Signalizace regenerace FAP - jednoduchá úprava
Maco82
Ahoj čtu si vlákno už asi po třetí a sleduji,že nikdo vlastně neví zda ta dioda jak a kdy spína zda při každe regeneraci nebo jen v urovni 1 či 2.Má to už někdo stopro odskoušene jak to tedy je?Dále taková spíš tech.otázka jak jde dobře vycvaknout sklíčko zrcádka je potřeba nějakej fígl nebo jen hodně vytočit a zabrat?Ješte otazečka zda ta díra na diodu je tam přímo v plastu nebo ji musíte vyvrtat.Diky
Ahoj, jakmile se mi spustí regenerace tak budu referovat...
zrcátko jde lechce sundat, stačí zapáčit šroubovákem v levém dolním rohu (zrcatko si nastav nahoru + k autu, a ze spodu uvidíš výřez), dírka je připravena :papa
co se týče délky regenerace tak frantíci psali, že u 308 led-ka svítí kolem 10min, můžeš zkouknout tohle vlákno http://forum308.com/viewtopic.php?f=7&t=4051&hilit=fap+led&start=140#p188891 (můžeš dát překlad přez google) ;)
[upravil dne 28/1/14 21:19 od Maco82]
  • O 1 měsíc později...
nevím, asi by nebylo příjemné kdyby nějaké pípatko pískalo vkuse cca 6min během regenerace, a vrtat diodu do palubky v záruce to nee, momentálně signálka ve zpětném zrcátku je nejjednodušší možná úprava, bez napojování kabelových svazků někde uvnitř palubky a rozebirání palubky.
Navíc každý při jízdě kouká do zpětného zrcátka, když jsem tehdy měl sundané zrcátko, tak jsem potřeboval zajet někde na otočku, a nevěřil bych jak mi bude chybět, normálně si ani neuvědomuji, že se tam dívám, je to taková automatika...
  • O 3 týdny později...
Tú diodu som namontoval na poistku ohrevu zadného okna
kurňa dobrý nápad napojit na pojistku... (koukal jsem do manuálu, měla by to být F17 40A, je tak?) kde jsi umístil diodu? můžeš dát případně foto?
teď koumám nad nápadem servismana, zapojit pípatko na tu pojistku F17 aby upozornilo na spuštění regenerace... a aby nepískalo 6-7min vkuse objednal jsem časovač, který nastavím na cca 2s (bzučák krátce pípne + ledka v zrcátku bude svítit po celou dobu regenerace)
časovač http://www.ebay.com/itm/NE555-Delay-Timer-Relay-Switch-Module-Adjustable-0-to-10-Second-Inpute-DC-12V-/131044321757?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item1e82d9a9dd + bzučák http://hadex.cz/q186-piezobzucak-12mmnapajeni-10-14v25ma/
