Přehřátí motoru
deny.zb
Zdravím včera jelikož bylo velké teplo jak všici asi také pocítili se mi stalo, že při zapnuté klimatizaci se mi teplota motoru dostala přes 90° a po chvilce se na mě rozsvítila kontrolka stop a hláška přehřátí motoru vypněte motor.
Dnes jsem zjistil že při zapnutí klimi se vůbec u chladiče neroztočí vrtule.
Jde o Peugeot 307 1.6 HDi 80kw r.v.2006.
Můžete mi někdo poradit co se s tím dá dělat.
Přístup k té vrtuli je opravdu unikátní.
Děkuji za předem za rady.
Nevím, jak tvoje auto (r.v.06), ale na 406 z r.v. 03, tedy MUX, byla elektronika řízení sahary integrovaná v sahaře. Takže zkontrolovat pojistku, a pak pomocí diagnostiky rozjet saharu a když nebude reagovat, tak je tam vada. Nová stála přes 5000, takže vrakáč (musíš sehnat správné provedení!!!), anebo rozebrat a podívat, zda je kaput elektronika nebo motor.
Já dost těžko radím, 307 jsem neměl, a taky každý rok výroby je trochu jiný.
Vycházím z toho, že když jsou tam pojistky, a když je v manuálu, že slouží pro ventilátor chladiče, tak by měly být pod napětím, aspoň někdy (a samozřejmě oba konce pojistky). Předpokládám, že spínací prvek je až za nimi, ať už je to elektronický spínač anebo relé.
  • O 4 týdny později...
