Multiplex406 Odesláno 21. leden 2015 Sdílet Odesláno 21. leden 2015 Ještě doplním aditiva dle typu. 508 - B1KT0102P0 - Vývojová změna _ Aditivum pro systém filtrování pevných částic.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterslang Odesláno 25. březen 2015 Sdílet Odesláno 25. březen 2015 Zdravím všetkých, ja mám podobný problém, ktorý som tu už niekde spomínal, a síce, že s sa autom neviem normálne plynulo rozbehnúť. Tento problém identifikujem tak, že na voľnobehu pridám naplno plyn, ale otáčky nevyletia rovno hore ale najprv sa akoby zaseknú na cca +/- na 1500 až potom pokračujú hore. Po bezprostrednom zopakovaní vyletia plynulo hore. Neviem či mám ucpatý filter pevných častíc alebo čo by to mohlo byť, nikto mi zatiaľ na nič neprišiel.. Ak by ste mali rovnaký problém, prosím zdieľajte, auto mám od novoty asi tri roky.. hlavne za posledný rok jazdené veľmi málo, prevažne v meste. Milí členovia klubu, tak mi dovoľte Vám s radosťou oznámiť, že nakoniec sa v servise s autom prešli, zapli doňho notebuk a vymenili mi nejaké čidlo tlaku. Auto je zase ako nové. Oprava cca 200 €. Veľká radosť. Pekný deň Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zet3 Odesláno 11. březen 2017 Sdílet Odesláno 11. březen 2017 Ahoj, ví někdo které aditiva plnili do 508SW 1.6 e-HDI 10/2011, po přečtení pdf-ka bych řekl, že POWERFLEX, ale mám zelenou západku. Po posledním tankování mi vyskočila hláška "Nízké množství aditiva FAP", tak jsem chtěl dolít dle OPR "POWERPLEX", no nevím co se plnilo ve výrobě? Infineum F7995, které se nesmí míchat s POWERFLEX ? Nebo Eolys 176 a v tom případě tam mohu klidně POWERPLEX doplnit. Dík za Vaše zkušenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. březen 2017 Sdílet Odesláno 12. březen 2017 Infineum F7995 je náhrada za Eolys 176 a dolévá se tam , kde je spona plnící hadice zelená . Nesmí se míchat s Powerflexem , který má sponu plnící hadice modrou . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zet3 Odesláno 12. březen 2017 Sdílet Odesláno 12. březen 2017 Dík, tohle všechno samozřejmě vím, ale potřebuji vědět jestli ten Eolys 176 u mého auta už nahradili ve výrobě? A co tam teda je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. březen 2017 Sdílet Odesláno 12. březen 2017 (upraveno) Možná jsi mě nepochopil - Infineum = Eolys a jestli máš zelenou sponu na té hadici , tak tam můžeš nalít oba typy Nesmíš tam nalít Powerflex Upraveno 12. březen 2017 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zet3 Odesláno 12. březen 2017 Sdílet Odesláno 12. březen 2017 Dík, tak to jsem asi nepochopil to PDF. Píše se tam, že Eolys 176 se může míchat jak s Infineem, tak Powerflexem, ale nesmí se míchat Infineum s Powerflexem. Tak to mi je ten Powerflex asi k nicemu, tak se pokusím ho vyměnit za Eolys. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vassko13 Odesláno 19. červen 2017 Sdílet Odesláno 19. červen 2017 Měl jsem stejnej problem.auto při sešlápnutí plynu cuklo.muj mechanik mi řekl že to dělá ventil na čerpadlu.jen ho vyndal a vycistil.problem byl vyřešen.mel jsem najeto asi 230000 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Che Guevara Odesláno 20. červen 2017 Sdílet Odesláno 20. červen 2017 Dělá mi to občas taky, mohl by někdo upřesnit, kde ten ventil najdu? Dyk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
