EronixHD Odesláno 1. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2013 (upraveno) Ahoj tak vám chci představit svého Pažouta, jedna se o 1.4 s motorem o výkonu 55kw. Auto mělo sloužit jako obyčejní dělník který bude vozit jen do práce atd. Nakonec se auto stalo menší zábavou. Auto jsem začal upravovat k obrazu svému. Nejdříve to začalo s podsvícením přístrojové desky až k exteriéru. Náhled můžete vidět zde v tomto příspěvku a proběh úprav v celým tomto vlákně. Tak ať se vám můj projekt líbí a na názory kritiku jsem připraven. Aktuálně Interier: Provedené opravy a úpravy :- rozvody a těsnění pod hlavou- čepy řízení- brzdový desky a kotouče- Výměna zadního stěrače a oprava ostřikovače- Geometrie- Změna podsvícení přís.desky na modro- Silentbloky na pravým ramenu- Výměna stabilizační tyčky na levé stráně- Lambda sonda- Nový komplet zadní brzdy- Výměna výfuku - střed, koncový- Přetěsnění olej vany, Výměna motorového oleje a filtru- STK- oprava kloboučku na měrce motorového oleje- Seřízeni vůle ventilu- Výměna Zapalovacích svíček BOSCH (platina plus)- Výměna zapalovacích kabelu- Nový trysky před. ostřikovačů- Výměna ložiska předního levého kola- Výměna servo oleje- Středový panel do bíle barvy- Výměna vzpěr zadních 5 dveří - Oprava předního nárazníku - Centrální zamykaní - Výměna snímače rychlostí na převodovce - Výměna lanka náhonu tachometru - Výměna pravého kloubu na poloose,spodní rameno, čep řízení - Za tmavění předních světel - Sportovní koncový díl výfuku Ulter Sport - Výměna motorového oleje, filtru - Nový horní uložení tlumičů, -35mm pružiny Plán oprav a úprav pro sezonu 2016: - Alu kola "15 - Repas zadní nápravy - Stavitelný podvozek TATECHNIX/SUPERSPORT -75mm - Výměna komplet čepu ( řízení, spodní čep ) - Geometrie - Odskok na dveře kufru 20/12/2011 - 202 000 Km - rozvody a těsnění pod hlavou27/11/2013 - 212 000Km - brzdový desky a kotouče ( Desky znáčky ferodo kotouče STARLINE ) 10/12/2013 - Výměna zadního stěrače a oprava ostřikovače12/12/2013 - Rozebraní zadního bubnu18/02/2014 - Geometrie22/02/2014 - 215000Km - Silentbloky na pravým ramenu,Výměna stabilizační tyčky na levé stráně,Výměna Lambda sondy22/03/2014 - 215180Km - Výměna zadních brzd,výfuku ( Zadní brzdy znáčky TRW, Výfuk STARLINE snad něco vydrží ) 21/04/2014 - 215750Km - Přetěsnění olej vany, Výměna motorového oleje a filtru ( MOGUL Extreme 10w40, Filtry znáčky Filtron )06/05/2014 - 216186Km - STK + EMISE19/05/2014 - 216374Km - Seřízeni vůle ventilu17/06/2014 - 217070Km - Výměna Zapalovacích svíček BOSCH (platina plus), Výměna zapalovacích kabelu04/07/2014 - 217657Km - ALU Kola \"15 pneu 185/55/R1526/07/2014 - Nový trysky před. ostřikovačů04/08/2014 - 219480Km - Výměna ložiska předního levého kola, výměna servo oleje 29/11/2014 - 224299Km - Výměna snímače rychlostí a lanko náhonu tachometru 05/01/2015 - 225260Km - Výměna pravého kloubu na poloose,spodní rameno, čep řízení 01/05/2015 - 229350Km - Výměna motorového oleje a vzduch. filtru a palivového filtru ( MOGUL Extreme 10w40, Filtry znáčky Filtron ) 07/08/2015 - 230020Km - Výměna horního uložení tlumičů a namontovaní -35mm pružiny Weitec 14/11/2015 - 233160Km - Výměna zadních tlumičů. Upraveno 15. listopad 2015 uživatelem EronixHD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Po změně barvy podsvícení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bluesman Odesláno 10. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Krásna červená farba! A tie budíky vyzerajú super, ako si to dokázal? Len výmena žiaroviek podsvietenia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 (upraveno) Díky, sundal jsem oranž barvu, a dál tam Led pásek viz. Upraveno 23. září 2014 uživatelem EronixHD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bluesman Odesláno 10. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Paráda! Po zime to vyskúšam na svojich budíkoch. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Určitě. kupoval jsem 1m pásku a zbylo mi asi 30cm tak jsem ho využil na podsvícení podlahy. Večer jsem hodím foto Ještě chci udělat to samí na podsvícení regulace topení. [upravil dne 10/12/13 13:03 od EronixHD] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Dneska jsem konečně nandal nový rameno zadního stěrače, stěrač jsem použil z Felicie tak snad svůj účel splní .. Teď už dořešit ostřikovač zadního okna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bluesman Odesláno 10. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Čo sa ti upchala hadička ostrekovača? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 no hadička teče.. Ale nejspíš ten kloub bude ucpaní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bluesman Odesláno 10. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Ja som mal podobný problém, a pomohlo až silové prešpáranie tenkým drôtom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 Taky, už funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 20. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2014 Tak nějaký fotečky za teplých času Bohužel ještě na plechačích... Už aby to počasí bylo pryč.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bluesman Odesláno 21. leden 2014 Sdílet Odesláno 21. leden 2014 Jak je to možné, že máš stupeň výbavy XR a máš šíber? Ja mám tiež XR a šíber si musím len domyslieť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 25. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2014 Není v el. Je to na takovou kolípku. Jinak jsem se koukal spolu se servismanem do SB a tam o střešním okně není vůbec nic, takže nejspíš to není z výroby a kdyby ho tam někdo nenechal dodělat byl bych radši.. Už mi přes něj teklo do auta takže je stejně zalepeni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 15. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2014 Nějaká ta momentka z dnešního úklidu v autech.. Kolega si dává záležet při leštění. Na mého lvíčka nezbyl čas, takže zítra pokračujeme Zítra dodáme foto s výsledkem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bluesman Odesláno 16. únor 2014 Sdílet Odesláno 16. únor 2014 Fordík má veľmi pekný zachovalý lak, to som už dávnejšie nevidel. Len by to chcelo nový predný nárazník, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaky Odesláno 16. únor 2014 Sdílet Odesláno 16. únor 2014 spis koukam, ze obe auta trpi na predni naraznik ale jinak paradni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 16. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2014 Na Forda jsou potřeba oba nárazníky plus nějaký opravy na karoserii. servisman: 306tku jsem už peru Jinak Děkujme za pochvaly Edit: bluesman: Kolega děkuje za pochvalu [upravil dne 16/2/14 18:15 od EronixHD] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EronixHD Odesláno 16. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2014 Tahle se mi asi nejvíc povedla a nalepena samolepka peugeot-clubu. A ze předu A tuhle fotil kolega když jsem se hrabal v autě. A jedna společná bohužel už byla tma tak nic moc... [upravil dne 16/2/14 18:05 od EronixHD] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kennbell Odesláno 16. únor 2014 Sdílet Odesláno 16. únor 2014 Dej tady fotku zitra vecer, obe auta budou uplne zasrane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
