ro.bla Odesláno 24. leden 2015 Sdílet Odesláno 24. leden 2015 Čau,mám P 207, 1,4 8 v, najeto 48000. Najeto vesměs po dálnici, takže žádné zbytečné řazení. Prokluzuje spojka. Zařadím, rozjedu se a když přidám, zvýší se netypicky otáčky. Potom se to srovná. Myslím si, že mám docela dost nalítáno a nikdy jsem s žádným autem neměl podobný problém. Je možné, že tak rychle spojka odešla, nebo je problém jinde? Dík za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 zkusil bych vyměnit spodní vypínací váleček a pak odvzdušnit, nic jiného se s tím dělat stejně nedá pokud to nepomůže, tak nezbyde než spojku vyměnit, i když má hodně málo najeto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 malo najeto nebo hodne stoceno smrdi lamela po spalenine nebo po oleji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Nic nesmrdí a auto jsem kupoval nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 nesmrdi ? tak jak vis ze prokluzuje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 dej rucku , zarad trojku a pomalu poustej spojku a lehce pridavej plyn , jak chcipne tak je ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Jak jsem psal. Rozjezd v pohodě. Když Zařadím treba za 3, Prudce přidám plyn, tak se zvýší otáčky, ale auto nezrychli. proklouzne to jako automat. Neni akcelerace. Potom se to rozjede, ale jak pridam plyn, tak to jenom zvýší otáčky a auto nezrychluje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 a spojkovy pedal chodi volne nebo tezce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Ten jde úplně normálně, tedy lehce. Žádná změna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 zpátečka taky jde normal radit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Ano, řazení je v pohodě. Úplně normální, beze změn. Jenom když Zařadím při jízdě vyšší rychlost a pridam plyn, tak se zvýší ty otáčky, ale auto nezrychluje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 tak to fakt vypada bna ten pritlacak , bo mas tam lanko a stim nehnes. ale je to brzo , většinou je to důsledek toho ze jezdi lidi s nohou furt na spojce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Lanko tam neni. Je to ta hydraulika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 pak není co řešit , pokud nepomuze odvzdusneni tak je ko prijimaci nebo vysilaci valecek ale spis ten u převodovky jak ten u pedalu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 A musi se to celé rozdelat,nebo je možné to zjistit jiným zpusobem. Aspoň který to může být špatny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 asi bych to takhle nehrotil www.autoservistrnka.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Dík. Předpokládám, že máš zkušenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 jezdí tam spousta klubáků Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ro.bla Odesláno 25. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2015 Ok. Tak dík, dam vědět co to bylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. leden 2015 Sdílet Odesláno 25. leden 2015 A musi se to celé rozdelat,nebo je možné to zjistit jiným zpusobem. Aspoň který to může být špatny. nic nezkoušej, vyměň ten spodní na převodovce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
