Jitka+Jirka Odesláno 14. únor 2017 Sdílet Odesláno 14. únor 2017 Ano jsem rád říkám bohužel jen pro ty co slyšeli jen samé problémy. Je to jenom stroj a záleží jak který se vydaří. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bujan Odesláno 14. únor 2017 Sdílet Odesláno 14. únor 2017 ak sa ti podarilo dať to auto dokopy, dokonca predať, možeš si gratulovať. Ja sa s ním trápim už tretí rok, kúpil som ho v auguste, motor ako popisuješ- tichý, úsporný, autíčko pekné, celá rodina nadšená.. nájazd nejakých 80 tis. Problémy začali tak v októbri, novembri- keď klesla teplota k 5 stupňom a bolo vlhko. Naštartoval som, odišiel 50 metrov k prvej križovatke a na voľnobehu zakolísali otáčky, vypadol 1 a 4 valec, palubný vypísal závadu niečo ako "auto pollution system faulty", ventilátor chladiča takmer vyletel z auta aké mal otáčky a ja som sa ledva dogúľal späť na parkovisko.. Za dva dni ma objednali do miestneho servisu. Dva dni stálo, skúsil som naštartovať a zrazu všetko išlo, len ten ventilátor sa točil ako besný, asi po 10-15 min. to vzdal a bolo všetko o.k. V servise zistili len závadu na spaľovaní a že vypadol 1 a 4 valec... Tak som skúsil autorizovaný servis ale ani tam neprišli na presnú príčinu, vraj sa to však udeje pri teplote chladiacej kvapaliny 27 stupnov, čiže po slabom zahriatí a vraj vznikajú nejaké detonácie.Skúsili výmenu sviečok- podotýkam skúsili- a ak sa to bude opakovať, mám priniesť auto tak na týždeň a oni ho budú skúšat a testovať.. Tak na to bohužiaľ nemám čas, aby som auto na týždeň odstavil, navyše sa chvíľu zdalo byť o.k., Ale asi po pol roku sa to zopakovalo a tak som lúskal internet... nasledovala výmena cievok, prečistenie motora, neskôr rozvody a napínacia kladka... Už si to autíčko takto užívam tretím rokom a stále som sa nikam nedostal.. Ako som spomínal vyššie, niekde som čítal, vraj to môže spôsobovať aj lambda alebo elektromagnetické časovanie ventilov.. Ale vrazím do toho ďalšie peniaze a potom čo- pomôžem si, alebo budem tam, kde teraz? Ospravedňujem sa za rozsiahly príspevok, je odpoveďou pre tých, ktorý túto skúsenosť chvala bohu nemajú alebo len "počuli" ako to kolega napísal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 14. únor 2017 Sdílet Odesláno 14. únor 2017 Není za co se omlouvat. Je to celé k tématu. Bohužel, mám dojem, že dnešní benzíny se taky nehodí do městského provozu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loque Odesláno 16. únor 2017 Sdílet Odesláno 16. únor 2017 Bujan: skús natankovať 98 oktánový benzín, pokiaľ viem, tak PSA do týchto motorov benzíny s nižším oktánovým číslom nedoporučuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bujan Odesláno 18. únor 2017 Sdílet Odesláno 18. únor 2017 Ďakujem za radu, už som skúšal tankovať kvalitnejší benzín, aj prečistiť motor aditívom ale nepomohlo, problémy zostávajú, len prevádzka je drahšia.... Inak auto a teda aj motor sú r.v. 2009, neviem, či bol už vtedy dostupný 98-99 oct. benzín a na veku nádrže je len 95 na nálepke... Každopádne ďakujem za radu, cením si každú pomoc.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
toomovich Odesláno 8. březen 2017 Sdílet Odesláno 8. březen 2017 Tuto zimu se mi objevila stejná závada - hned po startu cukání motoru, jako když jde jen na 3 válce - hláška Engine fault. Nakonec to vyřešila výměna vstřikovacího čerpadla - naštěstí bylo auto v prodloužené pětileté záruce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adaschne Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 Ahoj všem, mám 508 SW, 1,6 THP, r.v. 2012 koupeno nové v ČR, aktuální nájezd 120tis. Musím jít asi proti proudu, ale motor v pohodě a naprostá spokojenost, i u Domanského v Kyjích si mě chtěli nahrávat:-) Olej měním každých 20tis, tankuji u OMV, Benzina, Shell a chovám se k tomu jako člověk, nevytáčím studený motor, dochlazuji turbo. Rozvody původní, v 80tis. jsem na záruku nechával motor čistit, při několikerém milisekundovém škubnutí při předjíždění/sešlápnutí plynu. Od té doby bez problémů. Spotřeba approx. 6,3l, dynamika příkladná, jezdím denně 70 km a často dálnice. Jsem zatvrzelý odpůrce ropy a ač pověst motoru hrůzná, já jsem spokojen. patrikondrus ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 Že by r.v.2012 už měl vady odstraněny? Taky důležitá informace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 To by bylo dobré zjistit. Jinak o 1.6THP se člověk nedočítá moc pozitivního ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 před 3 hodinami, adaschne napsal: nechával motor čistit Co to obnášelo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adaschne Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 Vuz vyroben 06/2012, podle me, problemy s motory byly hlavne predtim. Cisteni motoru - dekarbonizace. Dle meho vypusteni oleje, proprani nejakym sajrajtem a novy olej. Bylo to 2 dny v servisu. Fa approx na 20tis, ale hrazeno importerem, tak jsem neresil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 Na chod motoru by měla mít vliv spíš dekarbonizace spalovacího prostoru.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bujan Odesláno 29. srpen 2017 Sdílet Odesláno 29. srpen 2017 Ahoj všetci, som rád, že tento príspevok stále žije a možno pomôže niekomu ďalšiemu vyhnúť sa problému alebo ho dokonca vyriešiť. Dlhšie som tu nebol tak odpovedám až teraz, snáď pomôžem aj ostatným. Môj problém je dočasne po 3 či 4 rokoch vyriešený.. Bol som znovu v Peugeot dielni, tentokrát v inom meste. Najprv sa tvárili akoby nevedeli, o čom hovorím ale po krátkom rozhovore sa im zrazu osviežila pamäť a debata začala mať zmysel.. Akoby firemná politika nedovolia pripustiť si výrobnú chybu?? Vraj kým nie je poškodený motor- je to opraviteľné- ale ťažko sa zisťuje presná závada. Vzhľadom na to, že som mal vymenené rozvody bola prvá otázka kde- lebo ich vraj okrem výmeny treba nejak nakódovať do riadiacej jednotky- čo vie len autorizovaný servis... Dovtedy sa vraj správajú, akoby ani menené neboli.. Tak som tam nechal auto s malou dušičkou, či to bude na týždeň alebo na mesiac a či to bude za 50 alebo za 2000€. Za dva dni zvonil telefón, že auto momentálne ide a mám prísť preňho. Vraj prepálili software s nejakým updatom a nakódovali tie rozvody- proste práca cez počítač a cena cca 60€+ nejaký doliaty olej, lebo to žralo tak 1 liter na 1500-2000 km. Odvtedy, zaklopem na drevo, auto ide viac menej o.k. a olej som ešte nedolieval- a to mám asi 3000 km za sebou- klop-klop.. Ale auto ide preč a to čo najrýchlejšie - klímu musím dopĺňať každý mesiac ale únik nezistený, chladiaca kvapalina tečie pomaly prúdom z termostatu- asi tesnenie čidla, avšak aj vodná pumpa trochu slzí a začína pískať turbo. A menil som novú autobatériu- ale dobre, to je spotrebný materiál.. Proste väčší šrot auto som v živote nemal a asi ani nepočul, že by sa niekto takto s jedným autom natrápil. Proste tlieskam Peugeotu, čo dokázal z výrobných liniek vypustiť a o tejto značke nechcem už ani počuť- pritom možno majú aj dobré autá, vlastne po tejto skúsenosti sa už bojím kúpiť akékoľvek auto... Hoci toto nie je asi univerzálne riešenie, ak máte podobný problém,skúste sa spýtať v Peugeote na ten update softwaru- snáď to pomôže :-( Možno práve z toho softwarového dôvodu autá neskoršej výroby už nemajú takéto problémy. Samotní mechanici z Peugeotu však pripustili, že tieto motory sú nešťastná zhoda komponentov a ich riešení... Želám všetkým veľa šťastných kilometrov Yarday a Fl33n ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adaschne Odesláno 23. březen 2018 Sdílet Odesláno 23. březen 2018 V 21. 7. 2017 at 13:10, adaschne napsal: Ahoj všem, mám 508 SW, 1,6 THP, r.v. 2012 koupeno nové v ČR, aktuální nájezd 120tis. Musím jít asi proti proudu, ale motor v pohodě a naprostá spokojenost, i u Domanského v Kyjích si mě chtěli nahrávat:-) Olej měním každých 20tis, tankuji u OMV, Benzina, Shell a chovám se k tomu jako člověk, nevytáčím studený motor, dochlazuji turbo. Rozvody původní, v 80tis. jsem na záruku nechával motor čistit, při několikerém milisekundovém škubnutí při předjíždění/sešlápnutí plynu. Od té doby bez problémů. Spotřeba approx. 6,3l, dynamika příkladná, jezdím denně 70 km a často dálnice. Jsem zatvrzelý odpůrce ropy a ač pověst motoru hrůzná, já jsem spokojen. Problematika THP me zajima, tak se opet podelim o dalsi zkusenosti. Nyni najeto 136tis:-) kolem cca. 125 tis obcas ruda hlaska, STOP motor, porucha tlaku oleje, po zvolneni, prerazeni zmizela. Nejlepsi byla cesta pres Vanoci do Rakouska s nalozenym autem, v rezimu STOP jsme jeli cca. 200 km. THP nic nezastavi, navsteva servisu Zell am See, smazla diag. a je to. Zena uz mu moc neveri. Ve 130tis poprve meneny rozvody, cena approx 10tis a myslel jsem, ze bude klid. Bohuzel tlak oleje tam problikne dost casto, udajne vadna lambda a elektromag.ventil. Nabidka na 6tis, moc nemam cas travit ho v servisu, jezdim 70-100km denne, a v motor jsem lehce ztratil duveru. Koupili jsme Outlandera na rodinne presuny a z 508 se stal pojezd do prace a na nakup:-) Uvidime, jak bude drzet dal. QuatroX a Laďa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
QuatroX Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 (upraveno) Zdravím, teď řeším taky kontrolku nízký tlak oleje. Vážně to byla špatna lambda a elektromagnetickej ventil? Mě bylo řečeno že by to mohly být ucpaný mazací kanálky v bloku a hlavne motoru. Ty s tou červenou kontrolkou normalně jezdíš? Asi se to přidírá ne ? Upraveno 26. březen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adaschne Odesláno 26. březen 2018 Sdílet Odesláno 26. březen 2018 Cau vespolek, dle meho v autorizaku moc nevedi:-) vyjeli seznam z wagu a nasledujici chyby: P0132, P15A3, mam k tomu takove pekne povidani:-) Navrh na vymenu elektromag.ventilu olej. cerpadla a lambda. Vysvetlovali mi to, ze na turbu byl mensi tlak oleje, namerili 2.8 baru a pozad. je 3.53, prpto motpr skace do nouzaku. Znelo to rozumne, je to ma posledni investice. Jinak, pro me laika, je na turbu viditelne olej, kolem vicka na dolevani a bloku motoru tez. Nikdy to tam nebylo. Dle meho posledni krec. Jinak cervena me vzrusuje jen na semaforu:-) jestli te zajimaji ty papiry k tomu, nemam problem naskenovat a poslat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mru Odesláno 13. červen 2018 Sdílet Odesláno 13. červen 2018 (upraveno) Má zkušenost 208 GTI | THP 200 | 2014 Aktuálně najeto 89000 km. Od 50 000 Km první projevy, kontrolka motoru, nouzový režim. V servisu zpočátku řešeno stylem, že to nic není. Postupně se začaly projevovat další závady. Vadné sací palivové čerpadlo. (Auto nešlo nastartovat = odtah). Tekoucí nádrž - vadný "odvzdušňovák" (večer plná nádrž, ráno 1/4 pod autem). Dlouhodobě vysoká spotřeba vozidla cca 10 l/100 km při normální jízdě (auto jezdilo dříve tímto stylem za cca 6,6) Zvuk motoru jak traktor (Diesel) a velmi nestabilní výkon. Reklamace na svítící kontrolku motoru proběhla cca 7x, při druhé reklamaci výměna váhy vzduchu, při třetí reklamaci došlo na výměnu rozvodů. To dočasně pomohlo, cca 10 000 km to auto jezdilo celkem normálně. Pak se začínaly ozývat zvuky od motoru jak tam něco rachtá. Servis mě s tím 2x otočil s tím, že to nic není a že nic neslyší, následně cca po týdnu znova kontrolka motoru a taky selhání ESP systému a taky problém s klimatizací, když jsem zrovna jel do servisu, tak jsem stál v koloně a z klimošky najednou šel zcela horký vzduch (takže 3 skvělý závady najednou -> Nejde, Rachtá a ještě se v něm pečete zaživa... ). Následovala výměna plynového pedálu (senzoru), výměna termostatu, výměna nějakých dalších koleček a řemenů nějakejch těch sekundárních rozvodů pro pumpu a tak. Po dalším týdnu si stěžuji, že v tom furt rachtá, tak nakonec výměna napínáku řemenu pro vodní pumpu, kde je pogumované kolečko, které bylo totálně na maděru, to "vyřešila". Po týdnu zase kontrolka závady motoru. Ze servisu po cca 2 týdnech vráceno s tím, že se chyba neprojevila, cestou domů ze servisu se z auta při vyšších otáčkách a sešlápnutí plynu začaly ozývat pískavý zvuky (jak když se píská na píšťalku, což před návštěvou servisu nědělalo), vráceno do servisu jako "reklamace reklamace". Poslední 4 měsíce auto strávilo v servisu víc jak jsem s ním jezdil. Už na to nemám nervy. Jsem první majitel, servisováno každých 20 000 Km (oficiální předpis dle servisu je 30 000 Km). Pravidelně jsem kontroloval olej a případně doplňoval pouze originálním olejem (motor kupodivu těsní dobře, protože se olej moc neztrácí, cca kolem 1l /10 000 Km). Nevytáčel jsem to za studena. Nechával jsem dochladit turbo. Auto jezdilo prakticky denně 60 km, tankováno téměř výhradně Shell nebo Benzina. Motor jsem ale jinak vytáčel v celém spektru, nekupoval jsem si GTi proto, abych s ním jezdil 50... Jo a auto koupeno/servisováno v Domanský Černý Most. Jediné co zapříčinlo, že jsem se ještě nezbláznil je to, že jsem si včas prosloužil záruku na 5 let... Závěrem, pokud se s tím svezete a všechno funguje jak má, tak je celkově 208 GTi neskutečné auto (a tedy i tento motor THP 200), ale když se tohle začne sypat, stává se z něj noční můra a cestování vlakem (a to je taky noční můra... ) Upraveno 13. červen 2018 uživatelem mru Péťa a Agrafik ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 13. červen 2018 Sdílet Odesláno 13. červen 2018 To je docela pecháček Tak alespoň teď vím, koho to GTi je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 13. červen 2018 Sdílet Odesláno 13. červen 2018 (upraveno) Ony ty přímovstřikové motory jsou špatné(nedořešené)už z principu funkce. Benzín při svém hoření tvoří karbon, to je prostě fakt. Jenže nepřímé vstřikování vstříkne benzín do vzduchu a tato směs , ještě než je zapálena, očistí spalovací prostor vč.ventilů od karbonu, který vznikl při předchozím spalovacím cyklu. Jednoduše řečeno, takový motor se pořád sám čistí a karbon se téměř netvoří. Naopak přímovstřikový motor foukne benzín až do komprese, kdy jsou ventily zavřené a benzín nemá možnost/čas nic čistit. Takže se ten motor bude zakarbonovávat. Ale euronormy splněny, kytičky u cesty kvetou... Možná něco pomůže lepší benzín, ale to asi jen odsune problémy, třeba na pozáruční dobu :-) Upraveno 13. červen 2018 uživatelem David 106s16 Charlie 1 a inoxing ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 14. červen 2018 Sdílet Odesláno 14. červen 2018 (upraveno) Však stačí když motor vydrží 150-200tis,automobilka nepotřebuje auta s cenou do400000kc,aby vydržela dýl, potřebuje aby sis přišel koupit nový...uvidíme za cca 3-5let jak to s primovstrikovymi motory bude,aby nebyl návrat k atmosferam a dieslum,když se potvrdí ,že to byl přešlap..... Upraveno 27. červen 2018 uživatelem MJSytic odebrány prázdné řádky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
