niemand Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 (upraveno) Borci, určitě to tu někde je, ale na tomto novým fóru se mi to nedaří najít. Takže: Jaký olej do 1.4HDi, 2004? Na doporučení známého, co tomu jako rozumí tam teď mám 10w40 Rimula R5 M. Což mi přijde jako kravina, ale co už. Prosím teda o doporučení oleje a pokud mi řeknete, že tam mám dát 5W40, tak jestli to můžu vyměnit a nalít. díky moc, n edit: můj tip je Shell Helix HX7 10W-40. Co vy na to? Upraveno 28. říjen 2014 uživatelem niemand Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prerovak Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 A co vyrobcem doporucenej Total Quartz 10w40? :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 Být to na mě, tak udělám proplach a leju Total Quartz 5W40. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 Tak tak osobně bych jedině 5W-40 a interval max 10tis. km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 (upraveno) Rimula je obchodní název pro oleje zn.Shell určené pro motory kamionů, autobusů atd., kdysi na škodovce 120 jsem ho používal--byl totiž zadarmo ,ale do 1.4 HDi si kup Total 5W40, je to dobrý a poměrně levný olej, koupíš 5 litrů do cca 600 kč... Upraveno 28. říjen 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 28. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 Díky za názory. Co znamená průplach? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 průplach-proplach se prováděl kdysi speciálním proplachovým olejem, dnes se proplach provádí tím olejem, který se bude po proplachu používat motor se zahřeje na provozní teplotu a vypustí se olej z motoru, nalije se nový olej a po zahřátí na provozní teplotu se olej opět vypustí, pak se vymění olejový filtr a nalije nový olej--toto je proplach motoru po oleji Shell Rimula R5M bych osobně motor neproplachoval, není pro to důvod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rootsky Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 Asi myšleno něco takového: http://aditiva.heureka.cz/liqui-moly-proplach-motoru/galerie/ Osobně bych to taky neřešil a dal 5W40 Total Q9000 a vyměnil to znovu po 10k km... Za předpokladu, že to nemá FAP... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chip Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 Ozzy pak je ještě možnost proplachu kdy se naleje chemická příměs do starého oleje a s tím se to nechá vrčet minimálně 20 min. a pak se to vypustí a rovnou se leje nový olej. já osobně používám značky BG a Cyclo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. říjen 2014 Sdílet Odesláno 28. říjen 2014 (upraveno) nezmiňoval jsem úmyslně chemické přípravky na proplach (vyčistění) motoru, protože s nima mám ještě z doby mého působení v oboru špatné zkušenosti--po jejich použití většinou motor po nějaké době tekl olejem kde to šlo, těsnění rozežrané, gufera nabobtnalá...,možná jsou poslední přípravky lepší, ale používat je už nebudu, většinou víc uškodí, než pomůžou Upraveno 29. říjen 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 30. říjen 2014 Sdílet Odesláno 30. říjen 2014 . Proplach se dělal v 80 letech když se používal olej M6A který neměl aditívum ,už dávno se používá olej specifikace AD který má v sobě aditíva které se rozpouštějí a olej je váže na sebe. Doporučuji jezdit na olej 5w-40 nebo 10w-40 maxi 10000 km u nafty a benzín 15000 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2014 Sdílet Odesláno 31. říjen 2014 no jo, ale porád sou lidi, kerý chtěj proplachovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 3. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2014 Jaký je teda olej doporučený výrobcem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 4. listopad 2014 Sdílet Odesláno 4. listopad 2014 TOTAL Země Schválený typ motoru Typ oleje Německo-Rakousko-Dánsko-Belgie-Bulharsko-Kypr-Chorvatsko-Španělsko-Finsko-Francie-Velká británie-Řecko-Maďarsko-Itálie-Lotyssko-Litva-Irsko-Lucembursko-Makedonie-Malta-Norsko-Nizozemí-Polsko-Portugalsko-Česká republika-Rumunsko-Rusko-Slovensko-Slovinsko-Švédsko-Švýcarsko-Ukrajina-Jugoslávie-Moldávie 4HY-8HX-8HZ-A9A-AAA-D8A-D8B-D9B-DHW-DHX-DHY-DJY-DJZ-P8C-RHV-RHW-RHY-RHZ-T8A-T9A-THX-THZ-VJY-VJZ-WJY-WJZ QUARTZ DIESEL 10W40 CF B3-QUARTZ9000 5W40 CF B3-QUARTZ9000 5W30 CF B1 (*) (Naftový motor s přímým vstřikováním HDI) : Používat výhradně předepsané oleje ACEA-A3 nebo jiné oleje se stejnými charakteristikami. Příklad : ULTRON 5W40 CF B3 : Typ ve značce : ULTRON Stupeň : 5W40 Norma API : CF Norma ACEA : B3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 4. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2014 ... QUARTZ DIESEL 10W40 CF B3-QUARTZ9000 5W40 CF B3-QUARTZ9000 5W30 CF B1 (*) (Naftový motor s přímým vstřikováním HDI) : Používat výhradně předepsané oleje ACEA-A3 nebo jiné oleje se stejnými charakteristikami. Příklad : ULTRON 5W40 CF B3 : Typ ve značce : ULTRON Stupeň : 5W40 Norma API : CF Norma ACEA : B3 já jsem asi natvrdlý, ale to výrobce doporučuje víc možností? 5w40 vs 10w40? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. listopad 2014 Sdílet Odesláno 4. listopad 2014 (upraveno) ano, oba oleje můžeš použít, ale převážně ti doporučujeme Total 5W40 ,co chceš ještě vědět? předpoklad je, že nemáš FAP Upraveno 4. listopad 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 6. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2014 jo, tohle jsem chtěl vědět. že se dají použít oba jo a neboj, nezapomenu se zeptat. čekáš na to už nějakou chvíli. Takže: Co je to prosím tě ten FAP? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. listopad 2014 Sdílet Odesláno 8. listopad 2014 snažil jsem se ti pomoci, ale projevil ses jako tvůj nick--nýmand Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
niemand Odesláno 14. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2014 tak určitě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gadri Odesláno 26. červen 2015 Sdílet Odesláno 26. červen 2015 jo, tohle jsem chtěl vědět. že se dají použít oba jo a neboj, nezapomenu se zeptat. čekáš na to už nějakou chvíli. Takže: Co je to prosím tě ten FAP? Je to filter pevných častíc. Autá s tým filtrom sa prilieva každdých 20-80 tis.km- podľa typua uta odporúčania výrobcu a veľkosti nádržky) do špeciálnej nádržky Adblue(močovina). Autá s FAP obyčajne potrebujú oleje 5W-30. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
