Maco82 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Ahoj, narazil jsem na supr úpravu signalizace regenerace fap na francouzském fóru... Montáž LED diody do vnějšího zrcátka (během regenerace se spíná ohřev zrcátek a zadního okna) - v zrcátku je dírka pro signalizaci mrtvého úhlu, stačí zafixovat LED diodu a napojit na napájení ohřevu zrcátka... Založil jsem tenhle příspěvek k diskuzi, jelikož příští týden bych to chtěl nějak zrealizovat... takže každy další návrh k řešení, popř. inovace vítany odkaz: http://forum308.com/viewtopic.php?f=7&t=4051&hilit=fap+led&start=70#p92593 video: http://www.youtube.com/watch?v=OHrFP3yzGC4&feature=youtu.be Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maco82 Odesláno 24. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starostacz Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Na této informaci mě zaujalo, že 308 při regeneraci zapne vyhřívání zrcátek a zadního okna. K čemu je to dobré? A to mají i jiná auta? Co se týká té ledky: - běžná LED na slunci nebude vidět - může tam být vysocesvítivá, ale ta zase bude v šeru rušit, po tmě dokonce vadit - nezapomeňte předřadný odpor podle typu LED (jejího úbytku a povoleném proudu), obecně 1k by mohl stačit - ty namotaný dráty jsou katastrofa Já bych to napojit na dráty vyhřívání do zrcátka někde pod palubkou a ledku dal někam tam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maco82 Odesláno 24. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2014 našel jsem LED SUPERČERVENÁ TLRH4420 12 V (s integrovaným předřadným odporem) http://www.modelobchod.cz/vyrobek-led_dioda_supercervena_tlrh4420_12_v-id-38285 jn, na slunci asi nebude moc vidět, ale lepší než nic ne? nechci rozebírat palubku na novém autě a ani nevím jaké dráty kde hledat, takže se mi líbí, že je to velice jednoduchá úprava i pro amatéra, a kdykoli jde zrušit... neví někdo jak sundat zrcatko aby neprasklo? zkoušel jsem táhnout k sobě, ale celkem drží... [upravil dne 24/1/14 18:15 od Maco82] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mojo2 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 pokud vim, tak treba 5008 to dela taky, jaky to ma ucel netusim zrovna tak, nevidim duvod k informaci o tom ze zrovna probiha regenerace... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Důvod je ten, že se auto snaží co nejvíce zatížit motor, aby šlo do výfuku dostatek tepla k vypálení filtru. A k čemu je ta kontrolka dobrá? Pokud někdo jezdí stále krátké trasy, tak vidí, že probíhá regenerace filtru, takže to vezme domů oklikou, aby dal autu šanci regeneraci dokončit. Případně i tady na fóru je hodně dotazů ohledně nestandardního chování auta, ze spousty případů se vyklube regenerace. Takhle dotyčný opět vidí, co se děje a zbytečně nestresuje. gadri ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 taky bych tu ledku do zrcátka nedával, spíše někam do palubky dolů, jak bývá ovládání sklonu světel atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Jinak já do zrcátka taky asi ne. Ale zas je třeba to dát někam, kde si toho všimneš, takže dolů asi taky ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 no jasně--někam aby to bylo vidět , ale nepralo to do očí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamevy Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Zdravim Já bych nějakou LEDku vůbec neřešil. Poznám regeneraci podle vyšší spotřeby paliva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Jestli můžu radit tak diodu nebo diody umístětě do míst,kde je vydět i za plného slunce což je nejlepší v čelním výhledu já jsem to řešil viz fota. Diody mám napojené z vyhřívání zadního okna(to je taky spínané před regenerací).Pokud někdo potřebuje ještě nějaké blížší info tak se ptejte,řešil jsem to i ve svém vláknu : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Při aktivaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 a druhá pro jistotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamevy Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Ty jo to je modrá supersvítivá nebo se mi to jen zdá? Neruší to při jízdě v noci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 není je to střed za nějakých 8 Kč. Svítí jen nějaké 2-3minuty před regenerací jinak je zhasnutá,takže neruší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maco82 Odesláno 24. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2014 řešil jsem to i ve svém vláknu : chuck11: právě Tvé řešení mě inspirovalo akorát mám auto v záruce a nechci rozebírat interiér ani napojovat diodu na kab. svazky... což by mohlo znamenat ztrátu záruky... takže chci vyzkoušet tohle jednoduché řešení, chci tam dát červenou diodu, aby tolik neoslňovala v noci, přez den spíše zkontroluji zda neregeneruje při příjezdu do garáže pochopil jsem frantíky tak, že ledka svítí (ohřev zrc.) po celou dobu regenerace... tak uvidím jestli to není u 308 jinak? tuto signalizaci chci hlavně pro zimní období, kdy jezdím spíše krátké trasy a motor se dlouho zahřívá, v létě pak jezdíme hafo dálkovek, tam se na to nemusím tolik soustředit.... [upravil dne 24/1/14 20:41 od Maco82] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maco82 Odesláno 24. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Zdravim Já bych nějakou LEDku vůbec neřešil. Poznám regeneraci podle vyšší spotřeby paliva. na aktuální spotřebu nekoukám, nicméně dodneška jsem ještě nepoznal kdy auto regenerovalo, krom cukání studeného motoru (ale dle servisu se nejedná o regeneraci, prozatím přehráli software, tak uvidíme) a vlastně tato signalizace mi potvrdí jestli to cukání s regenerací fakt nesouvisí... [upravil dne 24/1/14 20:40 od Maco82] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Zdravíčko...bude to fungovat i na 307 RHR 2004 před faceliftem? Nebo to jde jenom u té 308? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
