JAMESBOND007.CZ Posted November 22, 2015 Share Posted November 22, 2015 (edited) Pekny den, zniceho nic prestal startovat muj 306 kombi,1.4L benzin, 1998 vsechny hadice jsou rychlospojky, mam sice obvykle problemy s elektrikou (nefunkcni spolujezdcovy dvere z elektrickeho hlediska, nefunkcni zadni sterac) Nejdriv mi kolisaly otacky ,obcas klepal motor pri startovani a smrdel benzin z vyfuku, tak jsme vymenili lambdu. benzin smrdet prestal, otacky kolisaly i nadale, obcasne klepani zustalo pak zniceho nic neslo nastartova(starter toci)t a po odtahnuti mi diagnostika ukazala potenciometr skrtici klapky. po jeho vymene sice v diagnostice chyba zmizela, avsak stale nejde nastartovat. meli jsme podezreni na benzinove cerpadlo, avsak ani nove cerpadlo nejde. Zmeril jsem proto voltmetrem proud a pri zapnutem klici kdy ma dotlacit benzin, mi ukazuje 3.6v pri startovani 11.5v dali jsme tedy cerpadlo naprimo, a ani tehdy nelze nastartovat. kdyz automechanik nastartoval sprejem (coz je prasecina), auto jede klidne 100km ale nesmi chcipnout motor na vic jak 15 minut. z preventivnich duvoru jsme vymenili benzinovy filtr, kostru od baterie na motor a ani to nepomohlo. Jiskru take hazi. ale dostat se k svickam je docela zazitek. jeste dodam ze 2 roky zpatky byl motor po castecne GO. Hlava, ventily, rozvody... a za rok najedeme tak 5000km Vi nekdo co s tim? Edited November 22, 2015 by JAMESBOND007.CZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted December 30, 2015 Author Share Posted December 30, 2015 (edited) Je moznost ze doslo k poskozeni mechanickeho sytice? auto totiz normalne jezdi. jen nestartuje i kdyz temer vse funguje normalne. davkuje palivo, hazi jiskru a vubec neni duvod aby to neslo. Edited December 30, 2015 by JAMESBOND007.CZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted December 30, 2015 Share Posted December 30, 2015 Mechanický sytič u vstřikování je co Změř ohmmetrem čidlo teploty chladící kapaliny, data tu někde najdeš.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted December 30, 2015 Author Share Posted December 30, 2015 kazdopadne kvuli necemu s cim si ani automechanik nevi rady, nam auto uz 2 mesice nestartuje a diagnodtika problem nema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted December 30, 2015 Share Posted December 30, 2015 (edited) ako to toci? pocut pri startovani kompresiu? alebo to toci jak keby naprazno ze motor nedava odpor starteru tlak paliva ste merali? Edited December 30, 2015 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted December 30, 2015 Author Share Posted December 30, 2015 Toci normalne, az do vybiti baterie. Endoskopem se mechanik dival jestli pc o davkovani paliva neuvadi mylne hodnoty. proste malo paliva pri startu. nikdo si s tim uz nevi rady. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted December 30, 2015 Share Posted December 30, 2015 (edited) tak zmerajte tlak paliva ,ma to vstrekovace na liste? alebo len monoblok jednobod? alebo daj vin nech sa vie konkretne o ktory motor ide tiez by som zmeral cidlo chladiacej kvapaliny co pise Hafity alebo odpojil z neho konektor a tak skusil startovat alebo odpojit konektor a do konektora napichnut odpor cca 4 kiloohmy zodpoveda to cca vonkajsej teplote 10 stupnou celzia Edited December 30, 2015 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted December 31, 2015 Author Share Posted December 31, 2015 VF37EKFXT32480546 Byla tam uprava elektriky kvuli dalkovemu centralu, cize pokud nekdo ma, hodila by se kompletni elektricka schema. teda pokud ji nekdo ma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jojtik Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 (edited) Ja by som vycistil (vymenil) snimac otaciek. Tie priznaky by kludne zodpovedali jeho zavade. Najdes do spredu, medzi prevodovkou a motorom (na zotrvacniku), je to iba 1 srob a moze byt iba zahadzany olejom z presak. gufera a obaleny prachom po rokoch. edit: polozka c.6 Edited January 1, 2016 by jojtik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted January 1, 2016 Author Share Posted January 1, 2016 (edited) Tak jsem nasel a vycistil to cidlo, nepomohlo. nevim jestli je to cidlo uplne nebo zcasti nefunlcni. dnes jsem auto potreboval. takze sprejem 5s eter do sani a mohli jsme jet. motor se toci na benzin 30s a pak uz nastartuju normalne. nechapu. a 30km jsme jeli v pohode. jen mam pocit ze to je liny Edited January 1, 2016 by JAMESBOND007.CZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 Samotný snímač otáček je funkční, nebo nefunkční. Nic mezi.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted January 1, 2016 Author Share Posted January 1, 2016 dobre, ale proc mi teply motor jde a studeny ne? nebudu prece celou zimu startovat etherem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juraj4522 Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 (edited) mam podobny problem na mojej 306 tiez 1.4 jednobod ale mne nastartuje horko tazko zo zaciatku ako keby len na 3valce a potom sa zobere a ide pekne aj tah ma ale ked sa zohreje a necham ho cca 15min postat tak nenastartujem a o 24h pridem a potom ho nasrartujem ale tazko celu skrtiacu mam druhu z funkcneho auta novy potenciometer na klapke nove cidlo teploty nova lambda novy snimac na kluku/zotrvacnik nove sviecky svieckove kable novy zapalovaci modul a diagnostika nic nehlasi uz si neviem rady ale asi zozeniem druhy motor prehodim a budem mat hadam pokoj :/ ked pises ze studeny nejde mne to robylo na 1.6 co mam este cidlo teploty vymenil som a mal som pokoj Edited January 1, 2016 by juraj4522 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 dobre, ale proc mi teply motor jde a studeny ne? nebudu prece celou zimu startovat etherem. Pokud je motor studený a ŘJ dostává z čidla teploty signál, že je teplý, tak tam ta ŘJ dává málo paliva.... TŘEBA.... To čidlo lze změřit ohmmetrem, hodnoty tu najdeš, použij hledání.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted January 1, 2016 Author Share Posted January 1, 2016 Tech cidel tam je docela dost, ktere to je? to modre? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 Barvu z hlavy nevím, ale určo bude mít dva piny. Jeden pin má čidlo pro teploměr či kontrolku.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted January 1, 2016 Author Share Posted January 1, 2016 Nahodou neco jako mi poslal jojtikby asi nebylo? Velmi to uzitecna vec. ono hledat neco co nevim jak to vypada a kde to je, je dost blby. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 Tydle čidla bývají u termostatu, tzn. někde nahoře na hlavě, kde končí motor a začíná převodovka.... Motor začíná u rozvodů.... |A u některých značek ani to ne.... Termostat bývá pod takovou kopulkou, co je na tři šrouby na 10 klíček a vede z teho hadica.... Písmena i číslice ber v tuto noční hodinu s rezervoooo.... Dačo jsem sosnul.... Ale zas je mi fajne.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted January 2, 2016 Share Posted January 2, 2016 (edited) zelene cidlo ak mas RJ motora jednotku sagem oem 1920 K9 ak mas modre cidlo tak oem 1338 A6 a potom este jedno zelene oem 1920 3F neviem preco podla vin ukazuje 3 snimace ale ak mas modre tak modre Edited January 2, 2016 by krtek 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAMESBOND007.CZ Posted January 2, 2016 Author Share Posted January 2, 2016 (edited) http://www.rajce.net/f1000507353 http://www.rajce.net/f1000507362 http://www.rajce.net/f1000507378 http://www.rajce.net/f1000507392 http://www.rajce.net/f1000510494 Je tam hnedy cidlo, zeleny a 2 modry Edited January 2, 2016 by JAMESBOND007.CZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
