ferinko2 Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 Pripoj kabel cez USB,V Správe počítača pozri porty COM a toto číslo nastav vo webastothermotest Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
warkhaft Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 Tak vše jsem udělal- ovladač nainstalován , porty nastaveny, a stejně prd. Stále nekomunikuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 25. říjen 2016 Sdílet Odesláno 25. říjen 2016 Už jse se v tomto tématu ztrácím tak se zeptám.Jde udělat dálkové ovládání k bufíku které má hodiny?Krom značkového ovládání za nesmyslný peníz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 25. říjen 2016 Sdílet Odesláno 25. říjen 2016 Ano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 25. říjen 2016 Sdílet Odesláno 25. říjen 2016 Pro laika jako jsem já jde popsat postup.Děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 25. říjen 2016 Sdílet Odesláno 25. říjen 2016 Napríklad http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 26. říjen 2016 Sdílet Odesláno 26. říjen 2016 před 14 hodinami, Cyrďák napsal: Už jse se v tomto tématu ztrácím tak se zeptám.Jde udělat dálkové ovládání k bufíku které má hodiny?Krom značkového ovládání za nesmyslný peníz. Pokud chceš vyloženě spínání na čas, tak bych zkusil tyto hodiny, do hodin přiveď 12V. U bufika pod autem je konektor, Webasto se aktivuje minus kontaktem - webasto je trvale připojené k baterce a minus signál ho uvede do chodu, najdi minus spouštěcí vodič - je to tenký vodič, myslím bílý nebo modrý-někde to tu na fóru byli nafocené. Až najdeš, tak do tohoto vodiče přiveď minus odjinud přes spínací hodiny. Zapojení je jednoduché. Po aktivaci webasta se ti bude ohřívat voda v motoru na 70°C, takže lepší start, po startu auto hned topí. U nenastartovaného auta se interier vytápět nebude, bez přestavby s IPCU modulem se nespustí ventilátor v autě. Pozor, topení má vetší spotřebu elektřiny z baterie, pokud jezdíš kratší trasy, často startuješ a budeš topit, tak také častěji dobíjej baterii. Já dobíjím podle toho jak spouštím webasto 2-3x do měsíce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 27. říjen 2016 Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 Nevím ale mám pocit , že on hodiny má ale chce to spát na dálku . Je to tu mnohokrát psané . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 28. říjen 2016 Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 Hodiny mám a rád bych dálku z baráku.Těch příspěvků je tu hodně pravda ale jak píšu ztrácím se v nich. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 28. říjen 2016 Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 Hodiny pouze spínají. Tzn. k nim lze dát další spínač, třeba dálkově ovládaný. Ať už klasickým dálkovým ovladačem s dosahem max stovky metrů, nebo gsm. Nejlevnější hračky třeba u Flajzara jsou za pár stovek, profi za pár tisíc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 29. říjen 2016 Sdílet Odesláno 29. říjen 2016 před 21 hodinami, Cyrďák napsal: Hodiny mám a rád bych dálku z baráku.Těch příspěvků je tu hodně pravda ale jak píšu ztrácím se v nich. Já osobně jsem si zapojil TOTO dálkově ovládané relé. Používám ho již druhý rok, dosah 50 - 100m. Jsem s tím moc spokojený a stálo to skoro nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 29. říjen 2016 Sdílet Odesláno 29. říjen 2016 Jsou to dobré nápady,dokážu to jako laik zapojit nebo to mám radši svěřit elektrikáři. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 10. listopad 2016 Sdílet Odesláno 10. listopad 2016 tak mi po roce zase netopi bufik. Nasel by se nekdo v okoli kutne hory kdo ma diag a kouknul by se mi cim to je? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel807 Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 Nevíte chlapi, kde je v P807 umístěno relé, kterým Webasto spíná ventilátor? Mám originál Webasto s dálkou a hodinami a když 15 minut běží větrák na plné obrátky, tak vyšlahá baterku. Chci ho zkusit odpojit a nebo případně hodit přes předřadný odpor. A nemoh by někdo s Webastem na dálku zkusit změřit klidový odběr u zaparkovaného auta? Já když vytáhnu pojistku Webasta, tak celkový odběr klesne na čtvrtinu. Přičítám to tomu, že je anténa stále na příjmu. Nebo se pletu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 14. listopad 2016 Sdílet Odesláno 14. listopad 2016 Ventilátor kúrenia by mal byť napájaný cez IPCU modul (PVM regulácia) a preto by nemal fúkať naplno,iba ak cca 20%!!!! ipcu.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel807 Odesláno 15. listopad 2016 Sdílet Odesláno 15. listopad 2016 Díky za schéma. Tak to vypadá, že tam někdo místo IPCU modulu vrazil normání relé či co. Kde je tedy IPCU modul originálně umístěn, ať to můžu zkontrolovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 15. listopad 2016 Sdílet Odesláno 15. listopad 2016 Keď to bola dorábka....a na 100%bola.....tak niekde v blízkosti spínacích hodín. Ale je veľká pravdepodobnosť že ho tam vôbec nemáš. Takže ti neostane nič iné ako prekopať celé zapojenie nanovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel807 Odesláno 21. listopad 2016 Sdílet Odesláno 21. listopad 2016 Tak jsem k tomu včera lehnul a našel jsem elektroniku Webasta i IPCU modul. Nechápu, proč ventilátor běží na tak vysoký výkon, když se zapojení zdá OK. Mám digitální klimatizaci. Nicméně více mě trápí ten klidový odběr. Elektronika Webasta odebítá v klidu 0,04A. To asi s dálkou není až tak mnoho a mělo by to být pro autobaterii zanedbatelné, nicméně když auto 2 dny stojí, tak je baterka vyždímaná natolik, že ani nenastartuji. Po vyndání malé pojistky Webasta problém zmizí. Ještě mě napadá zkusit vyndat silovou pojistku, zda se topení během noci nerozbíhá samo. Nemá někdo podobnou zkušenost? Problém mi začal asi před dvěma roky. Tehdy jsem si mylsel, že se loučí autobaterie, ale po její výměně je to stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 21. listopad 2016 Sdílet Odesláno 21. listopad 2016 Webasto môže nabiehať samo,keď je tak naprogramované. Vytiahni IPCU modul ktorý ovláda ventilátor kabíny,možno bude vadný,alebo aj zle naprogramovaný,uvidíš čo to urobí. Po demontáži IPCU a naštartovaní webasta kabínový ventilátor nebude fungovať ani pri normálnej prevádzke auta. Ak bude bežať,je to tam zle napojené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyrďák Odesláno 9. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2016 Ještě mám dotaz,nezávislé topení ohřeje jen vodu tím pádem i motor ale auto vytopí nebo ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
