punkac Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 Kdo dostane první ránu, platí pivo. ten motor je indukční zátěž, tak hurá do toho.... Bude to ta správná mňamka Jinak Scratchi, je úplně jedno jak daleko od bazému máš "elektriku", jestliže je bazén vodivě spojen s čerpadlem - a to je, minimálně vodou v hadici. Motor má samozřejmě dvojitou izolaci a je uzpůsoben v trvalé práci ve vlhkém prostředí, ale z důvodu toho, že nikdy nevíš, kdy praskne nějaký "O" kroužek nebo simering na gřídeli motoru, vkládá se do obvodu proudový chránič. Stejně jako bys ho měl dnes mít na všech zásuvkách ale i světlech v koupelně, pračce či myčce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 ok. elektrika neni moje silna stranka da se poridit neco mensiho nez je odkaz u Peti? Neco co uz je jako v zasuvce treba? Ze bych jen vymenil venku zasuvky. Protoze mam venkovni zavrene ve skrince, ale i tam obcas muze naprset, a tak by se to mozna hodilo mit rovnou v tom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 moje hobby taky ne....když jsem dělal barak tak jsem si akorat natahal husí krky,kabely a zapojil zásuvky a světla ostatní šlo mimo mě ted jsem zjistil,že mám natažený drát k filtraci 3x1,5mm místo 3x2,5mm myslíte,že je to velký problém? kolik utáhne kW měděný drat 3x1,5mm a kolik 3x2,5mm než začne topit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 Filtraci máš cca 450W - to Ti ten drátek stačí http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_proud_zat.php Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 tak na 1,5mm 2,3kW na 2,5mm 3,6kW což se mi zdá nějak malo? snad nějaký elektrikář poradí..... jinak v domě v zásuvkách má 3x2,5mm , ale tohle je kabel který byl natažen k čov k dmychadlu s odběrem 200W..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 3. červen 2015 Sdílet Odesláno 3. červen 2015 (upraveno) Charlie tak předně se počítá úbytek napětí na vodiči a dle něho průřez V zásadě pro zásuvkový obvod můžeš mít úbytek do 5% el. napětí. Takže nejvyšší dovolený úbytek z napětí 230V je 11,5 Voltů. Takže el. napětí na konci je 218,5 Voltů (Napětí zdroje mínus dovolený úbytek). Nenapsal jsi, jak je kabel dlouhej, budu uvažovat 50 metrů, kdyžtak si dosaď svoje číslo. Motor filtrace bazénu má 400W (taky si kdyžtak dosaď svou hodnotu). Proud tedy teče dle vztahu I=P/U => 400/218,5= 1,83Ampéry Odpor vedení (kabelu) je tedy Rv=úbytek napětí/proud => 11,5/1,83 = 6,28 ohmů Přůřez drátu S je vztah mezi elektrickou vodivostí Ró, která je u mědi 1,78*10-8, délkou kabelu l(tady bacha u jednofázového rozvodu se počítá 2*délka, takže mášli 50 metrový kabel, do vzorečku dosadíš 100) a jeho odporem Rv S=(Ró*2*l)/Rv =>(1,78*10-8 * (2*50))/6,28 => 2,83 mm2 Takže pro koncovej výkon pouhých 400W je cyky kabel dlouhej 50 metrů v průřezu 2,5 mm2 nedostačující :D a při zachování nejvyššího povoleného úbytku 5% musíš použit kabel o pruřezu jednotlivých vodičů 4mm2 , na což se každej vykašle a použije tu dva a půlku ad chránič) Jestli je (hlavně by tam opravdu měl být!!!) k čerpadlu natažený kabel s třemi žílami, silně doporučuji vyměnit obyčejný jistič v rozvaděči za proudový chránič na tomto okruhu, je to nejelegantnější řešení, venku je jen zásuvka Doplněno: to zelený je ve smyslu použití místo obyčejného jističe dejte jistič kombinovaný s proudovým chráničem, nebo vřadit do zamýšleného obvodu k obyčejnému jističi i proudový chránič. Proudový chránič je ochrana doplňková a jako takový v žádném případě nenahrazuje jistič Upraveno 3. červen 2015 uživatelem punkac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. červen 2015 Sdílet Odesláno 3. červen 2015 (upraveno) Pěkná matematika....:-) Punkac mas SZ Diky Upraveno 3. červen 2015 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 3. červen 2015 Sdílet Odesláno 3. červen 2015 (upraveno) Punk, hmmm, asi ti vyfotim tady jistice , at mas predstavu, jak mi poradit resp. nepojedes nekdy zase do praglu pro neco, do ikey nebo bachu, ze bychom dali kafe? Upraveno 3. červen 2015 uživatelem Scratch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoudaK Odesláno 6. červen 2015 Sdílet Odesláno 6. červen 2015 Ahoj. Mam vodou chlazene vysokootackove vreteno. Voda po nekolika mesicich zacne byt takova divna a okraje jsou mazlavy. Cim tu vodu upravit aby to nedelalo a neznicilo to to vreteno? Poslu link na to vreteno aby si videl o co jde. http://cnc.inshop.cz/cncvretena/profesionalnivreteno3kw3-fazovevodouchlazene[sPN-3000W]?ItemIdx=14 Dekuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 6. červen 2015 Sdílet Odesláno 6. červen 2015 Asi zrovna ti zrovna neporadím s odstraněním, to bych se zeptal, tam, kde si to vřeteno koupil, jaké látky jsou pro něj bezpečné. Já bych tipoval SAVO, ale nevím to nijak jistě. A další pomoc je předsadit filtr a ten pravidelně čistit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 6. červen 2015 Sdílet Odesláno 6. červen 2015 savo bych nedoporučoval z důvodu pH, ale jestli ti to pomůže, v práci jako chladivo na linkách se používá emulze a když se v ní přemnoží bakterie a je mazlavá tak se do toho nalije panák na 12000 litrů tohohle sajrajtu a voda či emulze je jak nová a bronzové rolny a veškeré jiné části linky toto nepoškozuje. Dáváme to u do frézky, když už voda smrdí http://www.hazmioil.cz/PI/PI2-0726.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoudaK Odesláno 17. červen 2015 Sdílet Odesláno 17. červen 2015 Dekuji za info. Vyrobce mi rek:menit casteji vodu. :-/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JJEENNDDAA Odesláno 17. červen 2015 Sdílet Odesláno 17. červen 2015 No já včera ráno jdu pro babettu abych odjel do práce a nějak se mi nezdá ten slehlý hrášek u skleníku, tak se tak dívám a pak si všimnu. bazén prázdný, prstenec se vyfoukl a 3/4 vody v prčicích. Tak jsme ho zalepil, ale dáváme mu poslední (2.) sezonu, předešlý vydržel myslím roky 3. Příště asi nadzemní nenafukovací, něco ne moc drahého velikostně min. 3,66/0,91m a klidně bez pískové filtrace, protože tu jsme teď koupili novou. Pokud máte doporučení ze skušeností, sem s nimi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 17. červen 2015 Sdílet Odesláno 17. červen 2015 ja mam nafukovaci a v pohode drzi uz asi 3 roky, ale pak mam 3,6x0.76 skladaci s konstrukci, a ten drzi tak uz 9 let. pockej si na nejakou akci v Marimexu. Centrala je v praze a tam se daji sehnat na prodejne obcas i veci, co jsou v eshopech absolutne vyprodane , loni vubec nebyly plachty 4,6 m a tata nadaval, ze ji nevzal hned, ze furt cisti bazen jako .... tak jsem tam sjel a meli posledni . Ten koukal, kdyz prisel dom a mel plachtu na bazenu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 17. červen 2015 Sdílet Odesláno 17. červen 2015 Prostarku máme 4.rokem a naprosto v pohodě,jináč na ni píšou že to má výkon 7m2 za hodinu a příkon cca 250w. Tenkrát to manželka sehnala od někoho komu dodávají zboží i s pytlem písku a poštou za 2900kč.,Někomu sem tady nechával tenkrát ty kartušovky dvě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 18. červen 2015 Sdílet Odesláno 18. červen 2015 U těch nafukovacích bazénů jsou nějaké lepší značky, které mají delší životnost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 18. červen 2015 Sdílet Odesláno 18. červen 2015 mam Bestway 4,5x1,07 7 let a kromě par zalepených děr drží,akorat je ted 4,7x0,95cm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 19. červen 2015 Sdílet Odesláno 19. červen 2015 Díry na vodní straně, nebo ve vzduchovém límci? Na vzduchu se asi lepí hůřeji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sagic Odesláno 19. červen 2015 Sdílet Odesláno 19. červen 2015 Má někdo zkušenost s touto obyčejnou, http://bazenova-filtrace.heureka.cz/piskova-filtrace-bestway-standard-2000_2006-l-hod/ nebo je lepší přidat litr navíc? mám to pro bazén o obsahu cca 2,5m3 http://bazenova-filtrace.heureka.cz/bestway-rapid-piskova-filtrace-3785-l-hod/ Mám tu samou druhým rokem a zatím v pohodě. Bazén mám kolem 8m3 a stačí to. Oproti kartušové je tato mnohem účinější. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 20. červen 2015 Sdílet Odesláno 20. červen 2015 Já zatím pískovou kupovat nebudu, zatím kartuš zvládá v pohodě, tak uvidíme za měsíc dva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
