Mira2B7 Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Pustil jsem se do výměny svíček ale trochu narazil u zadní řady. Netušíte někdo jakým způsobem se k nim dostat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 sundáš hadici od sani k airboxu ,povolíš asi 10 sroubu v sani , ze zadu sani je cidlo to odpojis , sundáš vrsek airboxu i s hadici . u klapky sani odpojis všechny hadice a konektor, pak sani lehce nadzvednes a vysunes doprava , vyndej si i drzak pyl filtru je to lepsi. na zadni svicky je to porod se dostat , pomahal jsem si zrcátkem,ktere jsem polozil na hadice topeni. bacha at nic nespadne doo sani , ja to vždy radeji ucpu hadrem a je dobře tam i rovnou vymenit tesneni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 kazdopadne musíš sundat listu s lpg , to je zatrest sundat to lpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira2B7 Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Je možné se tam dostat nějak zespodu zezadu motoru? Jde to a neni to lepší? Prý je to sice poslepu ale zase se nemusí rozdělat půl auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 100% ne , to se řika o žhavičkach na hdi u v6 stopro musí dolu sani Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira2B7 Odesláno 30. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2015 Tak hotovo, opravdu to byl porod. 3,5 hodiny po krk v motoru. Netušíte někdo co by mohla být ta bílá emulze (2 fotka) je tam připojená hadice odkudsi zleva motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 30. leden 2015 Sdílet Odesláno 30. leden 2015 (upraveno) Ten to šlem vzniká při krátkých jízdách sráží se voda s olejem a nestačí se to vypařit.Není to závada vytváří se to na víčku od dolívání oleje.Hlavně se to vytváří v zimních měsících. Upraveno 30. leden 2015 uživatelem Cyrďák Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira2B7 Odesláno 30. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2015 Díky tak to je asi správně celý týden jezdín 8 kiláků ráno a odpo zpět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 31. leden 2015 Sdílet Odesláno 31. leden 2015 Tak hotovo, opravdu to byl porod. 3,5 hodiny po krk v motoru. Netušíte někdo co by mohla být ta bílá emulze (2 fotka) je tam připojená hadice odkudsi zleva motoru.DSC_0033.jpgDSC_0036.jpgDSC_0038.jpgDSC_0042.jpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas B. Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 zeptám se jako blbec a nesmějte se mi: Jaké svíčky? udělají stejnou službu nějaké brisk za 85 korun? jaké by tam měly přijít originál? budou stát (skoro) stejně v autorizovaném servisu a někde v éšopu? mi totiž včera auto jelo při vyjetí z garáže abych tam vyložil lyže (z druhého auta) poskakovalo na trošku méně válců a dnes ráno nenastartovalo (tři týdny stálo v nevytápěné garáži, benzínu půl nádrže), jen občas kuckne (startér točí vztekle), servisák o tři ulice vedle nic nenadiagnostikoval a říkal nejdřív vyměnit svíčky na aspoň přední řadě a až pak mudrovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Svicky maj vydrzet 120000km spis to vidim na civky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas B. Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 cívky? nu, mohlo by být, ale cívky na přední řadě jsem postupně vyměnil nedávno, eeee, vzpomínám, nebude to déle než pět a půl roku, třicet tisíc km, cívky byly jaksi jakoby utopené ve vodě a blblo to podobně. jde mi o to, že cívka stojí kus asi 1200 (plusmínus), a svíčka pár korun (v autorizáku pětistovku ale nechtějí prozradit co je to zač). a jde mi o to které tam vlastně patří originál, a dále jestli má smysl chytračit s nějakejma za stovku z autodílů na rohu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 pokud je k výměně svíček tak hrozný přístup--jak píšou klucíí-- dal bych něco lepšího než brisk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas B. Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 no to jistě. ale já mluvím o přední řadě, kde je přístup jaksi normálnější. o tom, abych se pokoušel rukou našestkrát zalomenou šátrat se zrcátkem na zadní řadu (a předtím porozebírat asi tucet dílů které nevím jak se jmenují a k čemu slouží a polovinu toho poztrácet) jsem pří své šikovnosti a prchlivosti neuvažoval více než dvě vteřiny než jsem to vyhodnotil jako nesmysl. mimochodem, je brisk opravdu takovej šunt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 myslím, že není--ono vůbec naše spotřební zboží není taková hrůza, jak si polovina česka myslí ale u svíček bude určitě lepší třeba takový bosch... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Ngk, civky odchazej vic jak si myslis a jeatli tam mas jeste puvodni sagem.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Este dokoncim zadny rad cievok a dam vediet aka je zmena zo Sagemu na Valeo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas B. Odesláno 5. leden 2016 Sdílet Odesláno 5. leden 2016 (upraveno) hm, tak včera jsem se na to zběžně koukal (nasoukanej v garáži mezi haubnou a bicyklama páč do sněžení se mi to vystrkávat nechtělo) a po sundání deklu koukám - přední řada cívek stojí v hladince oleje, otírám a houbičkuju, a von to není olej ale voda s filmem oleje na povrchu. takže jasně utopené. vyhadříčkoval jsem ten humus a sundal cívky, a u válce uprostřed dokonce zatečeno okolo manžetek na cívce mezi svíčku a cívku. dál jsem nepokračoval, bo jednak klíčem v garáži co mám ještě z dob samary jsem se tam nevešel (a moje gola to neumí), a druhak je okolo svíčky zbytek toho šlemu, a ten nějak by bylo asi dobrý odstranit aby to nezateklo až do válce....jak na to? vyfoukat kompresorem? zalejt benzínem a vyhoubičkovat, a několikrát zopakovat? vyměnit svíčky a cívky na téhle řadě, to je snad i mě jasné.. popravdě, nejradši bych to odtáhl někam aby se s tím vztekal někdo jinej, ale u musea máme čtyři centimetry sněhu a tahat na laně se mi to nechce... Upraveno 5. leden 2016 uživatelem minimaxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. leden 2016 Sdílet Odesláno 5. leden 2016 (upraveno) bez lupy to nende číst opraveno. M. Upraveno 5. leden 2016 uživatelem minimaxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 9. leden 2016 Sdílet Odesláno 9. leden 2016 Tak sviecky a cievky vymenene,no zmena ziadna.Uz som zufaly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
