artus500 Odesláno 26. únor 2015 Sdílet Odesláno 26. únor 2015 Když pominu, že se mi nedaří rozdělat osvětlení SPZ ( ulomené postranní packy a kryt pořád drží ), tak jsem vyměnil kompletně všechny 5w žárovky za ledky u vnitřního osvětlení. Vše funguje v pořádku, ale pouze Ledka u zrcátka ( prostřední světlo - dvě postranní jsou v pohodě ) a osvětlení zavazadlového prostoru svítí pořád ( sice jen hodně málo, ale ostatní ledky zhasnou ) tyhle dvě i po zamknutí auta prostě neusnou. Nevíte čím by to mohlo být ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blecha007 Odesláno 26. únor 2015 Sdílet Odesláno 26. únor 2015 několik variant, pokud svítí mírně při zhasnutí tak auto může mít zpožďovač se stmívačem a pro fci žárovkou protéká mírny proud, nebo auto má fcí kontrolu prasklé žárovky a též žárovkou protéká mírný proud. LED je citlivá a bude mírně svítit i při malém proud, stejný proud u žárovky není vidět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
artus500 Odesláno 26. únor 2015 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2015 několik variant, pokud svítí mírně při zhasnutí tak auto může mít zpožďovač se stmívačem a pro fci žárovkou protéká mírny proud, nebo auto má fcí kontrolu prasklé žárovky a též žárovkou protéká mírný proud. LED je citlivá a bude mírně svítit i při malém proud, stejný proud u žárovky není vidět. tomu bych rozuměl, ale proč to dělá pouze ta v prostředku u zrcátka a v kufru ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. únor 2015 Sdílet Odesláno 27. únor 2015 dej tam kvalitni CAN BUS diody a nebude svitit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. únor 2015 Sdílet Odesláno 27. únor 2015 protoze jsou propojene s BSI ve voze a jako jedine jsou ovladany stmivacem - zpozdovacem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 27. únor 2015 Sdílet Odesláno 27. únor 2015 Mě to dělá to samé....zadní stropní furt přisvěcuje....taky tam mám obyčejný smd.....už jsem si objednal canbusky.....tak uvidíme.... Jinak mechanismus rozdělání osvětlení zadní spz vymyslel fakt expert......já to taky nemohl dostat ven.....až to samo upadlo s tím že to už přede mnou někdo ulámal a zpět nalepil vteřinovým lepidlem.....udělal jsem to prozatím taky tak a drží to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 27. únor 2015 Sdílet Odesláno 27. únor 2015 artus by nám mohol najprv napísať, aké má auto keď už chce riešiť svetlá na kufri, predpokladám, že je to SW keď to ide zle, vlastne stačí zhodiť iba sklíčko a to tak, že ťahám packu na boku smerom von do strany (samozrejme s citom, napr. so šrubovakom s priemerom aký má ta dierka), veľmi ľahko sa dá to svetlo poškodiť ale polámané by som vôbec neriešil, nové v peugeote resp. v citroene vôbec nie je drahé (kupodivu) alebo si rovno na nete môže nájsť nejaké komplet už s LED Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 27. únor 2015 Sdílet Odesláno 27. únor 2015 Psal jsem jinde: Návod říká pro SW (kombi): Osvětlení státní poznávací značky (W 5 W) F Zasuňte tenký šroubovák do jednoho z vnějších otvorů průhledného krytu. F Zatlačením směrem ven kryt uvolněte. F Sundejte průhledný kryt. F Vyměňte vadnou žárovku. Pro hatchback se tam nic nepíše. Pokud je to stejné, jako 406, tak popíšu ještě svými slovy (307 neznám, ale když tak dej fotku): do dírky (např. vpravo) vlož tenký šroubovák nebo tyčku. Rukojeť šroubováku tlač doleva - šroubovák se opře o \"sklo\" a bude tlačit \"dírku\" doprava. Jemně tlač, přitom mírně tahej k sobě. Cvakne to, druhá strana pak už jde snadno. Lepší je dělat to za tepla - ne v mraze. A pak vytáhnout žárovku - nejlíp to jde bužírkou nebo hadičkou, anebo pinzetou s podložením gumy. Pokud bys ji vydloubával šroubovákem (nic moc), tak nezapomeň vypnout parkovačky, ať neodejde pojistka. Celé je to taková blbost, ale když nevíš jak na to, tak je to těžké (zkušenost vlastní i kolegů - prasklý kryt, vypálené pojistky atd). [upravil dne 24.11.2012 17:35 od P607Olda] [upravil dne 24.11.2012 17:45 od P607Olda] Ještě doplním: celé světlo osvětlení SPZ stojí asi 80 Kč, stojí za to koupit celé nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
artus500 Odesláno 27. únor 2015 Autor Sdílet Odesláno 27. únor 2015 ale zadní světlo se chová normálně. Mám Peugeot 307 break 2014 ( ne SW ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausekkk Odesláno 28. únor 2015 Sdílet Odesláno 28. únor 2015 (upraveno) Sundat kryt osvětlení zadní SPZ podle návodu se mi taky nepodařilo. Zjistil jsem a už párkrát vyzkoušel, že to funguje nádherně úplně jinak. Strčím šroubovák do prostoru mezi vnější plochou osvětlení a madla, které vede nad celou SPZetkou, Šroubovák využiju jako páku, opěrný bod je hrana madla, konec šroubováku tlačí někde do plochy krytu toho osvětlení. Pak jemně zatáhnu šroubovák k sobě a lup , krytka je venku. Jo a šroubovák dávám do polohy že táhnu dozadu za auto, nelámu to tak, že táhnu do boku auta... myšleno, vylupovat přes delší stranu obdélníku toho světla Upraveno 28. únor 2015 uživatelem Milhausekkk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 28. únor 2015 Sdílet Odesláno 28. únor 2015 používam postup ako P607Olda, presnejšie a detailnejšie by som to nenapísal a vždy úpne bez problémov, no je celkom možné, že ak to dlho nikto neotváral, resp. ak niekto predtým použil sekundové lepidlo na opravu praknutého skla tak potom to už môže byť problém... našťastie cena nového svetla je veľmi priaznivá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausekkk Odesláno 28. únor 2015 Sdílet Odesláno 28. únor 2015 a já žádné packy neřeším.... strčím šroubovák mezi kastli a delší stranu krycího skla a opřen o hranu toho madla/kastle potlačím šroubovák k sobě a je to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
