adraj Odesláno 1. listopad 2013 Sdílet Odesláno 1. listopad 2013 ahoj, tak sem otvíral boční dveře a nějak křuplo v klice. Nejdou otvírat zvenku. Neměl někdo tu kliku rozebranou? Je to novej model,takže otvírání kliky je na bok. Jednou sem to už měnil to problém není,byl ten samý problém. Ale nechce se mi zhánět další klika. Jde to vůbec rozebrat? Mám původní kliku v celku,tak eventuelně to poskládat z obou. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman74 Odesláno 1. listopad 2013 Sdílet Odesláno 1. listopad 2013 ak je to tá čo ja myslím tak máš o problém postarané!!! ak sa ti klučka tahá dopredu /dozadu a nie tahom k sebe ako u šoféra,tak sa ti tam zlomila oska/je z nejakej zliatiny/nič nevydrží.Ja som si to dal vyrobit z ocele a na doporučenie aj upravit/legovat naodolnost v tahu na 110kg.samotná klučka sa dá rozobrat,ale doporučujem ti tú pokazenú časť pred rozobrtím vyfotit inak budeš maturovať pri skladaní/sú tam dve tiahla z rôznou dlžkou ovládacích pák.Kúpou druhej nič neporiešiš lebo je po čase ti aj tá praskne a tažko sa zhánajú,v šetci majú ib tie na tahom k sebe a nové nekúpiš/ani poliaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 1. listopad 2013 Sdílet Odesláno 1. listopad 2013 Menil som uz obidve , nebol problem ich zohnat. Detaily si uz nepamatam , akurat som musel odvrtat nejake nity z vnutornej strany dvery a dat tam potom skrutky , ale v podstate to nebolo az take hrozne. Stare klucky mam niekde doma zeby som ich dal opravit ak sa to da , pre istotu:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman74 Odesláno 2. listopad 2013 Sdílet Odesláno 2. listopad 2013 vonkašiu?odnitovávať?určite nie drží na jednej matici na 10 klúč/potrebuješ malú golu,normálna sa tam nevmestí/je v hornej časti ,hladaj pod tiahlom zaistenia dverí/tá poistka čo sa úžasne zaistuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 11. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2013 Roman, Jak psal Dušan,tak tu původní vnější kliku jsem měl na nýtech. Bylo je potřeba odvrtat a nahradit šroubama. Jinak sehnat kliku je docela problém. Obvolal jsem několik vrakovišť a prostě není k sehnání. Shánět budu dál. Měl jsem smůlu,kdy jsem volal na jeden inzerát na Evasiona nový model. Týden předtím,než sem zavolal to jeden pán dal do šrotu. A samozřejmě,že ji měl a nikdo nechtěl tak to odvezl:(. No ,kdo zaváhá.... Je zajímavý,že už podruhé to odešlo na levé straně. Ta druhá pořád drží [upravil dne 11/12/13 22:42 od adraj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman74 Odesláno 14. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2013 divné,lebo už som rozoberal zopar aut a ešte som sa nestretol z prinitovanými klučkami.A ako si poriešil tú prasknutú hriadelku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 3. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2014 takže se mi povedla klika,co jsem sehnal,rozebrat. Nejdřív menší laborování,dát to dohromady bylo za dvacet sekund. Tyčka samozřejmě prasklá. Klika co jsem sehnal byla stříbrné barvy. Auto mám červené a to by bylo jak pěst na oko,ikdyž sem tam teď měl tmavě modrou,ta odešla samozřejmě taky. Přehozeno do původní kliky. Jen se zeptám,dalo by se podle čísla na té tyčce sehnat novou? Číslo je vyraženo 7828 AM01 Z3 FABI 2/2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 3. duben 2014 Sdílet Odesláno 3. duben 2014 jako nahradni dil se to nevede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman74 Odesláno 3. duben 2014 Sdílet Odesláno 3. duben 2014 mne neostalo nič iné ako si ju dat vyrobit /starý pán sa na fréze ubohoval/a potom materiál zušlachtit:D:D:D,ale zas mám pokoj lebo je ocelová a nie zliatina ktoviečoho z čímkolvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 3. duben 2014 Sdílet Odesláno 3. duben 2014 bylo by mozno fotku kde presne to praska ?? abych kdyztak priste v zime za to tak nerval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 4. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2014 je to prasklé asi tak ve 3/4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 4. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2014 roman74: prosím Tě,na kolik to vyšlo si nechat udělat od toho pána lepší kus? Kdyby měl někdo zájem,mohu nafotit,až budu přehazovat kliku do šoupaček. Není to nic složitého,ale někomu to třeba usnadní práci:aut [upravil dne 4/4/14 10:48 od adraj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 4. duben 2014 Sdílet Odesláno 4. duben 2014 Stálo by za úvahu přečíst http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=2614 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 6. duben 2014 Sdílet Odesláno 6. duben 2014 http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-806-LANCIA-ZETA-FIAT-ULYSSE-EVASION-SLIDING-DOOR-HANDLE-LOCK-PIN-/231096086818?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35ce667122&vxp=mtr :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman74 Odesláno 28. duben 2014 Sdílet Odesláno 28. duben 2014 roman74: prosím Tě,na kolik to vyšlo si nechat udělat od toho pána lepší kus? Kdyby měl někdo zájem,mohu nafotit,až budu přehazovat kliku do šoupaček. Není to nic složitého,ale někomu to třeba usnadní práci:aut [upravil dne 4/4/14 10:48 od adraj] fuuha to si uz nepametam,ale bolo to dost cca40€ kus,ale ako vravím naveky vekov,lebo uz samotny material bol dost kvalitny a dedo mi kazal daj to v kaliarni vylepšit nech je pokoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 28. duben 2014 Sdílet Odesláno 28. duben 2014 Tak u mý krabice se mi stala zajímavá varianta tohoto problému: otevřít nešlo ani zevnitř, ani z vnějšku, až když jsem přes otevřené řidičovo dveře zmáčknul obě kliky, tak to odskočilo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 28. duben 2014 Sdílet Odesláno 28. duben 2014 Hafity > ze by lanka ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 29. duben 2014 Sdílet Odesláno 29. duben 2014 Ještě jsem nezkoumal, jak je to dělané. Lanka jsou i na zámky? Ne jen na to odjišťování z otevřené polohy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 29. duben 2014 Sdílet Odesláno 29. duben 2014 nekde sem mel fotku vnitrku ale asi tam nebude moc co videt - jsou tam samozrejme tahla jen sem se blbe vyjadril EDIT: tak jen tohle ale je to Evasion s posuvnyma klikama (bratranek mel P806 s klikama tahacima ) [upravil dne 29/4/14 19:30 od Havlicek.Lukas] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 1. květen 2014 Sdílet Odesláno 1. květen 2014 Se mi zdá, že mám na 806 stejný kliky, jak na té fotce.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
