Zdeněk Ferenc Odesláno 23. leden 2015 Sdílet Odesláno 23. leden 2015 Dobrý den,peugeot 807 2.0 88kw,hdi 2007 prosím o radu vždy když to rozjedu tak mi naskočí hláška Depollution system faulty,okamžitě to nejede, tak to vypnu a při nastartování tam ta hláška je furt ale jede to zase normálně,potom zmizí.prosím poraďte Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 23. leden 2015 Sdílet Odesláno 23. leden 2015 Zdravím, těžká rada, může to být řada věcí. Jedině diagnostika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JaRoY Odesláno 23. leden 2015 Sdílet Odesláno 23. leden 2015 SWIRL ako vzdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 23. leden 2015 Sdílet Odesláno 23. leden 2015 2.0 HDI nemá swirl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JaRoY Odesláno 23. leden 2015 Sdílet Odesláno 23. leden 2015 Jaj? tak nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 23. leden 2015 Sdílet Odesláno 23. leden 2015 Ale ma. No 2,0 79kW ma swirl. Tohle predpokladam uz je novy RH....takze ne. A co znamena "okamzite nejede" ?? Jako chcipne motor nebo nouzovy rezim?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk Ferenc Odesláno 27. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 27. leden 2015 Zdravím, můžete mi prosím poradit kde ten swirl ventil je a jak odzkoušet zda je funkční. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 27. leden 2015 Sdílet Odesláno 27. leden 2015 (upraveno) Podle toho co se tady pise ho nemas... Swirl☺ Upraveno 23. duben 2015 uživatelem Lukas.407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk Ferenc Odesláno 28. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2015 Ale ma. No 2,0 79kW ma swirl. Tohle predpokladam uz je novy RH....takze ne. A co znamena "okamzite nejede" ?? Jako chcipne motor nebo nouzovy rezim?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk Ferenc Odesláno 28. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2015 No jak to přesáhne 3000 otázky.tak to hodí do nouzaku,tak musím vypnout ale nouzak tam je stále.ale dnes jsme se mechanikem koukali na ten (swirl ventil)jak jste psali že tam není ale něco podobného tam je když jí edendal tak tlak nešel, pak jsem vypl motor a znova nastartoval a nouzak zmizel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 29. leden 2015 Sdílet Odesláno 29. leden 2015 (upraveno) Nove hdi 88KW asi swil nema, nebo jak to je? Upraveno 23. duben 2015 uživatelem Lukas.407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdeněk Ferenc Odesláno 2. únor 2015 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2015 Peugeot 807 2.0 hdi 88kw r.v.2007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 23. duben 2015 Sdílet Odesláno 23. duben 2015 Sakra, hlaska mi naskocila taky. Sviti mi kontrolka motoru(od vcera). Jizdne zadna zmena... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 23. duben 2015 Sdílet Odesláno 23. duben 2015 (upraveno) ... Upraveno 23. duben 2015 uživatelem Lukas.407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 23. duben 2015 Sdílet Odesláno 23. duben 2015 Tak je to egr. Smazal jsem chybu, protoze uz nebyla aktivni a zatim nic... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 24. duben 2015 Sdílet Odesláno 24. duben 2015 Zmena, uz je tam zase, pujde na vymenu. Nevite kolik stoji novy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mildík Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 Zdar. Nechci bejt za chytrýho, ale, tohle se mi objevilo, když jsem měl málo aditiva, po doplnění a asi resetu v řj klídek, ale, je to 2 roky z5 takže to tak přesně nevim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Ja nemam fap. Na diagnostice to psalo o egru(neco o zpetnym vedeni splodin do sani-nevim doslova). Jaka je cena novyho egru na muj motor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mildík Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Dej to zaslepit, na netu je mraky nabídek, i, se zárukou. Je dobrý si něco o těchhle "kurvítkách" přečíst. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 2. květen 2015 Sdílet Odesláno 2. květen 2015 O zaslepeni neuvazuju.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
