Vhodne pneu podla rychlostneho a hmotnostneho indexu
xjordyx
Mam peugeot 3008. V technicaku zapisane pneu 215/60 R16 95H a alternativne 225/50 R17 98V. Na 17 palcove disky chcem kupit nove pneu. Musim dodrzat hmotnostny index 98? Mohol by som dat pneu s indexom 94 ktory je do 670 kg na napravu resp. 2234 kg na vozidlo? Peugeot 3008 ma aj tak max. pripustnu hmotnost 2020 kg.
Preco v technicaku su zapisane R16 su s indexom 95H a R17 98V? Nerozumiem tomu, vsak by mali mat rovnake indexy.
Mam dobru ponuku na pneu letne 225/50 94W. Dakujem za pomoc,
Vyšší index mít samozřejmě můžeš, ale nižší je problém. Teoreticky by stejné být měli i pro různé gumy na tomtéž autě, ale 94 je furt mín než 95 ;) Je možné že v 99% případů to nebude hrát roli, ale v určitých krizových situacích to rozhodne o tom jak se guma bude chovat... Je jen na Tobě jestli Ti to riziko za to stojí...
Spíš mi přijde zvláštní, že by guma měla tak vysoký rychlostní index (W=270 km/h) a tak nízký hmotnostní většinou to narůstá společně... Co to máš za nabídku smím-li se ptát?
Souhlas se Schreekem - nejspíš nějaká Čína nebo TW. Nicméně při max. povolené rychlosti na našich silnicích (dálnicích) 130 km/hod to roli hrát nebude. Víc starostí by mi dělala kvalita s ohledem na výrobce. :myslim
nie je to cina... jedna sa o pneu Pirelli Cinturato P7 225/50 R17 94W
Hmotnostní index se musí dodržet, rychlostní nikoli. Ovšem je pak nutno v zorném poli řidiče nutno uvést, že vozidlo má sníženou max. rychlost.
a preco zapisuju hmotnostny index pri R16 95 a R17 98 ? vsak vozidlo ma pripustnu max. hmotnost stale rovnaku t.j. 2020 kg. a navyse pri 95 je to 2760 kg a pri 98 je to 3000 kg. Preco potom takmer 1000 kg rezerva na vozidlo? Tomu nerozumiem.
ty voe 98, to neměl ani Sharan. Nechápu. Taky nerozumím tom, proč je na jednom rozměru máš 95 a na druhým 98? To jako s rozměrem 225 bude auto o 400kilo těžší, to je nějaká chyba, ne? 5008 má maximální přípustnou 2125kg a v techničáku mají oba rozměry 92. Asi bych řešil tu chybu v techničkáku.
To zase není tak složité - na úkor rozměru ráfku 16/17" se snižuje výška pneumatiky 60/50. Je to bezpečnostní opatření aby při max. zatížení nedošlo k prolomení a nechytil jsi ráfkem o vozovku.
 co se týká té výhodné nabídky - i PIRELI se vyrábí v Asii a jinak doporučuji zkontrolovat datum výroby.
To je taky fakt... I stejný hmotnostní index na nižším profilu by měl zajistit "neprolomení" pneu... Takže asi ano, chyba v zápisu... Ještě mě napadá, že by se případně dalo argumentovat tím, že při případné kontrole se posoudí zapsaná hmotnost s instalovaným hmotnostním indexem, nikoli se zapsaným hmotnostním indexem. Ale to by musel potvrdit nějaký odborník...
Upraveno uživatelem Edison
No ono je to divný i těch 95. jak říkám, 5008 má o 120Kg větší maximálku a index 92. To leda, že by bylo nějaký podivný rozložení hmotnosti než obvyklých 60/40. Pamatuju si, že na Sharanu jsem měl 95. U 3008 mi to přijde jako úlet, musí tam přeci stačit 91.
T je 190 (myslíš zimní?). Já mám v TP povolené zimní Q (160), ale s informací, že ve vozidle musí být viditelně umístěné upozornění. Výkon auta s tím nemá nic do činění. Klidně si můžeš nastavit limit, že víc než 160 nepojedeš. Minulá zima byl v ČR extrém, ale obvykle snad není problém to dodržet.
