OndraZal Odesláno 8. květen 2014 Sdílet Odesláno 8. květen 2014 Najednou zničeho nic mi přestal fungovat ovladač nastavení sklonu světel (nesvítil, nereagoval). Protože zároveň přestala svítit žárovička v popelníku, vyzkoušel jsem zde na fóru nalezený postup a fungoval Stačí vyměnit žárovičku, která zde funguje jako jakási \"pojistka\" a ovladač funguje. Přikládám dvě fota: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. květen 2014 Sdílet Odesláno 8. květen 2014 Kdybys pohledal na fóru zjistíš, že je to známý problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. květen 2014 Sdílet Odesláno 8. květen 2014 Mirku, ale píše, že použil zde na fóru nalezený postup;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. květen 2014 Sdílet Odesláno 8. květen 2014 Aha ta to jsem četl nepozorně díky za upozornění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. květen 2014 Sdílet Odesláno 8. květen 2014 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 8. květen 2014 Sdílet Odesláno 8. květen 2014 Dobře, tak když je to zde na fóru známý postup, tak proč jsi zakládal další vlákno? Proč jsi to nenapsal do toho původního? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 29. květen 2014 Sdílet Odesláno 29. květen 2014 Mne ziarovka nesviety od kupi auta a ovladanie naklonu svetiel mi ide... Jedine co mi nejde je podsvietenie tlacitiek na klime a takisto som nedosiel ako zapat vyhrievanie sedaciek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hrabitch1992 Odesláno 6. březen 2015 Sdílet Odesláno 6. březen 2015 Naklápění světel mi na jednom světle nefunguje na druhém ano a žárovku jsem vyměnil a nic... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 6. březen 2015 Sdílet Odesláno 6. březen 2015 motorek KO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommy0911 Odesláno 3. leden 2018 Sdílet Odesláno 3. leden 2018 V 8. 5. 2014 at 10:44, OndraZal napsal: Najednou zničeho nic mi přestal fungovat ovladač nastavení sklonu světel (nesvítil, nereagoval). Protože zároveň přestala svítit žárovička v popelníku, vyzkoušel jsem zde na fóru nalezený postup a fungoval Stačí vyměnit žárovičku, která zde funguje jako jakási \"pojistka\" a ovladač funguje. Přikládám dvě fota: Prosím ťa a typ žiarovky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 3. leden 2018 Sdílet Odesláno 3. leden 2018 Celosklo T5 1.2w Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danico2004 Odesláno 22. říjen 2022 Sdílet Odesláno 22. říjen 2022 Dobrý den, také mám problem s naklápěním světel u Peugeota 307. Starý přepínač fungoval divně, stačilo se na něj skoro jen podívat a začal měnit výšku, tak jsem koupit jiný. Přepínač jsem měl tak na 3 dny vymontovaný. Když jsem zapojil nový, tak nefungoval. A nefunguje už ani ten starý. Měl jsem mezi tím sundané světla. Nevíte kde je problém? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 22. říjen 2022 Sdílet Odesláno 22. říjen 2022 Vyměnit žárovku v popelníku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danico2004 Odesláno 22. říjen 2022 Sdílet Odesláno 22. říjen 2022 Ta funguje a svítí. Byla měněna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 23. říjen 2022 Sdílet Odesláno 23. říjen 2022 Tahle fičura funguje snad jen u faceliftu máš zapojený motorky ve světle? Případně jestli není zatuhlý ten mechanismus danico2004 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danico2004 Odesláno 23. říjen 2022 Sdílet Odesláno 23. říjen 2022 Mám sice předfacelift, ale světla jsou jakoby napůl faceliftová. Mají na žárovkách gumové krytky a motorky se nedají vyndat bez sundání skla. Nebo jsem alespoň nezjistil jak. Ještě před pár dny fungovaly oba dva. Zkoušel jsem s tím pootočit imbusem a v pohodě se točí, ale přes spínač nic. Konektor je tam jenom jeden, tak snad jo. Vevnitř jsem nic neodpojoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 23. říjen 2022 Sdílet Odesláno 23. říjen 2022 Možná druhovýroba. Hele a nemáš nakódováný denní svícení? Jestli to nechce zapnout světla na páčce, aby naklápění fungovalo... danico2004 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danico2004 Odesláno 23. říjen 2022 Sdílet Odesláno 23. říjen 2022 Auto mám od novoty a nic se na něm nekódovalo ani nějak neupravovalo. Zkoušel jsem to i se zapnutými světly i s nastartovaným motorem. Světla jsou na 100% origo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 23. říjen 2022 Sdílet Odesláno 23. říjen 2022 (upraveno) Ovladač jako takový svítí, když zapneš natvrdo světla páčkou? Nedaří se mi dohledat pojistka(u modelu 2002 č12 pod volantem, u 2004 v seznamu není), ale určitě tam nějaká bude. Nejsnazší bude prozatím holt všechny postupně vyndat a zkontrolovat. Jinak světla jsou zajímavý, takovej hybrid jsem ještě neviděl. Nicméně ještě mrkni do světel, jestli není odpojený konektor od motorku (na obou světlech málo pravděpodobné, ale možné). Manipulací to mohlo vypadnout, je to taková malá mrška. Případně, jestli jezdíš ke Kolínu, mám tu světla na polici, mohli bychom je tam zkusit píchnout, jestli nebude rozdíl Upraveno 23. říjen 2022 uživatelem VojtouNerCZ danico2004 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danico2004 Odesláno 23. říjen 2022 Sdílet Odesláno 23. říjen 2022 Ovladač svítí, pojistka je dobrá. Na konektor se podívám. Děkuji za nabídku. Kdyžtak napíšu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
