vlado123 Odesláno 8. leden 2015 Sdílet Odesláno 8. leden 2015 V mojej 2,0 HDI 206 tke je maly kastlik na bateriu, chcem tam dat tuto http://autobaterie.heureka.sk/varta-silver-dynamic-12v-77ah-780a-577-400-078/porovnat-ceny/#buy-there no chybaju mi cca 3 cm na dlzke. Neriesil niekto z vas tento problem ? Bolo by riesenim podla vas kastilk vymontovat, prip. odrezat jednu bocnicu ? Kedze mam problemove zimne starty pri -10 to zo starej baterie (cca 3 - 4 r 60 Ah 510 A) neroztocim, dnes som startoval cez kable z druheho auta (druhe auto drzalo otacky pri starte), tak to naskocilo ltt. Minulu zimu som menil komplet zhavice za bosch, tankujem len omv + dolievam aditivum, tak dufam, ze takato silna bateria poriesi problemy s chladnym startom, co myslite ? Pre krajny pripad - ziadne auto naokolo, auto stalo vonku dlho obcas pouzivam "zazracny sprej", ktory sa strieka do sania - toto motor nakopne na brnk, no zdrave to urcite nieje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marecikRC Odesláno 8. leden 2015 Sdílet Odesláno 8. leden 2015 Odrezanie z kastlika by som bral uz ako krajnu a nudzovu moznost. Ale ak by si sa ozaj tomu odhodlal tak aspon obal bateriu do niakej tepelnej izolacie. Ja som pouzil teplnu izolaciu co sa dava pod koberec a potom som zavtrel kastlik - teraz sa ma bateria doslovne ako v perinke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. leden 2015 Sdílet Odesláno 8. leden 2015 myslím, že konstruktér použil VHODNOU baterku a k ní přiřadil velikost kastlíku--jinými slovy kup co tam má být , pokud nebude startovat, hledal bych problém jinde než v baterce jako mlaďas jsem měl podobný problém s Fiatem 850--baterka točila slabě, někdy chytlo,někdy nee, tak repas starteru, žádná změna, potom nová baterka, pořád nic , dal jsem do kufru baterku 125 Ah !!! a furt to slabě točilo :o , nakonec byl uzemňovací kabel od baterky uhnilý v místě spojení s karoserií , takže naletovat nové očko, novou propojku mezi karoserií a motorem a stardardní baterka myslím 40 Ah točila s motorem jak zběsilá--holt ty začátky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 Presne ako pise Ozzy kontrola kontaktov,spojov, V poslednom rade repas startera. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 15. leden 2015 Sdílet Odesláno 15. leden 2015 Včera jsem měnil a "velká" baterka se mi tam vlezla, ale nemám ten plastový dekl, jen takový ten molitan okolo baterie. Rychlost startu byla oproti předchozí baterce o hodně vyšší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
iagi Odesláno 21. říjen 2016 Sdílet Odesláno 21. říjen 2016 U manželky na 2,0 HDI řeším stejný problém-v zimě startér pomalu točí. Nový startér, kabely od baterky 12V i minus přes proletovaná oka přímo ke startéru, pořád málo točí, kolikrát nechytne a baterka umře. Takže plastový kastlík úplně pryč, spodní plech na kterém seděl kastlík ven, navařit kousek pásoviny, do dvou vhodných míst v plechu a pásovině vyvrtat a vyříznout závit M6, přes kontra matky závitovku kolmo nahoru tak, aby se dal použít původní držák baterie. Baterka v délce 27,8cm se vejde spolehlivě. Tepelnou izolaci neřeším. Teď, protože baterka odchází tam zkusím nacpat Vartu Silver Dynamic 85Ah, se startovacím proudem 800A. Jestli se vejde, bude hodně natěsno, Ta už snad nastartuje kdykoliv. Pokud se nevejde, tak Silver dynamic 77Ah, 780A start. V případě zájmu vyfotím a vložím sem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. říjen 2016 Sdílet Odesláno 21. říjen 2016 (upraveno) a jaky olej mas v motore? 10W-40? dobastlovat tam obrovsku baterku neni najlepsie riesenie ,problem je inde so standartnou baterkou to musi tocit uplne v poho Upraveno 21. říjen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. říjen 2016 Sdílet Odesláno 21. říjen 2016 taky myslím, tam bude jiný problém, třeba přeměřit starter, jaký má odběr při zatížení, že je nový není důležité, nebo něco s motorem, ale jak píše kolega nade mnou, i se standard baterií musí točit jak má Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
iagi Odesláno 30. říjen 2017 Sdílet Odesláno 30. říjen 2017 Tak jsem se vrátil poměrně pozdě....... co se týká oleje, tak je pravda že tam je 10W40, protože nám předchozí majitel nedokázal říct jaký olej tam lil, a dávat plnou syntetiku na kdoví co jsem se bál. Pokud se objeví nějaká spolehlivá rada jak bez nebezpečí přejít na 5W40, ocením to. Zdá se mi, že ten motor má obrovskou kompresi, po vypnutí zapalování se prakticky okamžitě zastaví. Ale jinak to auto jede úžasně, většinou Praha a spotřeba 5,5 max.... S baterií 85Ah to chytá spolehlivě, tak 2-4 vteřiny točí a běží, plynule, pravidelně bez koktání.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2017 Sdílet Odesláno 31. říjen 2017 spolahliva rada jak prejst z 10w na 5w je taka ze tu 10-ku vypustis a nalejes tam 5-ku samozrejme aj novy oleovy filter nic sa tomu nestane ja som tak tiez presiel lebo ten predomnou tam daval 10 -ku a v zime som mal problem na studeny motor ,nechcel ist moc do otaciek taky omrtveny bol pokial sa ten olej trochu neohrial Zodiak ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 24. listopad 2017 Sdílet Odesláno 24. listopad 2017 Jak píše krtek2, já měl s 2.0HDi stejný problém, baterka 56Ah a větší se do kastlíku nevešla. Přišla zima, ráno vždycky startér sotva zahuhlal a vymalováno. Nepomohla ani silněší baterka, ani jiný startér, kabely byly ok. Tak jsem prostě vyměnil olej, bez toho, že bych věděl, co tam předchozí majitel lil. Prostě jsem ho vypustil, vyměnil filtr a naplnil Total Quartz 9000 5W-40. Od té doby starty s baterkou 56Ah úplně v pohodě. ferinko2 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
