Relic77 Odesláno 8. březen 2014 Sdílet Odesláno 8. březen 2014 zdravim... za studena mi zacal pravdepodobne piskat klinovy remen niekedy viac inokedy ani nie, viac pri spatecke ked sa motor zohreje tak nepiska. som sa tu docital ze by to mohol robit kryt na rozvodaku tak som to pozrel a tie spodne dva sroby maju pretiahnute zavity takze to trocha odstava... moze to robit to alebo nieco inee? klinovy remen je nasponovany nap.kladka menena cca pred 30 tis km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 8. březen 2014 Sdílet Odesláno 8. březen 2014 potři řemen mýdlem a uvydíš jestli se to stiší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 8. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2014 hej hej to chcem skusit zajtra postrekam sprejom na odmastnenie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. březen 2014 Sdílet Odesláno 8. březen 2014 6ádnej sprej na to nestříkej, vyzkoušej to mýdlo pokud to ustane tak vyměň řemen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2014 Sdílet Odesláno 8. březen 2014 Dnes po umytí opět pískal řemen po vysušení opět klid. Jinak sprej na na dvě věci vyzkoušeno a raději jsem dával nový řemen.Pak byl klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 8. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2014 kolko km ma zivotnost remen? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2014 Sdílet Odesláno 8. březen 2014 beru to klasicky ,kouknu na řemen a uvidím jak je na tom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. březen 2014 Sdílet Odesláno 8. březen 2014 To záleží jak je chráněný, jestli se na něj nedostává voda nebo olej a hlavně jestli je všechno v ose a nic nehází. Pokud je něco v nepořádku (třeba se sekne volnoběžka) tak rozsekáš nový řemen pár set km. Pokud je vše v pořádku vydrží klidně 10 let. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 9. březen 2014 Sdílet Odesláno 9. březen 2014 Ked to mne zacalo piskat, onedlho sa porucal alternator. Tak sa priprav. Robilo to na 2 autach. Ked bolo studene, piskalo to po zvyseni otacok prestalo, potom zas zacalo. No a potom uz svietila kontrolka dobijania, no a uz to islo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 9. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2014 alternator som uz menil... som to vyutieral z handrou mydlom bolo to olejove nedavno som dotahoval hadicu co ide do posilovaca tam mi prepustal olej tak to postekalo uvidime zatial ticho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. březen 2014 Sdílet Odesláno 9. březen 2014 Pokud byl řemen od oleje tak nabobtná a zlobí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. březen 2014 Sdílet Odesláno 9. březen 2014 Skontroluj napnutie remena,neviem ci mas automaticke napinanie alebo rucne napinanie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 9. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2014 remen je napnuty ako aj bol tak uvidim zajtra rano co to porobi.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 12. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2014 takze bola to kladka bola moc dotiahnuta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 12. březen 2014 Sdílet Odesláno 12. březen 2014 No pokud byla dotažená tak, že pískala, tak po uvolnění odejde. Tažko říct jak brzy, ale spíš dřív než později. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 12. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2014 remen presmikoval lebo kladka niekedy nesponovala matka bola moc dotiahnuta cize pruzina nepretlacita kladku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 12. březen 2014 Sdílet Odesláno 12. březen 2014 Jo takhle, no tak to by mohlo být OK. Hlavně že je klid.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 12. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2014 dufam, nedavno mi menili alternator tak to asi tuho dotiahli... ale co som si zase vsimol ked nastartujem stojim a tocim volantom tak dost pocut servo... mozem sa pripravit na čejndž? ci je to normal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 12. březen 2014 Sdílet Odesláno 12. březen 2014 Moc to posloucháš Těžko říct, to se musí porovnat. Ale pokud tlačí, neprolíná a nehází ta řemenice tak bych se tím netrápil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic77 Odesláno 12. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2014 ni remenica ide pekne ako ma.takze uz nepocuvam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
