rudoxl Odesláno 25. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2014 Zdravím, aké mate skúsenosti s Kúrením 3008 HDI 1,6 pri -6 stupňov - mne klesne alebo skôr nezohreje motor max na 70 stupňov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 Jj, taky. Motor zřejmě produkuje málo zbytkového tepla. Topí dobře a brzy, ale např. z kopce hned chládne. A do kopce se hned zahřeje. Zřejmě je tam i elektrické přihřívání vody a elektrické topení vzduchu. Takže zřejmě je vše OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 (upraveno) moje zkušenost je taková, že 1.6 HDi 84kw topí o něco později než 2.0 HDi 80kw, vyzkoušeno na stejné trase, při stejném počasí...,pravděpodobně vyšší účinnost motoru a méně odpadního tepla , ale po zahřátí topí dobře Upraveno 26. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 u 407my 1.6hdi 80kw topí rychle a motor se taky zahřeje na 80 ale zas to trva nějakou dobu jako u všech naftáku když je zima a taky pomáhá když si dáš před chladič nějakou zábranu karton plast nebo něco a nechaš jen proužek volny kvuli chlazeni turba,pomůže to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aluška Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 Mně teda 1,6 HDi zas tak moc rychle netopí, v teplotách okolo 0°C to trvá odhadem 10km, ale pak topí už docela dobře, ale benzín je benzín.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 u 407my 1.6hdi 80kw topí rychle a motor se taky zahřeje na 80 ale zas to trva nějakou dobu jako u všech naftáku když je zima a taky pomáhá když si dáš před chladič nějakou zábranu karton plast nebo něco a nechaš jen proužek volny kvuli chlazeni turba,pomůže to. no počkej --,,topí rychle, ale zas to trvá nějakou dobu''--co z toho platí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 (upraveno) Mohl bych jenom dotaz...máte k tomu zapnutou i klimatizaci? Ono je to samé i na Toledu 2000 1.9TDi (81kW)...že auto topí ale teplota se pár minut drží dole až pak skokově vyleze k 90°C. Upraveno 26. prosinec 2014 uživatelem KingSpade Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 26. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2014 klimu mam vyplou v zimě ji nějak moc nezapínam mam ji off a reguluju jen teplotu,jen když jsou zamlžena okna nebo dam ofuk na čelni sklo tak zapnu klimu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aluška Odesláno 27. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2014 Nechápu, proč klimu v zimě vypínáte Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 27. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2014 To je nás víc :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudoxl Odesláno 28. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2014 1,6 HDI mam tretím rokom a mne pri -6 a viac kúrila dosť slabo vyriešil som to prídavným kúrenia tabastom a prve skúsenosti pri prvých mrazoch zatiaľ dobre. Skúsenosti ako zapínať klímu alebo dať pred chladič kartón som zatiaľ neskúšal - skúsim Klímu som používam v lete a pri zahmli vani okna Ďakujem za vaše skúsenosti a poznatky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2014 prídavným kúrenia tabastom a prve skúsenosti pri prvých mrazoch zatiaľ dobre. tabasco si davas mozna na tortilu ve voze mas pravdepodobne WEBASTO !! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudoxl Odesláno 30. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2014 pardon webasto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavok Odesláno 31. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2014 ...a da sa vlastne vypnut klima na 407ke? Myslim tym automaticku klimu.Ja som myslel, ze sa to reguluje nastavenim vnutornej teploty, cize ak mam teraz nastavene 22stupnov tak klimatizacia je vypnuta a interier sa vykuruje.Mimochodom mam do prace 15km a prvych 7 sa zimou chvejem.Nic aspon budem odolnejsi, hlasia studeny Silvester. A este: Vsetkym clenom klubu vsetko naj v Novom roku, vela zdravia a malo starosti so svojimi strojmi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 31. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2014 Ano, jde vypnout přes menu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tonyj Odesláno 7. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2016 Ahojte, tak pri -14 st. auto má teplotu 70st. po cca 5km jazdy a cca do minúty malo 90 stupňov a držalo. Bez problémov vyhreje. Som spokojný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohumil Odesláno 9. leden 2017 Sdílet Odesláno 9. leden 2017 V "mazlíkovi" je 1,6 THP a topit začne až asi po 3km. Ze začátku ještě tak 2km vlažně, ale pak po 5km už hřeje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
