POPELINI Odesláno 10. leden 2015 Sdílet Odesláno 10. leden 2015 Zdarec, začala se mi po zařazení zpátečky objevovat tato hláška a samozřejmě parkovací čidla nefungují.Nemá někdo zkušenost čím by to mohlo být,popř. kolik ho stála oprava?Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LovisML308 Odesláno 10. leden 2015 Sdílet Odesláno 10. leden 2015 Na naší ex-307 se nám to objevilo taky. Příčinou toho bylo vadné první čidlo, které vzhledem k zapojení znemožnilo funkci celého systému. Taky to bylo doprovázené takovým delším písknutím zezadu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4sAd Odesláno 10. září 2015 Sdílet Odesláno 10. září 2015 Možná příčina viz -> http://www.peugeot-club.com/topic/98294-308-sw-rv2008-parkovaci-senzory/#entry1696599 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jenky29 Odesláno 26. leden 2016 Sdílet Odesláno 26. leden 2016 Zdravím dnes sa mi objavila tiež chýba parkovacieho asistenta. Zrazu pri spomaleni mi na dysplai ukázalo hlas ku porucha park. asistenta a rizsvietena kontrolka SERVISE. Keď som neskôr zastavil zistil som že mám dva predné senzory pri spojleri zmrznuté a je cez nich ľad. Odstránil so to ale problem pretrvaval. Skontroloval om zase senzor po senzore a našiel som ďalší na prednom narazniku ze je tam troch ľadu na senzore tak som všetky jeden po jednom očistil pretrel handrou ale palubný pc stále hlási poruchu. Máte niekto radu ako to odstrániť. Do teraz som s tým nemal žiaden problém. Mám 508SW. Ďakujem za každú radu. Odoslané z GT-I9060I pomocou Tapatalku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 26. leden 2016 Sdílet Odesláno 26. leden 2016 Musí sa to vysušiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HaNdA Odesláno 27. leden 2016 Sdílet Odesláno 27. leden 2016 Mel jsem stejny problem, cidla byla pod vstvou ledu a bordelu, stacilo ocistit a bylo po problemu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jenky29 Odesláno 27. leden 2016 Sdílet Odesláno 27. leden 2016 Ďakujem, všetko už funguje. Potrebovalo to asi odstáť po vyčistení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MATTESS00 Odesláno 24. listopad 2016 Sdílet Odesláno 24. listopad 2016 (upraveno) Nevíte, jak demontovat z předního nárazníku ten plast, na kterém drží RZ? Mám poškozené čidlo parking systemu. Hledal jsem, ale nenašel Upraveno 24. listopad 2016 uživatelem MATTESS00 Doplnění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robocop1976 Odesláno 4. leden 2017 Sdílet Odesláno 4. leden 2017 (upraveno) Tak stejna zavada se u mne objevila pred tydnem a stale pretrvava. Nejdriv se objevial hlaska a pak to stridave fungovalo / nefungovalo (i pres hlasku sem tam zapipal a signalizoval pri couvani). Ted uz pri zarazeni zpatecky zahlasi rovnou chybu a nic nesignalizuje. Tazne zarizeni nemam. Podle vseho se jedna o vlhkost. Mel jsem auto i v podzemni garazi ale nepomohlo. Jak nejlepe zjistit zda je vadne cidlo nebo je to pouze docasny stav? Upraveno 4. leden 2017 uživatelem Robocop1976 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. leden 2017 Sdílet Odesláno 4. leden 2017 Jedině diagnostika a pak se uvidí jak dál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MATTESS00 Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 Tak ten černý plast jde sundat poměrně dobře. Jen to chce jemně, aby to ty plastový záměčky vyrdžely Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
