P607Olda Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 (upraveno) Dřevotříska má tloušťku asi 10 mm, a dost se sype. Takže ta pilka by se asi líp hodila. Aby se látka z obou stran neroztrhala, bylo by vhodné si na ni nakreslit obrys a vystříhnout nůžkami otvor, asi o 1 mm větší, než bude pilka. Krytku ještě pořeším, z nějakého černého plochého plastu. I když, jak je vidět na poslední fotce, v mém případě prakticky není vidět. Ale odlehlo mi, byla to pro mne dost děsná představa, když jsem např. stěhoval, že by všechno muselo ven. Upraveno 8. listopad 2016 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 Já myslím, že elegantní řešení. Podobně to je u 306ky. Díky za inspiraci do budoucna. Když je auto sedmi místné má taky rezervu? Za svých cca 150tis.km jsem píchnul jen jednou a dojezdovka taky postačila k dojetí do pneuservisu kdesi v jižních Čechách. Edit: Suchý vrch je už bílý. Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 Jj, sedmimístné má taky rezervu. Jezdíval jsem přes Suchý vrch několikrát týdně, ale teď už málo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pette Odesláno 9. listopad 2016 Sdílet Odesláno 9. listopad 2016 já jsem to udělal tak že můžu víko dvoj. podlahy sundavat od nákl. hrany, takže stačí mít jen kousek volna v kufru a nadzvednu víko, dostanu se na kliku šroubu rez.ale i na potřebný klíč, vercajk, atd. atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RomanK Odesláno 9. listopad 2016 Sdílet Odesláno 9. listopad 2016 Oldo, inspirace :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. listopad 2016 Sdílet Odesláno 9. listopad 2016 pette: uřezal jsi to vzadu? To jsem měl obavu, že to nebude držet na místě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pette Odesláno 9. listopad 2016 Sdílet Odesláno 9. listopad 2016 šlo to rozebrat už nevím jestli to bylo jen nacvaknuté nebo jsem šrouboval, je to 4-5 let, protože kdo vymyslel aby se zvedalo od sedaček tak byl VELKÝ ko..t, dvojitá podlaha je skvělá mám tam všechno můžu vyndavat i když je kufr naložený, ale hlavně drží to pěkně samo, jako originál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 To by mě zajímalo, taky bych se chtěl dostat pod podlážky od dveří. Koukal jsem na ty plasty, dokonce jsou tam uložené podkládací klíny, ale nevím, jak se vytahují a jak se to celé demontuje. Taky už blbě vidím, na blízko a při špatném osvětlení. Mohl by ses, prosím, ještě podívat, jak jsi to demontoval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GiZMo Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 to bude vychytavka roku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RomanK Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 to teda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pette Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 on ten kobereček je tam pár cm zastrčený, tak jsem vycukal velké plastové nácvaky které ho drží, jsou jak je nářadí na kola - klika na rezervu atd pak jenom ten kobereček zastrkávám takže to vypadá jako origoš, když tam lezu tak jen lehce vytáhnu kobereček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 Díky, vyzkouším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RomanK Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 i já Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 (upraveno) Vyzkoušeno, je to výborné. Plastové kolíky jdou snadno vytáhnout ( a taky vrátit zpět, kdyby bylo nutno). Podlážky drží na svých místech, protože jsou v takovém vybrání. Otvor by se hodil jedině tehdy, kdyby byl kufr zaskládaný úplně. Ale toto řešení je čisté a dobré. Takže pette díky. A na závěr: jak se vytahují ty podkládací klíny (podle návodu jsou dva)? Zkoušel jsem to a nejde to, jedině kdybych vyšrouboval nějaké šroubky. Upraveno 10. listopad 2016 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
