tomik1987 Odesláno 3. listopad 2013 Sdílet Odesláno 3. listopad 2013 zdravím. tak mám nové auto P607 2,2 HDI r.v. 2001. všetko v pohode ale ta hudba je jednoducho strašná mám tam autorádio - do ktorého sa dáva simka (kvôli telefonu) presný typ neviem . reprákov tam mám dokopy 6 ak dobre rátam ale teraz pozor jediné čo hrá tak sú len repráky v dverách a výškové v palubnej doske, repro v zadnych dverách a v zadnom pláte nič. stále to hrá len tak plechovo. - 1 otazka: ako vyberiem autorádio? panel klímy som vycvakol po vycvaknutí vidno 2x torx šroubu odkrútil som ale ešte dole ma niečo drží a neviem ako na ten spodok chcem pozrieť ako to je čo pozapájané. - 2 otazka: po čom ísť? aby to hralo. všetko ako má? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 6. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2013 no tak odpoviem si aj sám. 1. odpoveď - je potrebné rozobrať celý stredový panel. potom sa odkrútia torxy aj na spodnej časti rádia . 2. odpoveď - rádio sa vyskúšalo druhé. zrazu hrali všetky repráky. teraz by som chcel vedieť rozmyšľam že tam dám autorádio čo mi ostalo z 406. je to neoriginálne autorádio. čiže potrebujem rámik. a ešte kde sa nachádza zosilovač v 607? - prípadne čo asi odišla v rádiu a či sa to oplatí dať opravovať??? poprípade videli ste niekde rámik do 607??? alebo nejaké napady ako vyrobiť??? [upravil dne 6.11.2013 18:00 od tomik1987] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 6. listopad 2013 Sdílet Odesláno 6. listopad 2013 Nemáš zeslabené zadní repráky? Pokud vzpomínám, je to Fader (???) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 7. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 7. listopad 2013 nie nie to radio vôbec nepúšťa signál na zadné repro . skúsil som všetko možné ale nepomohlo na rádiu nesvieti ani ten display čo tam je. chcel by som tam dať neorigo rádio len rámček sa na to asi nevyrába. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 7. listopad 2013 Sdílet Odesláno 7. listopad 2013 Z důvodu estetického vzhledu bys asi měl zůstat u origo rádia, i když nic moc neumí (MP3, USB). Já jsem v 607 používal transmitter a kupodivu hezky hrál. Anebo jsou ta zařízení (jak se to jmenuje) co se zapojí namísto CD přehrávače a hraje to MP3 z USB. Jiné rádio tam bude vypadat jak pěst na oko, to bych raději měl ticho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 8. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 8. listopad 2013 no to je pravda že z dôvodu estetického tam to rádio pasuje krásne. avšak mne dosť záleží na hudbe z 406 som bol zvyknutý na pekný zvuk potom ked som presadol do 407 tam mi to začalo chýbať. 607 hrá dosť otrasne možno by sa dalo to rádio opraviť ale keď som počul tie repro ako zahrali s alpine autorádiom tak som bol unesený fakt to hralo brutálne a bez subwoofra. každopádne rámiky na to som nenašiel . rozmyšľam nad výrobou vlastného rámika ale ako to dopadne tak to nechcem dopredu hovoriť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot_22 Odesláno 23. listopad 2013 Sdílet Odesláno 23. listopad 2013 rámečky se bohužel nevyrábí musíš si pomoci sám:) mám to taky v plánu:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot_22 Odesláno 23. listopad 2013 Sdílet Odesláno 23. listopad 2013 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot_22 Odesláno 23. listopad 2013 Sdílet Odesláno 23. listopad 2013 http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-607/Tuning-10/21000km-607-bva-sujet_34609_1.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot_22 Odesláno 23. listopad 2013 Sdílet Odesláno 23. listopad 2013 http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-607/Questions-techniques-11/autoradio-607-sujet_32704_1.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 3. prosinec 2013 no tak ja plánujem tiež sa do toho pustiť len si musím najsť kúsok času. zatiaľ som tam dal rádio len tak hrá to super krásne všetko ako má . len akosi priliš hlasno. dá sa ten zosilovač nejako zoslabiť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 6. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2013 no tak včera sme zistili že zosilovač JBL v 607 nieje možné nastaviť a bez zapojených káblov do neho hudba vôbec nehrá. ako sa dá riešiť obídenie zosilovača? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 6. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2013 Jestli je to jako u 407 tak do jednoho konektorů ti přichází 4 repro přímo od rádia a nějaké to napájení zesilovače a z druhýho konektoru odchází 4repro a dva výškace už do auta podle schema to půjde jednoduse proklemovat naprimo ikdyz si myslím že je to škoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 6. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2013 ja to chcem urobiť tak aby bola prípadná zmena naspäť možná. ide o to že mne origo rádio nehrá. mám rádio neorigo ktoré som mal v 406. bol som s ním nadmieru spokojný na to chcem urobiť aj rámik aby to nejako vhodne vyzeralo. nechcem urobiť nezvratnú zmenu. ale chcem mať v aute kvalitnú a príjemnú hudbu . ak ma niekto schému ako by sa to dalo zapojiť bez zosilovača tak pošlite. budem veľmi vďačný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 7. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2013 Schema ti někdo určitě pošle podle Vinu ale nebude to nic složitýho ani nevratnýho stačí odpojit ten zesák a ty dva konektory mezi sebou proklemovat:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 18. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2013 čiže a k to chápem správne jeden konektor ktorý ide do zosilovača je vstup a druhý výstup???číže ked ich prepojím vzájomne tak by to tak malo fungovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
banan1987 Odesláno 18. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2013 nebude.. jeden je vstup napajanie.. a v druhom su kable cisto na repro... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 18. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2013 Zamena misto og radia za ne og radio nemusi byt az tak spatne ale sehnat rozumny predni panel v barve podsviceni tlacitek je problem.... Spis to je jako diskoteka obzvlast ty levnejsi..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 19. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2013 myslim že 607 to má stejně jako 407 a tam je jeden konektor přívod repro od radia a druhý odchod k reprákům. Samozřejmě u toho přívodu je ještě nějaký napájení....... Chtělo by to to schéma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
banan1987 Odesláno 19. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2013 staci keby some videli konektory zo 407 hned by sme vedeli ci to je to iste Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
