306-Matus-306 Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 Zdravím Auto som kúpil v júni toho roku už pri kúpe sa mi zdalo že sa mi ťažko zaraďuje 5. stupeň na prevodovke, kedže som presedlal z hladkého diesla tak som si myslel že je to len otázkou zvyku, no po čase mi to už začalo vadiť našiel som si spôsob ako ten 5. stupeň zaradiť bez šklbania musel som na to ísť pomaly a pákou ísť úplne doprava a veľmi pomaly tak sa to dalo do teraz, no momentálne nech sa snažím ako sa snažím stále mi to šklbne, len pri zaraďovaní inak keď tam už je zaradený akýkoľvek stupeň tak nie je žiadny problém. Neviete čím to môže byť pýtal som sa už pár ľudí počul som že to môže by aj spojka kedže stláčať spojkový pedál je hotová posilka oproti starému dieslu kde bola spojka nedávno menená a tam ide pedál ako po masle, alebo to môže byť spojkové lanko? má niekto podobný problém? Neviem kedy bola spojka menená a mám nabehané 216tkm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 doporučuju posoudit mechanikem, prostě zjistit zda je to spojkou,nebo převodovkou (resp. mezi šaltpákou a převodovkou) a až pak řešit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Matus-306 Odesláno 25. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 doporučuju posoudit mechanikem, prostě zjistit zda je to spojkou,nebo převodovkou (resp. mezi šaltpákou a převodovkou) a až pak řešit no ked som bol včera v servise tak mi jeden mechanik povedal že to môže byť synchron o 5 minut prišiel další a povedal že to može byť spojka a tak som sa pýtal známeho a ten povedal že to može byť aj lanko a pochybujem žeby všetky 3 veci boli chybé takže nechcem meniť aj to čo je dobré :/ škoda penazí musím šporiť na zimné gumy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 pokud je něco se spojkou, řadí se špatně VŠECHNY rychlosti, lanko je to samé pokud jde špatně JEN pětka, tak zkusit zkontrolovat přenos od šaltpáky na převodovku (táhla-vůle) synchron bych tipoval jako nejméně pravděpodobný, protože pětka se řadí nejméně a tím pádem synchron není tak namáhaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Matus-306 Odesláno 25. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 tak keď budem zdravý skočím na kanál poobzerať tiahla od páky až po prevodovku keby som niečo zistil dám vedieť a ešte to že mám takú tvrdú spojku môže byť spojkou alebo lankom? spojka zaberá normálne ale stláčať pedál v kolóne alebo v meste dá námahu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 v lanku je málokdy problém--buď jde, nebo je přetržené (nebo vadný samostav) většinou je to ve spojce--dráha spojk. ložiska vydřená,zašpiněná prachem z obložení atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Matus-306 Odesláno 25. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 takže by to chcelo asi novú spojku mám pocit že je tam ešte originál kedže bývalý majitel auto kupil pri 100tkm a ja pri 200tkm a on spojku vobec nemenil kolko km by mohla vydrzať taká spojka žene jazdením po martine? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 Lanko to nebude, zde odchází samoštel. Tedy začne v lanku praskat a zůstává pedál na podlaze. Spojka u mě po výměně jde zlehka, důvod výměny bylo ložisko. Spojka se měnila po 290 tkm. Bohužel s problémem příliš neporadím, toto jsem neřešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
