vinorak Odesláno 24. duben 2014 Sdílet Odesláno 24. duben 2014 dělám na xsaře s motorem 1.8 16v rozvody a má i sundanou hlavu. jelikož je to motor XU tak počítám, že klikovka se aretuje v pozici když jsou všechny písty v rovině ( přesně tak to bylo u MI16 co skládám). Jenomže je asi o 1 cm protočená řemenice a nesedí to:D Naštěstí jsem našel trik jak na to, a to použít pro nastavení rozvodů řemenici z XU9 (8v) která je taky na klínek, ale z jednoho kusu. Takže můj jediný dotaz vlastně je, jestli mají být válce při aretaci klikovky všechny ve stejné výšce ? díky za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 24. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2014 tak našel jsem tohle, což potvrzuje mojí teorii, že písty jsou u všech motorů XU (aspoň teda benzínových) při aretaci ve stejné pozici... http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/engines/camtim/camtim.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 25. duben 2014 Sdílet Odesláno 25. duben 2014 Hej musia byt piesty v rovine,casovanie je 90 stupnov pred hornou uvratou [upravil dne 25/4/14 11:56 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 26. duben 2014 Sdílet Odesláno 26. duben 2014 prave jsem sundal hlavu na svym motoru LFY a muzu potvrdit, pisty jsou v zaaretovanem stavu v jedne rovine v polovine valcu a ventily zavrene Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 26. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2014 já dneska vyndavám ventily, 15 jich je podpálenejch a tečou ještě vyskouším tu pevnou řemenici z XU9 a dám vědět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 26. duben 2014 Sdílet Odesláno 26. duben 2014 takze je mas fakt podpaleny jo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 26. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2014 jo jo, zejtra se bude zabrušovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. květen 2014 Sdílet Odesláno 1. květen 2014 zdar, ja poskladal vybrousenou hlavu do kupy dneska (lizli mi ji o 0.12mm v utery v Hovorcovicich), hraju si s tim uz dva dny zabrusovani ventilu je fakt labuzo, ale ted chodi jedna basen, taky jsem je mel pridreny, zvlast ty vyfukovy (njn 360tis km na LPG ) Jeste asi pri jedny praci dam rovnou novy krouzky, kdyz jsem zalil valce petrolejem, aby nezrezly, tak do druhyho dne byly dva prazdny a vcera uz byl prazdnej i treti, jen jeden zustal nalitej. Chtel jsem te poprosit, pujcil bys mi kdyztak tu remenici na nastaveni presny aretace, chci to mit cajk, nevim, jestli to, ze motor prestal jet bylo tim, ze to skocilo o zub ( zda se mi, ze po zaaretovani podle vacek pred rozebranim rozvodu, jsou dva pisty krapet vys, takze to mohlo byt o zub skoceny ) nebo tema pridrenyma ventilama a nebo fouklym tesnenim (to se docela po demontazi rozpadlo) Postnu sem pak fotky, jak vypadal muj motor kdyztak mi na sebe prosimte hod cislo, ja bych se ozval, mam to rozhozeny v Boranovicich, tak to mam k tobe kousek. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eon Odesláno 1. květen 2014 Sdílet Odesláno 1. květen 2014 vinorak: Jak se projevoval motor s těmi podpálenými ventily? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. květen 2014 Sdílet Odesláno 1. květen 2014 tipuju vyssi emise, snizeny vykon. me to zaclo pred tydnem, kdy klesnul vykon ve vyssich otackach, postupne se to zaclo zhorsovat, zvlast pri ohrati motoru nad 90st, podstatne klesnul vykon, motor mel dutej zvuk, ujel jsem s tim odhadem 500km od prvnich priznaku a motor se proste zastavil. Ke konci poslednich par km i mensi kopec na dvojku a max 30km/h. Vzhledem k tomu, ze se to projevovalo az po zahrati motoru, nebyly natlakovany hadice vody ani olej ve vode a za studena normalni starty, tak tipuju prave pridreny ventily. I kdyz si nejsem 100% jistej, jestli to neskocilo o zub nebo nefouklo tesneni, vzhledem k jeho stavu po demontazi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 2. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2014 ferry, zatim tu řemenici nemám, musim se stavit za kámošem, aby jí sundal z motoru... mě začal houpat volnoběh, občas to tak lehce střílelo a občas chodilo to na 3 a měně válcu ale sundal jsem to hlavně kvůli těm vytahanej rozvodům, abych měl jistotu.... a už mám zabroušeno 2x hrubou pastou a dvakrát jemnou, dneska to zkusim složit a opět zalejt benzínem jestli těsněj..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. květen 2014 Sdílet Odesláno 2. květen 2014 OK dik za info, ja uz i premyslel, ze ji vezmu v kelly, nastavim rozvody a pak zas vratim, jenze skladem maj jen SKF ve vyprodeji a u ty si nejsem jist, zda pujde vratit :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 tak jsem dneska vyndal pisty a na hornich panvich ojnicnich lozisek nasel pekny kratery (pozdeji dam fotku), takze me cekaj jeste novy saly, klika nastesti vypada OK a netknuta, krouzky mi zas prodali misto na 1.8 16V tak na 1.8 8V, takze nepasujou a musim je v pondeli vymenit, fakt se dneska darilo napadlo me, kdyz bys mel tu remenici, mohl bys ji obkreslit, pozici klinku a aretacni diry, stacilo by pak podle toho vystrihnout ze silnejsiho plechu sablonu a uz by bylo naveky po problemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 Navěky po problému je, když seženeš řemenici z BX.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 4. květen 2014 Sdílet Odesláno 4. květen 2014 tak jsem dneska vyndal pisty a na hornich panvich ojnicnich lozisek nasel pekny kratery (pozdeji dam fotku), takze me cekaj jeste novy saly, klika nastesti vypada OK a netknuta, krouzky mi zas prodali misto na 1.8 16V tak na 1.8 8V, takze nepasujou a musim je v pondeli vymenit, fakt se dneska darilo napadlo me, kdyz bys mel tu remenici, mohl bys ji obkreslit, pozici klinku a aretacni diry, stacilo by pak podle toho vystrihnout ze silnejsiho plechu sablonu a uz by bylo naveky po problemu tyjo to foto tich sal by me zajimalo jak vypadaj taky me to ceka casem rozhodit a bojim se co na me bafne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 4. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2014 no tak dneska úspěšně zaboušeno, po složeni a zalití benzínem lehounce rosil 1 a 4tý sací, tak následovalo další zabroušení a teď už to je ok. Akorát se divim, že ty ventily jsou po 200tisících takhle vyžraný.... a ještě fotka nových gufer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 4. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2014 trochu vytahaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 4. květen 2014 Sdílet Odesláno 4. květen 2014 no, ty moje gufera vypadaly trosicku lip olej to nezralo ventily mam zbrouseny podobne, akorat jsem je tolik necistil od karbonu vyse na tom kuzelu, takze ani nevim, jestli byly taky vyzrany fotky zitra stahnu z tel. Nefunguje mi tu BT modul v notebooku a kabel nemam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 5. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2014 mě to právě taky volej nežralo, tak maximálně decku mezi výměnama Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. květen 2014 Sdílet Odesláno 5. květen 2014 ja menil olej po 20tis km (tj. u me kazdej cca pul rok) a od horni rysky klesnul vzdycky tak lehce pod pulku mezi riskama Jinak tahle vypadaj ojnicni loziska - horni pulky, u vsech pistu stejne vytrhany Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
