Fredino Odesláno 22. květen 2014 Sdílet Odesláno 22. květen 2014 Caute chalani prosím vás ako zistím či mám obyčajnú spojku alebo hydraulicku,vďaka Ps: mám peugeot 407sw r.v 2007 2.0hdi 100kw kód motora RHR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 22. květen 2014 Sdílet Odesláno 22. květen 2014 Na prevodovce mas hydraulicky \"valecek\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fredino Odesláno 22. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2014 Čau strakac,takže mám hydraulicku spojku ak som dobre pochopil :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. květen 2014 Sdílet Odesláno 22. květen 2014 ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fredino Odesláno 22. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2014 Takže sa nedá už nastaviť aby zaberala v strede že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. květen 2014 Sdílet Odesláno 22. květen 2014 nedá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 7. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2014 Zdravim menil som komplet spojku pred 12000km a zacala mi dneska zase smykat od stvorky hore.Nemoze byt chyba niekde v spojkovom valecku lebo ked zoslapnem plny plyn a len sa dotknem spojkoveho pedalu tak hned zacne smykat ci by len netrebalo daco nastavit.Mam tam hydraolicke ovladanie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 7. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2014 zkus vyměnit ten spodní válec a dobře odvzdušnit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Dneska som odvzdusnoval a zda sa mi ze teraz nisie zabera spojka ale preklzuje stale.Len toto mi nejde do hlavy ze ked sa pohynam tak zabera od polovicky a ked idem napr.na sestke tak staci ze len sa dotknem spojkoveho pedalu a hned smykne.Aky je postup pri odvzdusneni lebo som musel odvdusnovak povolit o par otacok aby mi vysla kvapalina z neho potom som ho dotiahol a pedal ostal spadnuty tak som ho len nadvihol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Nikto neporadi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Toto jsou příznaky opotřebené spojky popř. dvouhmotového setrvačníku. Pomůže jedině výměna sady spojky a setrváku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 zeby ta skurvena spojka vydrzala len 10000km.a to jazdim kludne.jebat i take auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 no, no.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Byl měněn i setrvačník při výměně spojky? Měl jsem na 407 stejné příznaky a podle mechanika byla spojka dobrá, setrvák ale měl po funkčním období. Nehlučel, ale na vyšší převodové stupně (4,5,6) kolem 2 tisíc otáček klouzala spojka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 bol meneny aj zotrvacnik a gufero pod nim.Smyka to na 5,6 ale nie stale.Ked mam kazdych 9mesiacov menit spojku tak to ho rovno predat zebraka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Aha, tak jedině zkusit reklamovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Ked si pomyslim ze mam cakat za reklamackou mesiac tak ani nemam chut daco s tym robyt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Ked sa dobre pametam tak je tam pritlacny s automatyckym dostelovanim tak hadam sa to nejak spameta dufam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 napadlo ma ci to nemoze s tym mat daco pomocny valec lebo pri 1,2,3 zabera od polovicky a 4,5,6 uplne hore.Malo by to stale zaberat stejne.Zajtra idem k bratrancovi tak vyskusam sa povozit na jeho a uvidim.Viem ze spojky su poddimenzovane ale myslel som ze len v tych prvych modeloch do 2006. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira206 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Kup si favorita když ztracis nervy ! Já mám na " poddimenzovane" spojce 260 tisíc. a šlape jak má. Máš tam něco sprasene. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
