ajsik Odesláno 23. únor 2003 Sdílet Odesláno 23. únor 2003 Doufam ze se do me neoprete ze se ptam na p-c.com na saxo, ale jezdim i 306tce ) V predu to slo hladce, stacilo sundat jen kryty repro. Jenze vzadu tam je ten kryt repro jen imitace a musi se sundat cela vypln dveri. Nevite jak ho sundat? Ja zkousel tohle: 1) povolil jsem jeden sroub dole u diry pro repro 2) povolil jsem sroub v dire pro zavirani dveri a dale sem zkoncil )) jak sundam klicku stahovani oken? jsou tam jeste nejake skryte srouby? potom uz jen silou vypln \"vyrvu\" z tech plastovych culibrku ? diky za rady BTW: co rikate na SONY XS-A1334 (13cm, 3pasma, 40RMS (150MAX), citlivost 90dB ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. únor 2003 Sdílet Odesláno 23. únor 2003 Saxo neznám, ale v ruční opěrce bejvaj schovaný 2-3 šrouby. (ani nevím, jestli v saxu v zadu je:) ) klička by měla jít stáhnout. Je na tísicihranu a může bejt jištěná axiálně šroubem pod víčkem kličky. pokud ne, tak radiálně někde z boku. Co se týče repro, tak se ti nejspíš ozve \"JR\", ale o soňácích se zřejmě lichotivě vyjadřovat nebude. Pokud si je ještě nekoupil, tak s tím chvíli počkej. JR ti jistě poradí asi trochu dráž, ale rozhodně podstatně líp. Já repro Sony taky nemusím. Mají na můj vkus moc ostrej zvuk. Ono se to na první poslech líbí, ale za chvíli to začne bejt nepříjemný a volume down... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JR Odesláno 23. únor 2003 Sdílet Odesláno 23. únor 2003 tak premejslim, ze bych delal mrtvyho brouka :D tyhle repro nemuzu ani najit na webu, ale to jedno, protoze Sony obecne maji hrozne ostry vejsky. Jestli chces nejaky levnejsi 13 cm koaxy, tak zkus treba Sinus Live 13c http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=495 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 23. únor 2003 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2003 No Ty sonaky jsem koupil, staly 1200 (normalni cena 1600-2000) a kdyz je srovnam s 13tkama JBL(3pasma) co staly 1600. Sonaky: ohodne vernejsi a hlubsi basy o neco slabsi vysky , musi se doladit na radiu... JBL: slabe basy hodne silne vysky (az moc) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojty Odesláno 24. únor 2003 Sdílet Odesláno 24. únor 2003 Rad by som sa vyjadril Sony repru. Nie som ziaden AntiSonysta, prave naopak, paci sa mi ta znacka a aj produkty, ktore tvori, no v original Peugeot servis ma odhovarali, aby som do auta nedaval Sonace (aj ked mam radio zn. Sony). Ze s tym nemaju dobre skusenosti a Sony reproduktorom ta plechova bedna (auto) vobec nesedi. Dvere a Sony asi nejdu dokopy. Ale kde je pravda, to nik nevie. Typ SONY XS-A1334 je len zakladna trieda , tak ze vela od toho necakaj. A este k tomu 13cm, to je velmi malo. Tiez by som asi vsadil na inu znacku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
