Karricka Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 Caute, chcel by som vás poprosit o radu ohladom 12V zasuvky a nabijania telefonu cez usb... kupil som si adapter do zasuvky ktorý ma parametre: 12V, 0,6A. Telefon mi sice dobija avsak ten sa skor vybija ako ho stiha dobijat... vedeli by ste mi poradit ze co treba robit aby telefon nabijalo dostatocne rychlo ? nieje tam slaby prud alebo sa netreba napojit na daky iny obvod ? Vďaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mohy Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 0,6A je málo;) Chce to 1A Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 Nepíšeš co máš za mobil, ale předpokládám, že máš ten problém při použití GPS. Pokud je jen napojený tak se asi dobíjet stíhá, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 čo originálna nabíjačka -mám SGS2+originál nabíjačku a nikdy nebol problém-stíha dobíjať aj keď beží navigácia edit: parametre nabíjačku sú tu 5.0V 700mA [upravil dne 17/2/14 22:02 od Gabriel 307] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 Stejný problém mám i teď já, mám SX P a měl jsem nabíječku 1000mA a zvládala dobíjet i při puštěné navigaci, sice za cca 20 minut jen o 5% ale zvládala, nyní jsem koupil jinou, taky 1000mA a už to nezvládá dobíjet při navigaci, takže je vidět že si taky na obalech píšou co chtějí, půjdu do origo a snad bude klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karricka Odesláno 17. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 17. únor 2014 mam note 2 cize velky displej a ano je to pri navigacií... nieje to originalna nabijacka ale za 5 €daky cinan... ok tak skusim 1A alebo origos vdaka za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 17. únor 2014 Sdílet Odesláno 17. únor 2014 Note 2 to už je riadna \"placka\" edit: originál pro Note 2 je nabíječka do auta 2A ECA-U21CBE tady specifikace http://www.samsung.com/cz/consumer/mobile-phone/mobile-phone/mobile-phone-accessories/ECA-U21CBEGSTD-spec?subsubtype=car-charger-old Napájení: Vstupní napětí: 12 - 24 V Výstupní proud: 2 A Výstupní proud: 5 V [upravil dne 17/2/14 22:21 od Gabriel 307] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 Výstupní proud 5V? Tak to je pěkná kravina. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 5V bude usb napätie....chybička se vloudila:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mišák406 Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 nezkoušeli jste někdo toto? http://www.vpcentrum.eu/autodoplnky/napajeci-prislusenstvi/konektory/2x-usb-nabijecka-zasuvka-vodeodolna-do-panelu chystám se to objednat, tak pak dám vědět jak to funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 Tak vono než tyhle kraviny tak doporučuju: http://www.ebay.com/itm/271271908869?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT nebo http://www.ebay.com/itm/141038237534?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 Koblihu, tak to první by se mě docela líbilo, 3A to musí nabíjet jak sviňa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 No mě se hlavně líbí, že je to levné, kompaktní a nikde to netrčí ze zapalovače. Pokud máš držák tak to k němu přivedeš a nikde ti nic nebloncá. Napájení bych řešil třeba od rádia ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 Přesně tak, kvůli tomu se mě to líbí Celý to bude schovaný v palubovce a jen drát vydělám ven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R-Dante Odesláno 28. únor 2014 Sdílet Odesláno 28. únor 2014 To je sice hezký, ale ty 3A Vám budou stejně prd platný, mobil si neveme víc, než na kolik je stavěný, pokud má origo nabíječku 1A, tak si nemůže vzít 3A Vypadá to fajn, určitě plus je, že budete mít volnou zásuvku na druhou stranu mínus je, že to bude žrát i když nebudete nabíjet telefon, takže bych doporučil napojit to přes tlačítko, jinak se může stát, že nenastartujete Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 28. únor 2014 Sdílet Odesláno 28. únor 2014 Nejde o to jakou má mobil originální nabíječku, ale jakým proudem je schopen nabíjet baterie. Když mu pak připojíš 500mA uz PC tak budeš nabíjet 1/2 dne... 1A je dneska na hraně. 2A bývá s rezervou. Proč nedat 3A a mít rezervu? Bežná nabíječka navíc obvykle nepředpokládá plnou zátěž CPU + Displej + Wifi + GPA a přitom nabíjet. S tou spotřebou je to samozřejmě nesmysl. Jednak je to místo kam to zapojíš většinou přes klíček, jednak je tam BSI takže i když by nebylo tak se spustí Economy Mode a jednak pokud je ten zdoj bez zátěže tak má naprosto minimální odběr v řádech jednotek mA. [upravil dne 28/2/14 21:50 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 28. únor 2014 Sdílet Odesláno 28. únor 2014 R-Dante, já to budu napojovat na zapalovač uvnitř palubky, takže to bez klíčku stejně nepojede. Jinak by to asi baterku vybilo po cca týdnu kdy by auto stálo, ale to se nestane, a navíc přes ten zapalovač, takže pohoda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bizzarock Odesláno 2. květen 2016 Sdílet Odesláno 2. květen 2016 Nazdar , mám Peugeot 307 r.v. 2005 ....mám taký problém ....používam v aute bezpečnostnú kameru a fm transmitter ..ale mám iba jednú zásuvku 12V . Tak sa chcem opýtať či sa dá nejako dorobiť druhá zásuvka niekde do skrinky pred spolujazdcom alebo hocikde inde. Ďakujem za odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 3. květen 2016 Sdílet Odesláno 3. květen 2016 Áno , dá sa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 3. květen 2016 Sdílet Odesláno 3. květen 2016 Aha tak to je ten čtvrtý stejný příspěvek jak psal vedle Veverka.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
