel...Cely kupovat stary asi nema zmysel...
Podle popisu to vypadá na vysypané ložisko - vymezovací plíšky kuliček je nedrží na místě a občas se jim připletou do cestu a přidře se to.
Asi este pockam co to urobi dalej, dava to logiku. Nakolko mam vsetky kladky menene aj s remenom pred 10 000 km
Edited by Dark69
načaté ložisko sa môže rozsypať kedykoľvek tak aby si nakoniec neostal bez auta, kúpa na vrakovisku by bola v danej situácii najlepším riešením a nechce sa mi veriť, že tam žiadne peugeoty nie sú, chybu môžeš nájsť až po vymontovaní a rozobratí, následne ešte bude treba všetko poskladať, no a možno bude potrebný sťahovák na ložisko alebo výkonná pájkovačka... Často sa kazí voľnobežka v remenici alternátora tak skús najprv vvyskúšať tú, jej výmena by bola jednoduchšia ako rozoberanie alternátora ale to si nevyberieš, uvidíš až po vymontovaní, resp. po rozobrati alternátora.
Doma by som určite išiel do repasu, je to najlacnejšia a aj kvalitná možnosť, nový alternátor je super a dá sa kúpiť kdekoľvek,ale je až neuveriteľne drahý a ešte im tuším musíš odniesť starý na výmenu (v peugeote). Najhoršie čo by si mohol urobiť je kúpiť sice nový ale lacný fejk, tie sa ledva dožijú záručnej lehoty, tzn. vyhodené peniaze.
Pobehal som paru vrakace a na peugeota nemaju absolutne nic... Vsetko len nemecke auta... Jedine ze objednam nieco cez ebay, urcite tam najdem. Ale nemam sajnu podla coho sa orientovat.. Podla akeho cisla zistim aky presne alternator mam? Mozno aj ta volnobezka je na vine, sem tam nieco stale zachrchla a prebliknu svetla..
orientovať sa treba v obchodoch podľa VINka na ebay by mal stačiť model(peugeot 307), r.v. (2003) a hlavne typ motora (2,0HDi alebo diesel, 79kw) určite tam pasuje viacej alternátorov od viacerých výrobcov, zoznam sa dá získať zo sb za pomoci VIN čísla auta, teda nemusíš zháňať presne ten, ktorý máš, stačí ak bude z rovnakého auta s rovnakým motorom
  • 2 weeks later...
Tiez som menil kupil som tu www.pietro-eshop.cz, chlapik komunikoval cez email pohodak, zabudol mi sice poslat volnobezku, ale nakoniec vsetko ok.
Aj tu na fore to niekde je, daval som to tu, ale nemozem to najst. Ale s tym starym som nemal problemi, len mal som viac novych elektr. veciciek v aute tak som to vymenil, ale teraz ma napada ze baterka uz ma skoro 5 rokov:)
