martinface1 Odesláno 18. říjen 2013 Sdílet Odesláno 18. říjen 2013 zdravim mám problem s ABS/ESP, dia. ukazuje - Prechodná závada, snímač otáčok zadneho praveho kolesa, koherence. Kto poradí čo s tým? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MINI Odesláno 19. říjen 2013 Sdílet Odesláno 19. říjen 2013 vymenit,lebo neskorsie to bude zavada trvala,jazdit sa s tym da Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinface1 Odesláno 19. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2013 práveže som menil ten snímač a teraz mi ukazuje túto hlášku, tak neviem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MINI Odesláno 19. říjen 2013 Sdílet Odesláno 19. říjen 2013 nechapem,preco si menil snimac abs pravy,objavila sa ti zavada na display urobil si dia a ta potvrdila snimac abs pravy zadny,ten si vymenil a zavada nezmizla ci ako to bolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajik999 Odesláno 19. říjen 2013 Sdílet Odesláno 19. říjen 2013 Právě dnes jsem toto řešil. Na dia to ukazovalo snímač (čidlo) abs trvalá závada. Následovala výměna snímače poté na dia stav přechodná závada,kterou je nutno vymazat - pak vše OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinface1 Odesláno 19. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2013 ano, na displeji mi ukazovalo preškrtnuté esp a abs, dia ukazala prerušný obvod, alebo ako to bolo na oboch zadných snimačoch, tak som ich tento týžden oba vymenil, závadu som na dia vymazal, všetko ok. Po pol hodine jazdy zasa na displeji preškrtnuté esp abs, dia ukazala prechodná zavada snimač otačok zadneho praveho kolesa koherence. Zaujímave je, že chvilu po naštartovaný esp a abs funguje, ale tak divne kope do brzdoveho pedala ked brzdím a hned na displeji naskočí preškrtnuté esp/abs:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MINI Odesláno 20. říjen 2013 Sdílet Odesláno 20. říjen 2013 tak prekontroluj ci ten pravy snimac je dobre vymeneny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 20. říjen 2013 Sdílet Odesláno 20. říjen 2013 zmeraj ohmicky odpor oboch snímačov, hodnoty by mali byť približne rovnaké. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matus2109 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 ja mám taký problém, že mi asi týždeň vyhadzuje chybu ABS a ESP, potom týždeň nič a potom znovu... neviete niekto čo s tým? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavino1 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 snimač pod brzdovym pedalom ked stlačiš pedal a zadne brzd. svetla ti nesvietia je to ten snimač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matus2109 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 skúsim pozrieť, ale mám pocit, že mi svietia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavino1 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 ale nesvietia ked maš na dispeji tu hlašku ked nemaš hlašku tak svietia ja som mal to same Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinface1 Odesláno 21. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 ja neviem, ale mam taký pocit, že ked som menil tie snimače, tak kabel z praveho snimáča mi asi dobre nesadol do dražky na nádrži, lebo som ju mal malo spustenu a zle sa to tam dávalo a ako som ju dotiahol možno to nejako pripučilo ten kábel a teraz to robi problemy, neviem, skusim to znovu rozobrať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 premeral si tie snímače, alebo nie? Ak majú rovnaý ohmický odpor tak v nich chyba asi nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thomashko Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Mám podobný problém. Na dia - lavý zadný snímač. Vymenený za nový. Po cca 30 km, znova chyba ABS/ESP. Druhý servis, dia - lavý zadný snímač. Vraj bude asi niekde pod autom prerušený kábel. Tretí servis, Peugeot, dia som nevidel, ale povedal mi, že je chybný hydraulický blok ABS. Cena 800 €. Môžem sa na to vy... Je možné, že je naozaj chybný, alebo ma chcú len ošklbať? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
treassure Odesláno 9. listopad 2013 Sdílet Odesláno 9. listopad 2013 Ahoj trošku to sem nepatří, ale když šlápnu na brzdový pedál, rozsvítí se mi hláška indikátor světel fauty? Nemá někdo zkušenost, začalo mi to dělat po tom co se mi rozsvítila hláška levé přední světlo, praskla žárovka H1 a já ji vyměnil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 9. listopad 2013 Sdílet Odesláno 9. listopad 2013 Ja mel problem taky s chybou abs/esp. Nejdrive to hlasilo chybu jednou za mesic, po case se to zmenilo na trvalou zavadu. Vymeneno cidlo a od te doby v poho:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schade105 Odesláno 21. listopad 2013 Sdílet Odesláno 21. listopad 2013 Mám ten stejný problém (Peugeot 407, 1,6 HDI, 140xxx) .Po prudkým zabrždění naskočila chyba (ABS breaking system faulty). Nefunguje ABS, ESP, ASR. Dia dříve psala, že je to přechodná chyba př. levého snímače po vyzkoušení nového snímače se z přechodné chyby stala trvalá závada a to dokonce na obou předních kolech.Chyba naskočí ihned po nastartování :myslim ..Odpory předních snímačů jsou skoro stejně ( 0,10 a 0,12). Paradox je, že to bylo bez problémů a až při tvrdém zašlápnutí se to posr..... .Nemáte někdo zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schade105 Odesláno 21. listopad 2013 Sdílet Odesláno 21. listopad 2013 [upravil dne 21/11/13 14:33 od Schade105] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 21. listopad 2013 Sdílet Odesláno 21. listopad 2013 Odpor snímačů neznamená, že jsou OK, Jedná se totiž o Hallovy sondy, takže ty takhle nemůžeš měřit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
