sphire Odesláno 23. duben 2014 Sdílet Odesláno 23. duben 2014 Zdravím, zlobí mě trochu otevírání kufru (elektrické), chtěl bych tedy poprosit, jestli by mi mohl někdo vyfotit, jak je přichycená vzpěra v kufru na pravé straně u el. motorku. Dle schématu ze serviceboxu mi přijde, že to táhlo co jde z motorku je víš, než by mělo a ta vzpěra je zase moc dole. zde foto (toto je poloha u mě při otevřeném kufru). Mohl by mi kdyžtak prosím někdo vyfotit, jak to vypadá u něj v autě. Edit: Takže uchycení je správné, vzpěra bude také v pořádku, takže co dál [upravil dne 2/5/14 19:35 od sphire] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sphire Odesláno 29. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 29. duben 2014 Prosím pěkně, to se tu nenajde nikdo na klubu kdo by měl elektrické otevírání kufru a byl schopen to vyfotit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 29. duben 2014 Sdílet Odesláno 29. duben 2014 Ale byl, ale kdo má rozebírat obložení kufru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 29. duben 2014 Sdílet Odesláno 29. duben 2014 No, ono by stačilo jenom odtáhnout tapec kufru a mrknout jestli to táhlo od páky je stejně jako na fotce, nebo ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 29. duben 2014 Sdílet Odesláno 29. duben 2014 Zítra se tedy na to kouknu, jestli to bude tak jednoduché. Mám dojem že tam je vidět přes mřížku.?. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sphire Odesláno 29. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 29. duben 2014 Je to jednoduché Stačí stáhnout tapec v kufru, jen vytáhnout, max. vyšroubovat nahoře matku co drží síťku, pak jde jednodušu odklopit a podívat se na mechanismus el. motorku. Dle schématu se nám zdá, že je špatně připojená vzpěra, ale potřebuji s někým porovnat předem děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 30. duben 2014 Sdílet Odesláno 30. duben 2014 Kvalita nic moc, ale snad pomůže [upravil dne 30/4/14 22:03 od Agrafik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 30. duben 2014 Sdílet Odesláno 30. duben 2014 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sphire Odesláno 1. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2014 Děkuju, jo z fotek je poznat to uchycení v pohodě. Vím teda, že mám vzpěru uchycenou dobře. Mám totiž problém s otevíráním kufru, kufr se občas neotevře celý, musím tlačítko otevírání zmáčknout vícekrát. Myslel jsem že to může být právě tou vzpěrou, ale takhle vidím, že je správně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 1. květen 2014 Sdílet Odesláno 1. květen 2014 není zač. Pokud se nepletu, tak nahoru to jede samo a dolů to táhne motor. Tak bych prozkoumal tu plyn. vzpěru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sphire Odesláno 2. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2014 No ono to asi vzpěrou nebude, jde o to že když se kufr otevírá, tak se v půlce zasekne a pak se musí opět zmáčknout tlačítko otevírání. Zkoušel jsem tomu při otevírání rukou pomoct, ale prostě se to zasekne a nejde to. \'Takový odpor by vzpěra nemohla udělat.. to zastaví motorek. Hlavně divné je, že na diagnostice snímač polohy víka kufru ukazoval hodnotu 0% při zavřeném i otevřeném kufru, při zavřeném má ukazovat asi 14% a při otevřeném snad těch 100%. Takže nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 2. květen 2014 Sdílet Odesláno 2. květen 2014 Když ten kufr ručně přivřeš a pak zase otevřeš ručně, tak to dělá co? Vše by mělo jít hladce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sphire Odesláno 2. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2014 No s HonzouZ jsme zkoušeli dle návodu ze serviceboxu otevřený kufr přidžením zámku zamknout, podržet, aby se jakoby zavřel, ale nezavřel, pak ručně zavřít a otevřít.. a nic Když to dělám ručně tak jakoby při zavírání překonám odpor (myslím že otevře nějaká spojka na motůrku, či co), a pak jde nahoru, dolu lehce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 Otevřený kufr. Ruční zavření potřebuje mírný tlak ,žádné nárazové překonání odporu... Nahoru ručně je to úplně stejně, pokud netlačím, tak se zastaví. Stejně i dolů, prostě ručně to nejde dolů ani nahoru samo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 Jde to opravit. Cely mechanismus je rozhozeny. Serizeni nepomuze. Rozebrat a nanovo nastavit. Pokud ani toto tak novy motor (treba ten uplne novy co se mi vali v dilne uz dva roky) :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 To mě napadlo, že se v tom někdo vrtal - žluté tečky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 Mne porad zarazi cena motoru 21 500,- :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
funthomas Odesláno 4. květen 2014 Sdílet Odesláno 4. květen 2014 na tej fotke od sphire to celkovo posobi ako keby mal ten mechanizmus vystaveny vonkajsiemu pocasiu (oxidacia), ci to uz niekto napr. nemenil z nejakeho vraku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
groovred Odesláno 4. květen 2014 Sdílet Odesláno 4. květen 2014 Mne porad zarazi cena motoru 21 500,- :D:D Mě zaráži víc cenovek některych dílu v Peugeotu, mám pocit že některé ceny nejsou tak vysoké ani v Mercedesu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sphire Odesláno 4. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2014 Já mám taky pocit, že ten motor je měněný. Auto bylo bouchnuté na kufr, tak je možné že motor nefungoval a prodejce před prodejem motorek vyměnil. Jelikož celé auto je vážně v dobrém stavu, (odpovídající necelýmm 7 letům stáří), ten zoxidovaný motorek mi v autě taky moc nesedí, přesně jak píše funthomas, vypadá jak z vrakoviště.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
