Vulgi.svk_BA Odesláno 2. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2012 Nazdar Peugeotaci!! Prosím o radu, mám Peugeot 206 1.9D, r. 2001 VIN VF32AWJYF41553486 Prestal mi ísť ventilátor kúrenia na 1., 2. a 3. stupeň, na 4. ide. Nemáte niekto podobné skúsenosti, môže to byť len poistka, alebo nejaky zavaznejsi problem? Je to opravitelne doma? Kolko cca vyjde oprava? Ďakujem za vsetky rady!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2012 Blblo to nebo z ničeho nic? Vidim to na rezistor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vulgi.svk_BA Odesláno 2. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2012 Z nicoho nic jedine co uz dlhuu dobu mi nefunguje je osvetlenie na paneli kurenia ale to s tym nema nic spolocne... Proste vcera vecer som dosiel domov a dnes jak som siel tak som si chcel zakurit a nic iba na 4ke to ide Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 3. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2012 Asi budeš muset sunda a rozdělat panel a podívat se proč ti to nejede. Může to být v přepínači, v poškozených plošných spojích...? A přitom si vyměníš žáronku :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vulgi.svk_BA Odesláno 4. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2012 Ok cize chyba bude v tom paneli kurenia? Nemoze to byt nieco ine? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2012 Předřadné odpory. Snad mají tepelnou pojistku? Myslím, že na obr. položka 3. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vulgi.svk_BA Odesláno 4. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2012 Ok dakujem a ako sa da k tomu dostat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2012 Jak na to str. 95 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2012 A pro úplnost demontáž kastlíku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 4. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2012 Přidávám schéma zapojení topení. 8046 - je ta sada rezistorů, to vyndej a proměř postupně: 1B proti 2B - největší odpor 1B proti 2A - menší 1B proti 3B - ještě menší 1B proti A1 - nejmenší pak ještě můžes zkusit vyndat konektor z panelu (8025) a propojit tyto piny: 5A a 5B - nejpomaleji 5A a 4B - rychleji 5A a 3B - ještě rychleji 5A a 2B - nejrychleji Na konektoru ze strany kabelů je napsáno zda je to řada A nebo B a také číslo pinu, popř se můžeš řídit číslama kabelů topeni.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2012 Jinak kdyby si chtěl, tak tady ten odpor na prodej mám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vulgi.svk_BA Odesláno 6. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2012 A je to na 100% v tom? Nerad by som to zbytocne kupoval. Skoda ze nejsi zo slovenska lebo postovne bude tak drahe ze sa mi to asi neoplati brat od teba ci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2012 jak jsem psal výše.. nejprve propoj ten konektor od panelu.. jestli se ventilátor točit nebude, tak bych teprve vyndával odpor... Ještě můžeš změřit napětí na konektoru a pozici 1B (kabel 4.1 červený) .. pokud na něj jde 12V, tak pak propojuj ty piny jak píšu výše.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vulgi.svk_BA Odesláno 8. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2012 nazdar chlapi!!! tak dnes som sa k tomu dostal uz mam konecne vymenene vsetky ziarovky v paneli kurenia vsetky 3boli zle. A vybral som aj ten odpor je to asi toto ze? ChouLu cize ak by si mi chcel predat ten predradny odpor tak by si mi to musel dat zadarmo(skoro nejake 1,5€) pretoze len postovne by bolo 8€ aspon podla toho co som pozeral ak som to spravne pochopil a to by ma vyslo 10€ a tolko to pomaly stoji aj nove ak sa mylim tak ma oprav [upravil dne 8/12/12 23:24 od Vulgi.svk_BA] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2012 Zmeraj tie odpory. Vyskúšaj, ako ti písal ChouLu. Zmeraj tú tepelnú poistku, bude asi prepálená. Mohol by si ju prezkratovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 1. březen 2017 Sdílet Odesláno 1. březen 2017 (upraveno) Tak jsem podle návodu, co sem dal P607Olda, vyndal kastlík. Ale nemůžu pod ním za boha najít ten odpor. Kde může být? Auto má automatickou klimu. Upraveno 1. březen 2017 uživatelem Stejsn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 1. březen 2017 Sdílet Odesláno 1. březen 2017 Nevím , jak je stará ta 206 , ale jestli máš automatickou klimu , tak tam odpor není , je tam modul rychlostí ventilátoru a nejspíš bude jeho součástí (takový půlměsíc integrovaný přímo v motorku) . Podívej se , kolik kabelů ti jde do motorku , nebo sem dej vin , podle toho se to dá zjistit přesně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 1. březen 2017 Sdílet Odesláno 1. březen 2017 Má automat.klimu, takže regulace přímo na ventilátoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 1. březen 2017 Sdílet Odesláno 1. březen 2017 (upraveno) Je to tak, čtyři dráty jdou přímo na motorek a ten odpor tam fakt není. Takže motorek ven a jestli to dobře chápu, tak v tom půlměsícovém regulátoru možná odešly dva tranzistory, který se daj nahradit. Pokud budu mít štěstí. Případně - VIN auta je VF32ANFZE40595169. Pokud bych musel kupovat celý nový motor, dá se z VIN zjistit např. jestli tam má být motor s číslem dílu 6441.K0 (BEHR - HELLA 8EW 009 159-581)? Upraveno 1. březen 2017 uživatelem Stejsn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 2. březen 2017 Sdílet Odesláno 2. březen 2017 Odcházej ty tranzistory. Koukni semhttp://www.peugeot-club.com/topic/100286-klima-v-horku-nefouka/?page=2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
