Míďa Odesláno 18. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2014 Dobrý den mám problém že mi nespínají sahary, auto jsem koupil uvařené, udělal motor a ted řeším proč se uvařilo, je to v tom že nesepnou sahary, všechny tři relé jsou v pořádku, ale jelikož nemám schéma zapojení nevím jak odzkoušet spínač na chladiči, má toto schéma někdo? děkuji. P-405 1,9D 51kw, r.v. 1992 bez klimatizace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 18. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2014 Kdysi dávno jsem ho tu někde kreslil, v zásadě, první stupeň spíná oba větráky do série, takže běží pomalu, druhý stupeň je spíná paralelně, takže běží rychle. Z toho je asi jasný nástin, že mezi nimi je přepínací relé. Jak jsi zjišťoval, že jsou relé v pořádku? Spínač na chladiči vyzkoušíš leda tak, že jej vymontuješ a dáš vařit... Jestli jsou relátka a dráty k větrákům OK zjistíš snadno - propojováním kontaktů na tom spínači. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2014 (upraveno) Mám svoje schéma z 406 ale mělo by to býti podobné,snad by pomohlo. 17 18 19 jsou relátka a vpravo je termospínač 19 spíná oboje větráky Upraveno 18. prosinec 2014 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nick406 Odesláno 29. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2014 Měl jsem podobný problém ale jen s tím že se mě naopak nechtěl vypnout...došel jsem k autu asi po 4 hodinách větrák pořád valil a vybil mě baterii na svědomí to mělo špatné relé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
